1. לפעמים צדק הוא רק כוכב.
2. החברים הם אלה שעוזרים לך לקום כשאחרים לא יודעים שנפלת.
3. אין אדם הראוי לדמעותיך ומי שראוי להן לעולם לא יגרום לך לבכות.
4. אם תיתן למישהו דג יהיה לו דג, אם תיתן למישהו חכה יהיו לו הרבה דגים.
5. הסוף תמיד טוב, ואם לא טוב זה לא הסוף...
6. העשיר זה לא מי שיש לו הכי הרבה- זה מי שצריך הכי מעט.
7. מספיקה מילה אחת כדי לשבור אמון שלם.
8. עדיף לאבד רגע בחיים מאשר לאבד את החיים ברגע.
9. עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב.
10. על הלב שלי אין הנחות, אין מבצעים, שברת? שילמת!
11. חייך! זה לא עולה כסף אבל שווה זהב.
12. חייך! כשתהיה זקן יהיו לך קמטים יפים יותר.
13. קשה יש רק בלחם וגם אותו אנחנו אוכלים.
14. הדרך הכי קשה להתגעגע היא להיות עם מישהו ולדעת שלעולם לא יהיה שלך.
15. יש טובים ממני, יש רעים ממני אבל מה שבטוח- אין כמוני!
16. לפעמים נחמד להיות חשוב, אבל הכי חשוב להיות נחמד.
17. כשאתה מנסה ליצור רושם זה בדיוק הרושם שאתה יוצר.
18. בשביל כל העולם אתה סתם אחד, בשביל סתם אחד אתה כל העולם.
19. החברים נשארים לנצח, אבל כך גם הבדידות.
20. האושר נובע מהרצון לאושר.
21. קודם תנסו להיות עצמכם אחר כך תנסו להיות כמוני =]
22. חיה ותן לחיות.
23. צוחק מי שצוחק אחרון.
24. כל דבר עובד כמו שצריך עד שצריך!
25. חובה לחיות, חובה למות, כל השאר זה רק זכות!
26. החיוך על הפנים לא תמיד משקף את ההרגשה שבפנים.
27. להתעצבן זה להעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים.
28. אני בסדר וכולם דפוקים.
29. אל תחלום את החיים, חיה את החלום.
30. מי שמפחד לסבול, סובל מפחד.
31. טוב שהחיים אינם הוגנים, כך אני יכולה לקבל את מה שמגיע לי.
32. בית ספר הוא קדוש, לכן אסור לדרוך בו.
33. תחיה טוב בהווה כדי שבעתיד יהיה לך עבר טוב.
34. החיים הם רק דמיון שאיבד מזמן את המציאות.
35. אין טעם לשנוא משהו שלא יכול לשנוא אותך בחזרה.
36. כל זמן שלא איכפת לך היכן אתה, לא הלכת לאיבוד.
37. מהירות האור גדולה ממהירות הקול- זו הסיבה שאנשים נראים חכמים עד שהם פותחים את הפה.
38. אומרים שעל שלושה דברים עומד העולם, לכן הוא כל כך צולע...
39. כל אחד מת אבל לא כל אחד חי.
40. אושר הוא דבר המכפיל את עצמו דווקא כשמחלקים אותו בין שניים.
41. אל תשמור על ראש פתוח המוח שלך עלול ליפול.
42. אל תיתנו לי עצות! אני יכולה לטעות גם בלי עזרה!
43. אלוהים רואה הכול, אין מי שיפגע ולא יסבול.
44. אין בנאדם פשוט כי לא פשוט להיות בנאדם.
45. אם תחפש באדם מלאך יתכן שלא תמצא אפילו אדם אך אם תחפש באדם אדם תמצא מלאך.
46. המקום היחיד שבו הצלחה באה לפני עבודה הוא במילון.
47. כשמדברים לאט מבינים מהר.
48. תמיד תהיה עצמך, אלא אם כן זו פאדיחה.
49. כל עם ישראל אחים, אחד עוזר לשני לדפוק ת'שלישי.
50. אתה תמיד יכול להביע דעה, אני תמיד יכולה להתעלם.
51. אל תנסה לשנות את מי שאתה אוהב, תשתנה בשבילו.
52. לחשוב זו עבודה קשה, זו גם הסיבה שרק מעט אנשים מבצעים אותה.
53. הדמיון הוא הנשק היחיד למלחמה במציאות.
54. לבבות נשברים לרוב ממילים שלא נאמרו.
55. רק כאשר העץ נופל, אנשים רואים עד כמה הוא היה גבוה.
56. אדם עושה את הדבר הנכון גם כשאף אחד לא מסתכל.
57. כישלון הופך להצלחה כשלומדים ממנו.
58. מעץ אחד ניתן להכין מליון גפרורים, בגפרור אחד ניתן להשמיד מליון עצים.
59. העולם לא יכול להפנות לך את גבו משום שאין לו גב- אתה זה שמפנה את גבך לעולם.
60. מילותיו של אדם שיכור הן מחשבותיו של אדם פיכח.
61. מי שזורק 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות.
62. כדי לומר את הדבר הנכון בזמן הנכון, צריך לשתוק רוב הזמן.
63. הומור הוא דבר רציני.
64. על כל דלת שנסגרת- דלת חדשה נפתחת.
65. הבדידות היא מקום נחמד לבקר בו, אבל מקום רע לחיות בו.
66. עדיף לנסות והצטער, מאשר להצטער שלא ניסית.
67. אם לא מחייכים אליך, היה נדיב וחייך אתה לאחר. אין אדם הזקוק לחיוך יותר מהאדם שאינו מסוגל לחייך לאחר.
68. אל תברח מהעבר שלך - אחרת הוא יבוא וירדוף אותך בעתיד.
69. Practice Makes Perfect, And No One's Perfect, So Why Practice?
70. I Don't Make The Rules, I Only Play The Game.
71. Everybody Wants' To Go Heaven, But Nobody Wants' To Die.
משפטים לחיים
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
