הדרישה של 7EVA
mr dish
- הודעות: 1697
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
- מיקום: כל אזור המרכז ---שלי!!!!!!!!!!!!!!!!
- הודעות: 30827
ובכן - אתם לא יודעים כמה אריאל צודק.
7, לא רק שעושה לי אונס קבוצתי, הוא גם לא תמים וחסוד כמו שהוא מנסה לצייר את עצמו כאן.
רק לפני שבועיים הצעתי אותו לתפקיד ולא סתם - אני עמדתי לנסוע לחול לחודש וידעתי שלא אוכל להיות זמן רב מול המסך. פניתי אליו ובקשתי את עזרתו גם מהסיבה שאתם מעריכים אותו וגם מפני שהוא יותר מכיר את רזי המחשבים ממר דיש (בלי להעליב).
7 קבל את הצעתי ללא היסוס מייד. הוא גם ראה בכך כבוד.
לפני שבוע, יום לפני שנסעתי, הוא בא אלי הבייתה ועשינו ניסויים להכנות לשיתוף ועבדנו ביחד - הכל היה חלק. הוא ידע היטב שלמחרת אני נוסע לחודש.
הוא גם לא אמר לי שום דבר על כוונות ל"איחוד" או כל צעד דרמטי אחר שהוא עומד לעשות.
עוד באותו ערב הוא התקשר אלי שוב ושאל מה קרה עם רביב. עניתי לו והסברתי את מה שקרה ואיך ומדוע הגבתי כפי שהגבתי. תגובתו הייתה "אה, אם זה כך..."
וכך - שאני רחוק מגישה לאתר (כפי שכנראה חשב) הוא החל את הדרמה החדשה.
תשפטו אתם את כוונותיו ה"טהורות" של "ידידי" 7.
7eva
- הודעות: 1580
אני המום מדבריך יא!
קיבלתי את ההצעה מייד?
הרגשתי כבוד? כאשר לא רציתי בכלל להיות מנהל ואמרתי לך את זה! והסכמתי רק בשביל באמת לעזור לך בניהל כי אני יודע מה זה לנהל לבד וזה קשה!
לא אמרתי לך על התכנון? איזה תכנון? באותו יום לא חשבתי ולא ידעתי על שום דבר, ואתה גם לא טרחת להסביר לי מה קרה! כאשר בעצמך ביקשת בכניסתי לתפקיד לדבר קודם, לפני שמחליטים על הבעיות כלשהן באתר! ופתאום אני שומע על כל ה"שרשור " הזה מחבר'ה הפורום! ועוד חצי שעה אתה שואל אותי מי אמר לי את זה! וטוב שלא אמרתי כי חשוב לי האמון של אנשים!!!
ושוב פעם אתה חומק משאלה שלי!
ולא קיבלתי תשובה חד משמעית!
כנראה שאתה באמת בן אדם מזהב מזוייף! ואתה אף פעם לא יכול להגיד מה המטרות האמיתיות שלך!
שים בצד כל העניין שקשור אלי!
רק תענה על השאלה שלי ואל תעביר כיוון לישסים האישיים כמו שאתה אוהב!
פעם אחרונה!
כן או לא?
ולא רק אני מחכה לתשובה!
פעם אחרונה!
כן או לא?
- הודעות: 30827
עכשיו לעצם השאלה:
לדעתי הפורום הזה מתנהל באופן משביע רצון מזה מעל 9 חודשים. הגענו לכאן לאחר שנים בהם היינו בפורומים פתוחים כדוגמת תפוז והפכו לסיוט לקהל החובבים השפוי.
הרבה חודשים לפני המעבר מתפוז - היו רבים מאיתנו ואני בהם שפשוט סרבו לכתוב שם בגלל שצף הגידופים והלכלוכים שכל אמירה גררה.
מאז שפתחנו את הפורום הפרטי הזה, תרבות השיחה השתפרה לאין ערוך. אנשים הרבה יותר משתתפים ותחומי הלווין (להזכירכם באיזה פורום אנחנו??) פורחים כמו שמעולם לא פרחו.
ארגנו כבר שני מפגשים שהיו הצלחה כבירה והשלישי בדרך.
