העלעת אימג' מUSB
- dudutr
- הודעות: 1440
אני עם 250 HD
אני מנסה להעלות אימג' מUSB(בנוסף לצרוב בממיר)
ובשני הדרכים שניסתי לא הצלחתי
הדרך הראשונה
פירמטטי את הסטיק כEXE3 .וכול ניסיון חילוץ הTAR ע''י WINRAR
לסטיק ,ניתקל בשגיאות של קבצים חסרים ,וקישורים ריקים(קובץ הTAR טוב ולא פגום)
ניסתי בדרך השנייה
הכנסתי את הסטיק לממיר וניסתי להעביר את הקובץ בFTP
אבל ההעברה ניתקעת באמצע ..
את שני הדרכים ניסתי לפי המדריכים כאן בפורום
יש מושג למישהוא מה אני לא עושה נכון?
מה הדרך הנכונה להעלות אימג' מUSB ?
הדרך הראשונה
ניסתי בדרך השנייה
DM 800HD     GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
				Jaaz
- הודעות: 174
- הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
- dudutr
- הודעות: 1440
ראיתי את זה
לא הבנתי...
מישהו יכול לתרגם את זה לשפה שגם טמבל כמוני יבין מה בדיוק צריך לעשות?
1. Boot your DGS image, wait to full boot.
2. Insert your USB stick
3. Telnet to your box, execute mount
4. In the list check - if the /dev/sdb1 is mounted (if is FAT probably is mounted to /mnt/usb/usb0)
5. umount it - umount /mnt/usb/usb0
6. now execute fdisk /dev/sdb (not sdb1)
7. on the prompt press p - to see current partition table
8. press d - to delete partitions, if it is only one proceed, if not - press d again and delete all partitons
9. press p again - there will be no partitons now
10. Press n - to create new partition
11. select p - primary
12. select 1
13. press enter, enter
14. press w to write changes & exit
15. You have just created linux partition on your usb stick
16. Now format this partition - mkfs.ext3 /dev/sdb1
17. mount formatted partition again - mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt/usb/usb0
18. Now ftp e2 tar.gz to /mnt/usb/usb0
19. execute cd /mnt/usb/usb0
20. execute tar -zxvf e2image.tar.gz, wait few minutes to decompress all. (wait for prompt)
						לא הבנתי...
12. select 1
DM 800HD     GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
				Jaaz
- הודעות: 174
אם אתה לא מבין את זה, אל תעשה את זה.
זה משחק ב- partitions של ה- USB DISK ON KEY שלך, ואתה באמת לא רוצה לעשות שם טעויות ולחסל לעצמך לחלוטין את ה- IMAGE על הזכרון של הממיר עצמו.
מומלץ בחום ידע טוב בלינוקס לפני התעסקות עם זה, כי טעויות כאן עשויות לעלות לך ביוקר.
תעשה לעצמך טובה, ותעזוב.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
						1.2 meter dish
				ancoavi
- הודעות: 30
- הצטרף: 31 דצמבר 2009, 14:45
- הודעות: 2791
ובכן
אתה צריך לקחת DOK, לפרמט אותו ל 2 עד 3 מחיצות
מחיצה ראשונה EXT2 או EXT3 לגודל של 486 MB, ואת השאר לגודל שנשאר
מעתיקים את הקובץ TAR לחלק הקטן ופותחים אותו שם תחת פקודת לינוקס, הקובץ נפתח וזהו
משה שנשאר זה להריץ את האימג על מצב USB על ידי הדלקת הממיר, לחיצה כל הזמן על כפתור 2 או 3 תלוי באיזה אימג השתמשת מקודם, הUSB כנכס לפעולה וטוען את האימג דרך ה USB, לוקח 5 דקות לקבלת אימג בפעם הראשונה על המסך
שוב כדי לבצע זאת הכי קל על מחשב עם לינוקס כגון פדורה או אובונטו שהם בחינם.
על WINDOWS תצתרך תוכנות צד 3 כדי לבצע זאת
- dudutr
- הודעות: 1440
