זקוק להמלצה לטלויזיה 40-42 אינץ'
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
חן חן על התשובות,פאול
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
arigo saki
הודעות: 118
הצטרף: 16 אוקטובר 2009, 23:13
שליחה על ידי arigo saki »
תוכל לבדוק
פלזמה Hitachi P42E102A ‏42 ‏אינטש
או קצת יותר בזול
פלזמה Hitachi P42E101A ‏42 ‏אינטש
אני משתמש עם דרים 500 סיני ומאד מאד מרוצה
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
אופציה נוספת לא יקרה
פלזמה סמסונג B450 ,אני חי איתה חודשיים ומאוד מרוצה.
קח בחשבון בכל מסך יש את עניין הכיול שיכול לעשות הבדל משמעותי במידה בכיילת נכון.
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
במקום להתאים מסך לממיר, אולי תחליף ממיר ?
תוכל למכור את הדרים שלך, ובאותו מחיר להשיג ביד שניה מוטנט 200 שיתן לך תמונה איכותית הרבה יותר דרך יציאת הקומפוננט שלו.
zweiss
הודעות: 2162
sufgi @ 21/2/2010, 15:10 כתב: במקום להתאים מסך לממיר, אולי תחליף ממיר ?
המוטנט 200 גם עובד עם השיתוף?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
איך סמסונג B430? פלזמה זולה מאוד שקיבלה תגובות לא רעות בחו"ל. יש למישהו?
לגבי הממיר, ההבדלים בין דרים מקורי לבין מיוטנט או דרים סיני "משופר" הם כל כך גדולים ? הדרים אגב מחובר אצלי דרך SCART
ZWEISS, מיוטנט 200 יכול לעבוד עם שיתוף בדיוק כמו הדרים. זה היעוד שלו.
thecrown
הודעות: 654
כתבתי לך כמה שורות למעלה שיש לי לפלזמה B450 וזה דגם אחד יותר מתקדם (פחות השתקפות) מ430 ההבדל ביניהם הוא כמה מאוד שקלים.
את ה-450 אתה יכול למצוא ב-4K. מסך מצויין לדעתי
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
אני משתמש בדרים 500 סיני.
התמונה בפיליפס טובה .
ה500 לא נותן תמונה באיכות הכי גבוהה.
מכיוון שטלוויזיה משמשת 7-10 שנים כדאי שתהיה 100הרץ לפחות כדי שתעבוד גם 3d וכן באיכות טובה כך שאם תחליף את הדרים תוכל לשדרג.לממיר איכותי.
arigo saki
הודעות: 118
האם זה נכון תמיד להאשים את הממיר? לא חסרים צווארי בקבוק שיורידו את האיכות כמו: שידור חלש או באיכות נמוכה, כבלים מנחיתים בין ממיר לטלויזיה, וגם הכבלים מהצלחת לממיר, איכות הטלויזיה, כיווני צלחת לא טובים או ראשים צדדים ולבסוף ההבדל בין האיכויות בממירים לא כך?
טלויזיה בדקתי לפני הקנייה בחנויות בשידורי יס צפייה בערוצים המסחריים לבחון את המריחה של התמונה במסך מלא (יש הבדלים עצומים בין הטלויזיות) בגלל סוג ושיטת עיבוד. תגלה הבדלים בגוונים של הצבעים ואח"כ תבדוק גם בדי.וי.די.
dmitrysh
הודעות: 632
יש לי היום CRT 29 אינץ' 50 הרץ של סוני שהדרים מחובר אליה.
האם יהיה נכון להגיד שכל פלזמה תיתן לי איכות תמונה לפחות כמו הטלויזיה הזאת ?
האם 42 אינץ' זה לא גדול מדי עבור צפיה מ 3 מטר? אני לא רוצה לראות ארטיפקטים ומריחות, עדיף כבר 37 אינץ'.
וכמובן החלפת ממיר זו גם אופציה. קודם אני רוצה להבין אם אפשר עם הממיר הנוכחי לקבל תמונה סבירה.
פיליפס, אגב יותר יקרות מהתקציב שלי. יש את LG, סמסונג ופנסוניק , כל אחד כמה דגמים.
dmitrysh
הודעות: 632
מה אתם אומרים על LG PQ300R?
בחו"ל זה נקרא PQ3000 ומקבל תגובות מצוינות יחסית לפלזמה זולה.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אתה קופץ כל רגע ומשנה את דעתך .
בוא אני נעשה קצת סדר ,
אם אתה הכל זאת הולך על SD תקנה פלאזמה .
אם אתה הולך עך HD תקנה LCD .
אם כבר הזמנת דרים 500 , אל תחליך אותו עם ממיר אחר של SD , ההחלפה הבאה שלך תהיה לממיר HD.
אתה יכול לקנות גם פלאזמה HDREADY , כך שתהיה מוכן בעתיד לממיר HD .
בהצלחה .
האימפריה בצהוב !
dmitrysh
הודעות: 632
אני לא קופץ מנושא לנושא. יש כאן עוד מישהו (ZWEISS) שהתלבש על האשכול ושואל שאלות אחרות.
יש לי DM500 מקורי גרמני כבר כמה שנים.
אני הולך על פלזמה HDR בגודל 42 אינץ'. ההתלבטות בין 4 דגמים כרגע:
1. PQ300R של LG. יש לה סקארט שזה יתרון חשוב מבחינתי ויש תגובות טובות ברשת. החיסרון שהיא רק 50 הרץ ושהיא יותר יקרה מיתר הדגמים שאני שוקל.
2. B450 של סמסונג. תגובות טובות ברשת, 100 הרץ, רק המלצות חיוביות אבל אין סקארט. אני צריך לחבר את הממיר ואת הDVD ואני חושש לאיבוד איכות בגלל זה. לא מעניין אותי מספר חיבורי HDMI.
3. B430 - דומה ל B450 אם טיפה פחוט פיצ'רים אבל 400 ש"ח פחות.
4. THP42C10 של פנסוניק. תגובות פחות נלהבות ברשת, אבל בכל זאת זה פנסוניק. גם הוא סובל מהיעדר סקארט, לפחות יש לו S-VIDEO אחד.
מבין אלו אני לא יודע להחליט. הנטיה היא ללכת על LG בגלל חיבורי סקארט.
thecrown
הודעות: 654
אם הסקארט שיש לך בדרים יודע להוציא קומפוננט אז חבר את הממיר עם כבל סקארט/קומפוננט.
zweiss
הודעות: 2162
dmitrysh @ 1/3/2010, 11:43 כתב: אני לא קופץ מנושא לנושא. יש כאן עוד מישהו (ZWEISS) שהתלבש על האשכול ושואל שאלות אחרות.
לא התלבשתי על האשכול,
פשוט שאלתי כמה שאלות לפני שאני מחליף
טלוויזיה ל-HD,זה הכל...
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
dmitrysh
הודעות: 632
לא הבנתי. יש שתי יציאות לממיר, סקארט וקומפוננט.
השאלה איזה דגם כדאי יותר מבין אלו שרשמתי.
