הדחה חשובה מאד היום באח הגדול כנסו והשפיעו
thecrown
- הודעות: 654
- הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
התכנית הזאת נקלטת בערוץ 2 שמשדר על לויין עמוס הישראלי בתדר.... אה שכחתי את זה כבר אתם יודעים חרשתם מיליון וחצי הודעות רק על שינוי התדר בערוצים הישראליםmoss81 @ 20/2/2010, 14:15 כתב: טוב או לא טוב אני לא בא לשפוט אני ניטראלי אבל מדובר כאן בפורום שמתעסק בקליטת לויינים וערוצים ולא בתוכניות ריאליטי
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
Kobi B
- הודעות: 2331
Kobi B
- הודעות: 2331
אתם אולי מבינים בלויינים אך לא בטלויזיה ולא אני הוא זה שילמד אתכם כך שחבל על הזמן שלי להתברבר איתכם בכל חבילה אירופאית שאתם צופים בה קיים את ערוץ האח הגדול של אותה מדינה זו תכנית הריאליטי המצליחה ביותר בעולם ששברה שיאי צפייה במדינות שבהם הייתה משודרת.
אני את שלי אמרתי שברו לבד את הראש אם עצמכם למה התכנית הזאת מאד מצליחה,גם לדבר בפורום הזה ברוגע אי אפשר ישר יקומו אלא שחייבים להתכסח ממש כמו האח הגדול![[לשון2] [לשון2]](./images/smilies/dur02.gif)
VISONET 9510
Kobi B
- הודעות: 2331
כבר אמרו לך שבזה שאתה ממשיך להגיב אתה הופך את השרשור ליותר נמוך מהתכנית ואתה הסכמת אם זה ועדיין אתה ממשיך להגיב מה שאומר שאתה הוא זה קשה ההבנה ולא אני,תתקדם חביבי יש תוכניות מאד מעניינות בערוצים של אפריקה של שבט הזולו והמומו שיותר מענייניות מהאח הגדול למה אתה עדיין כאן מתעמת איתי אם התכנית הזאת לא לטעמך,הבנתי שאתה לא בעדה אז יאללה תתקדם מה אתה ממשיך לחרוש.גלובל @ 20/2/2010, 14:36 כתב:
הלו ...זה פורום לויינים לא פורום טלויזיה ...כאילו דה !! ...עדיין לא הבנת את זה ?
תגיד אתה קשה הבנה או משהו כזה ?
VISONET 9510
Kobi B
- הודעות: 2331
Kobi B
- הודעות: 2331
חביב אל תשחק לי אותה חכם אם אתה היית אזרח שחי כמוני בארץ ואני במקומך כתושב שחי באפריקה הייתי שואל אותך את השאלה הזאת איזה שבטים חיים באיזה חלק של אפריקה גם אתה לא היית יודע לענות אז בוא ואל תשחק אותה חכם עליי זה כמו שאני אשאל אותך על הפוליטיקה הטורקית ויאמר לך תפתח את הערוצים הטורקים ותלמד,אל תרד לרמה הזאת כי אני ברוך השם בחור אם ראש על הכתפיים ואני לא פחות טוב בגאוגרפיה והסטוריה ממך,בטח פתחת ויקיפדיה והבאת לי את המידע הזה משם,אני זרקתי את השבטים האלה בציניות אז תיהיה חפיף ותזרום ואל תבוא אליי כמתנשא הידע שלי לא סובב רק סביב האח הגדול אני גם יכול ללמד אותך דברים ברומו של עולם אם אתה רוצה,וחשבתי שכבר הפסקת להגיב לשרשור "הנמוך" הזה ואתה עדיין כאן מה אין לך מה לעשות.
VISONET 9510
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
תרבות או לא תרבות
זה מה שעם ישראל אוהב עם 30% רייטינג
אנחנו אוהבים את המציצנות הזאת ולא יעזור לאף אחד
כאן אנחנו מציצים באופן רשמי ומקובל , כמה ממכם היו רוצים או מציצים לשכנה ונהנים מזה
אני באופן אישי רואה מידי פעם , אף
פעם היד לא שלחה מסרון וגם לא תשלח כי יש גבול
אבל אני מכיר אנשים שמחוברים 24/7 שזה מוגזם
בסה
בסה
האימפריה בצהוב !
- invisble_man
- הודעות: 534
- הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
- dudir
- הודעות: 641
Kobi B
- הודעות: 2331
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
Kobi B
- הודעות: 2331
- הודעות: 30820
אין פורומים שעוסקים בתוכנית הזו?? למה כאן...???
קובי, אני לא מחפש לרדת עליך שאתה אוהב את התוכנית הזו, זו זכותך. אבל זה לא שאתה כותב כאן שהקליטה של הערוץ נחלשה כי חצי מדינה צופה בה באותו זמן מה שגורם לעומס יתר על הערוץ.. אם זה מה שהיית כותב זה היה בסדר.
אבל התיחסות לתוכן של התוכנית? כאן? כשאתה יודע שמנהל הפורום לא סובל את התוכנית הזו? אתה עושה זאת דוקא? אני בטוח שיש פורומים שעוסקים בזה. אנא ממך..
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