עם כל זה מאחורינו - אז מה פתאום קרה עכשיו? איחוד? איחוד עם מי? מי האנשים שנמצאים שם שאינם פה? כמה הם? האם מישהו מונע מהם להיכנס לפה? לא ולא!
האם יש לכמה אנשים רגשות לא נוחים איתי?? ברור שיש - תראו לי אדם אחד שכולם אוהבים אותו...
אז מה זה היצר הזה ל"איחוד"? אם לא במטרה להוריד את ישראל...הרי ברור שזה לא בא ממניעים אחרים.
לכן, מי שרוצה שינויים במתכונת הנוכחית מוזמן למצוא לעצמו פלטפורמה אחרת. 7EVA מוזמן לפתוח פורום שלישי, רביעי וחמישי ומי שירצה שיצטרף אליו - אין לי כל בעיה בכך. אתם ובראשכם 7 מוזמנים לעשות זאת ובאותו זמן להיות מכובדים גם פה.
אבל לפני שאתם עושים צעד כזה - תשקלו טוב מה המניעים ומה המטרה...
בברכת חג שמח ושנה טובה מארה"ב.
7eva
- הודעות: 1580
ועוד מהשהו!
אתה יודע שפניתי אליך עם הצעה לאיחוד עוד לפני כל המלחמה הזאת!! ואל תגיד שזה לא היה כך , כי יש לי כל ההתכתבות איתך שמורה! וביקשתי ממך הסכמתך למהלך, כחבר! ואתה לא יכול להגיד שמה שקורה זה היה בתכנון!
בגלל שלא קיבלתי תושבה יום אחרי השאלה! רק אז התחלתי במהלך, כי הבנתי שלך יותר חשוב להיות מנהל! ואתה עוד ענית - "תחשוב מה שאתה רוצה!" לא כך? כנראה שאתה מאיזהשהי סיבה מפחד לתת תשובה חד משמעית! וגם עדיין לא נותן אותה! והמבין יבין!
כך שהגדרה שלך שזה היה תכנון שלי פשוט מגעילה אותי!!
7eva
- הודעות: 1580
7eva
- הודעות: 1580
QUOTE אז מה זה היצר הזה ל\"איחוד\"? אם לא במטרה להוריד את ישראל...הרי ברור שזה לא בא ממניעים אחרים.
כנראה שאגו שלך כבר סתם לך את הראש..
להוריד את ישראל? אתה צוחק?
הרי רשמתי לך בדיוק מה המטרה שלי! ואם אתה עונה עכשיו שלכו תפתחו פורום שלישי ורביעי, אז אני מבין בדיוק כמו שהבנתי מקודם שבאמת לא הכפת לך מהקהילה ואתה באמת דואג למקום שלך!!! מישהו אמר לך שאני הולך לנהל שם? אני אמרתי שאני לא מעוניין בניהל בכלל!!! אז מה הסיבה לתשובה שלך לכו תפתחו פורום שלישי , רביעי? אל תגיד שזה בגללי, כי זה מצחיק לאלה
7eva
- הודעות: 1580
geosat,
אחי, אני לא מעוניין בשום ניהול! ובשום תפקיד, כך היה וכך יהיה! נמעס לי להסביר מה המתרה שלי!
כנראה אנשים או שלא יכולים להבין, או שלא רוצים להבין.. חבל..
תאמין לי שביום שאני אראה פורום אחד, אני יהיה בן אדם הכי מאושר. ואשמח להיות משתמש פשוט בו..
לנהל זה לא תחביב שלי, כמו כנראה למישהו פה.. כולם יודעים מה אני אוהב ומה התחביב שלי
נ.ב.
תגובה זאת נכתבה כתשובה להצעה של geosat , שנמחקה מסיבות לא ברורות...
נ.ב.
7eva
- הודעות: 1580
7eva
- הודעות: 1580
תגיד ישראל, למה מחקת את המשפט שלך ??
" ולך 7EVA אני גם סולח , וזה היה מאמץ קשה.."
מהודעה שלך:
http://www.sat-israel.com/Forums/viewtopic.php?t=3927
כי בלי משפט הזא לא מובן למה פתחתי את שרשור הזה, שאתה חתכת משם...
אה?
אבל קודם כמובן תשובה לשאלה, רטורית כבר
מהודעה שלך:
אה?
