3SAT ו- ZDF על 19.2 לא נקלטים?
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
החבר ahgi כיוון את הצלחת והראה לך תמונות מצלחת 1.80 באיזור חולון
אני מכוון כל שבועיים צלחת לכיוון אסטרה אז אתה אומר שאני קשקשן
ממיר מגנום לא מתאים ללוין אסטרה אין לו את הרגישות של טופילד 5000
ולא משנה אם היו תחנות סרוקות בממיר
בקיצור אני הבנתי מכל השירשור הזה שלא כדאי לעזור לאחד כמוך
יוצא מיזה רק סבטוחה . ושהקליינטים שלך יהנו ממך.
החבר ahg הראה תמונות שצולמו בתאריך יוני 09 . אז הקליטה הייתה חזקה . ולכן יש לי במגנום בזיכרון את הערוצים . חוץ מיזה יש כמה דגמים של מגנום . איך אתה יודע איזה דגם ניסיתי ??? אים הוא רגיש פחות ממגנום .
אתה לא ניסתה לעזור . רק נתתה עיצות אחיטופל . וזה העליב אותי שאני לא בעל מיקצוע עים מונטין של 42 שנים .
אולי אתה מתקין מעולה . אבל לא יודע איך ליצור תיקשורת עים מתקין אחר . כי רק יצרתה קרע ביני לבינך
העיקר שיהייה שבת שלום לכולם
רק הטכנאי קרמר
הלוואי שיחזרו הימים ההם עים הכבלים . http://albums.timg.co.il/userFolders/4/ ... jpg?time=0
אני לא שולל את הידע של רמי . אבל ליפעמים הולכים לעזור לא בצורה נכונה וקורה רק משהוא הפוך
כמו המיקרה של בעל האולם הלך להפריד ונהרג
כאשר כותבים בפורום זה לא עזרה . וצריך לשים לב למילים שכותבים
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 30827
קרמר, אתה אדם פגוע ומסכן. אתה קנאי חסר תקווה. אתה נתלה בתקופה שהיית כוכב בדברים שכבר מתו מזמן. אתה מעלה בי תחושה שלא נעים לי לכתוב אותה במילים כאן.
אדם חביב ומקצועי הציע לך את עזרתו ואפילו לא ביקש תמורה כספית ואתה מגדף אותו ומשמיץ אותו מעל דפי הפורום.
אפילו שנניח שלא ידעת שהמציע הוא חבר למקצוע, אז אחרי שכבר האירו את עיניך לעובדה הזו אז אתה אפילו לא טורח להתנצל על המילים המכוערות והביטויים המלוכלכים שלך.
הרי מה יצא לך מכל זה - קליטה אין ללקוח שלך. אם הלקוח שלך יזמין מתקין אחר שכן יביא קליטה אתה תצא טיפש. הראת לכולנו שוב עד כמה אתה יודע להיות בוטה ומגעיל.
להרחיק אותך מהפורום שוב זה כבר נמאס לי.
כל מה שנשאר לי זה לקוות שתתבייש ואפילו בגילך המופלג שאולי קצת נצליח לחנך אותך לתרבות בריאה של התנהגות בפורום.
אדון מנהל תיקון קטן . ללקוח יש קליטה של ערוצים גרמניים . וצרפתיים . רק הערוצים המדוברים בשירשורים אחרים . כמו Z1 הוא לא קולט . יש לו כ15 ערוצים גרמניים . אבל החשובים לא ניקלטים . הוא שילם על ההתקנה . ויצא בסדר איתי . ואם הגרמנים יחזירו את האלומה לכיוון ישראל אקפוץ אלו לסריקה נוספת
שבת שלום לכולם בי
שבת שלום לכולם בי
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
11953H נקלט חזק בחיפה.
אצלי בחיפה 54 אחוז בדרים 800.
נשאלת השאלה, עד כמה הערוץ דועך באזור המרכז ?
לא נשמע לי הגיוני שהערוץ לא נקלט כלל באזור המרכז, ולכן אשמח אם חברים בעלי צלחת לאסטרא ודרים 800, יכתבו מה רמת ה-SNR אצלם ?
אני יודע בוודאות שב-ראשל"צ התדר הנ"ל נקלט יפה מאוד בצלחת 1.8 מטר.
אין ספק שלמצבים כאלו הכי טוב להשתמש עם Satlook digital.
bennykoo2003
- הודעות: 649
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
- מיקום: מרכז
בבדיקה ראשונית, הערוצים שלא נקלטים הם באלומה 1H בקיטוב H . על אותה אלומה ערוצים בקיטוב V נקלטים בסדר. על 1M נקלטים 2 הקיטובים. מה שמרמז שיכול להיות שביצועי ה- LNB ירדו בקיטוב האופקי. לא בדקתי עדיין את ההבדל ב-SNR בין קיטוב אפקי ואנכי באלומה 1M. אם אכן השערתי נכונה צריך יהיה לראות זאת בהשוואת ערוצי H וערוצי V באלומה החזקה 1M
לכשאבדוק אדווח.
לכשאבדוק אדווח.
flysat
- הודעות: 251
- הצטרף: 30 יולי 2009, 23:36
בואו תבינו את הצד המסחרי בכול המחלוקת כאן .
כאשר אני שואל חברה איך הקליטה בלוויין מסויים . ורמי עונה לי. יש לך בעייה או בציוד או בכיוון . מה זה אומר? שרמי מבין יותר טוב מימני . כי הוא מצא כאילו את הבעייה ואני לא מצאתי
ונניח שרמי הייה בא איתי לצלחת לעזור לי בחינם לסדר את הבעייה . אייזה רושם זה הייה עושה על הלקוח שלי ??. שאני חפר ולא מבין וכאשר יש לי בעייה אני מזמין "מומחה " שיפתור לי את הבעייה . ואם יהייה ביום מהימים תקלה . וה"מומחה " לא יהייה לא יהי מי שיתן שרות .
ותפסתי כמה לקוחות מחברי הפורום בהתקנות רגילות . ובסוף לא נתן פיתרון ביכלל . כיוון צלחת זה מעט ימינה ומעט שמואלה וזוית העיין לא יותר מיזה . גם אים יהייה לך מד שדה מזהב . אולי צלחת עם גיין יותר טוב . או עיין יקרה היו פותרים את הבעייה . אבל אז זה מייקר את ההתקנה . כי אני נותן חשבונית . ואחרי מיסים לא נישאר הרבה רווח .
לכן כעסתי כאשר כתב . שיש לי בעייה . אים הייה כותב בפרטי . זה דבר אחר
אני לא חולק על הידע של רמי . עוזר לאחרים . לי קלקל את השם . שהוא מבין יותר טוב מימני
מקווה שאכשו העניין ברו לכולם
רק הטכנאי קרמר
flysat
- הודעות: 251
הטכנאי קרמר אני בטוח אף אחד לא ניסה חלילה לפגוע בך סך הכול הציעו לך לקבל עזרה ! בתחביב הנחמד הזה שנקרא לווינים קורה לפעמים שצריכים לקבל עזרה אז מה בדיוק רע בזה ? תראה כמה פעמים אני מבקש עזרה מאנשים כאן בפורום ובמקביל גם עוזר לאחרים אז מה זה בושה לבקש או לתת עזרה ? בשביל זה יש פורום שאחד עוזר לשני זה שאתה מתקין טוב אם הרבה ניסיון לא צריך לשלול ממך את הזכות לקבל עזרה ויעוץ מאחרים ובטח מאנשי מקצוע בעלי ניסיון
מר פלייבק כמה שטיות כתבתה במכה . הלווינים אצלי הם לא תחביב אלה פרנסה . לכן אסור ליכתוב .flysat @ 30/1/2010, 00:27 כתב: הטכנאי קרמר אני בטוח אף אחד לא ניסה חלילה לפגוע בך סך הכול הציעו לך לקבל עזרה ! בתחביב הנחמד הזה שנקרא לווינים קורה לפעמים שצריכים לקבל עזרה אז מה בדיוק רע בזה ? תראה כמה פעמים אני מבקש עזרה מאנשים כאן בפורום ובמקביל גם עוזר לאחרים אז מה זה בושה לבקש או לתת עזרה ? בשביל זה יש פורום שאחד עוזר לשני זה שאתה מתקין טוב אם הרבה ניסיון לא צריך לשלול ממך את הזכות לקבל עזרה ויעוץ מאחרים ובטח מאנשי מקצוע בעלי ניסיון
הבעייה היא כיוון או ציוד תקול . זה עושה רושם על בעל מיקצוע סוג ב' . עים אתה מכוון את הצלחת עים מד שדה בול . אין יותר מה לעשות . ושום מתקין עם ידי זהב לא יוסיף ערוצים . רק אלוהים יכול לחולל נס .
ואדון מנהל . מי אומר שאני לא יודע לכוון צלחת ?? עשיתי את המקסימום . גם עים מד שדה . ובנוסף עם ממיר וטלויזיה . חלק מחברי הפורום טענו שעלומה אחת סובבה לכיוון גרמניה פנינמה . ועל מנת ליקלוט את האלומה הזו חייבים צלחת 3 מטר ויותר
אתה כותב לקבל עזרה ויעוץ מר פלייבק . העזרה והיעוץ שקיבלתי זה " כיוון לא נכון של צלחת וציוד תקול"
אם לזה אתה קורה עזרהה . אז אתה לא מבין את הכתוב
שבת שלום לכולם
רק הטכנאי קרמר
bennykoo2003
- הודעות: 649
- מיקום: מרכז
bennykoo2003
- הודעות: 649
- מיקום: מרכז
- zeevtt
- הודעות: 695
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
