צלחת 60ס"מ ל 62e אירן אמורים לקבל סיגנל ?
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
נסייתי להתקין אצל ההורים שלי ולא קיבלתי סיגנל האם הבעיה בדרך לממיר כבלים או lnb או שפשוט אין סינל בכלל הצלחת 60 ?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לפי המפות יכול להקלט ב 80 ס"מ.
אין לי נסיון עם הלווין הזה,חלק מהתחנות קיימות גם בהוטברד,האם שאר התחנות אכותיות ? או שבעלות אופי המתאים לשלטון "הנאור" שם?
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
למי שדובר פרסית תחנות שוות יותר מהוטבירד משתי סיבות שידור איכותי מאוד ותכנים טובים כמו טבע מדע ועוד לאומת הוטבירד הכל שם רק שידורים מהאולפן ובאיכות youtube.
מאיפה אתה יודע ש80 נקלט ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
אבי ג'ונם
היה לך מטר שמונים ממונעת באור יהודה למה צריך 60 ס"מ
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
חחח ג'ונם ה180 מפורקת אני יתקין אותה בסופו של דבר אצלי אולי לאסטרה או 68e כי יש לה CBAND וכל זה כי לא רוצים לקנות אותה ב500 שקל אז לא כדאי למכור אותה בפחות.
בכל מקרה מה התשובה?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
התחנות האלה הם איכותיות מבחינת איכות תמונה ,וגם למבוגרים בעדה הפרסית זה יותר מתאם או לעולים חדשים ,צלחת של שמונים 80ס"מ מספיקה לקליטת רוב התחנות ,אבל יש כמה ערוצים בודדים לא משמעותיים שצריך צלחת של מטר לפחות.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
רמי תודה אני יבדוק כנראה שlnb לא בסדר למרות שנראה לי שהעמוד לא מפולס ויכול להיות שזאת הבעיה כי העמוד של הצלחת מישהו תקע אותו בצורה פרימיטיבית לא פלס.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
satcard @ 10/3/2010, 07:17 כתב: רמי תודה אני יבדוק כנראה שlnb לא בסדר למרות שנראה לי שהעמוד לא מפולס ויכול להיות שזאת הבעיה כי העמוד של הצלחת מישהו תקע אותו בצורה פרימיטיבית לא פלס.
אם בממיר שלך יש תוכנה לSATFINDER ?
אתה צריך להפעיל אותה ממיר + TV קטנה
ל AZBOX , DMBOX בקלות ניתן להתקין תוכנה בממיר
אתה תראה קפיצות קטנות שאתה מזיז את הצלחת לכיוון (באופן כללי גם אם העמוד לא מפולס )
ככה רק שתרגיש אם משהו אחר מפריע לך כמו ביניין ממול שמסתיר
לדוגמה אם אני מכסה את ה LNB עם היד הSNR מונחת ועם מזיז את היד הוטא קופץ תראה אם ביניין מסתיר או שאתה במקום לא טוב , תפעיל שיקולים טריגונומטריים וגיאומטרים לגבי המיקום והסתרה ....
0. קח פלס ותפלס
1.להזיז צלחת פחות או יותר לאזימוט
מה שאתה צריך לעשות זה להזיז את הצלחת פחות או יותר של האזימוט , וכן להזיז אופקי ולראות איכן הסיגנל קופץ זה בה בקפצות קטנות , ה SNR בצורה אופיינים ערך לוגריתמי של פונקציית האות שנכנס ויוצא
SNR ערך אספוננטציוני במקרה פרטי של לווין מתחיל מ 63 , תראה שהערך מתחזק ומגיע ל 65
2.זווית הרמה :ואז תזיז את זווית ההרמה של הצלחת עד שתגיע לקראת ערך 66 ומעלה
3. שינוי כיוון LNB בהתאם ליחס POLARITY של סיבוב הלווין יתן לך את הקפיצה מ 66\70 לערך כמו 75\80+
טיפ מאוד חשוב: ייתכן שהתדר שאתה בודק בתוכנה של SATFINDER שמצאת בממיר
א. תבדוק שאתה לא על תדר של C BAND - סביב ה 3-5G שכן LNB רגיל מתחיל תדרים מ 10G
כאילו לא תדר 3456 אלה תדר מ 98710 V \ H אחרת לא תראה קפיצות אם יש לך KNB רגיל זה תחום תדרים אחר
ב. לפעמים התדר הראשוני בלווין סביב ה 10G קיים בשני לווינים אז כדי לבדוק שאתה בלווין המסויים תחליף לתדר שיש בלווין הזה ואין באחר , כמובן להתחיל עם התדר הנמוך ואז לשנות לראות גם בו קליטה
מה שקורה שהתוכנה בממיר מראה סיגנל נגיד מכוון ללווין ספציפי ולפעמים אתה בכלל בלווין אחר
דוגמה אם תנסה 7E אולי בטעות תהיה על 13E ל 13E יש תדר חזק , אם ב 7E יש תדר ראשוני אותו מספר תדר כמו ב 13E אתה יכול להתבלבל , אז אתה מכוון לתדר שני שאין ב 13E ואז אתה בטוח שאתה ב 7E ולא ב 13E , הגב בדרך כלל התדרים הראשונים הם התדרים החזקים והתדרים הגבוהים סביב 12G הם חלשים יותר , לאחר שתפסת את הלווין תנסה לשפר את התדרים החלשים סביב ה 12G לדוגמה אם אתה רוצה ערוץ שמקבל פריזים , תעמוד על התדר שלו עם התוכנה ותתקן ..
ניתן שימוש נוסף ב satefinder פשוט שעולה 10$ , מחברים כבל ל LNB ולכבל שהולך לממיר ,
תלה את המכשיר על תפס בצלחת לנוחות, בין שלב 2 ל שלב 3 המכשיר נותן לך אינדיקציה קולית איכן האות חזק יותר , המכשיר שלעצמו מצפצף על אות רק מה שאתה לא יודע באיזה לווין אתה ולכן שילוב של תוכנה בממיר + מכשיר נותנת פתרון 1000%
חשוב לציין : אין צורך ב satlook , סאטלוק ההפך ממה שהמתקינים משדרים לא יותר יעיל כאן משום שמדובר בכיוון של LNB אחד , שני הדברים האלה שאמרתי מאוד מדוייקים ,
הדיוק יכול להתקלקל ברמת סגירת הבורג יותר מידי , כך שרמת הדיוק של הידיים חשובה יותר מרמת דיוק הסאטלוק (שלא ניתן גם כך להגיע אליה ב 100% ) סאטלוק טוב כדי לראות כמה טרנספונדרים או כמה לווינים במקביל ושהמתקינים לא יבלבלו את השכל (כן אתה חייב סאטלוק , כן כן אתה חייב להזמין אותי , כן בטח...)
לאחר מכן סגור ברגים בצורה מחופפת , -> עד לדיוק הסופי
כל אלה כאמור מלימוד עצמי ב 4 חודשים האחרונים ... ואני שמח מאוד לעזור למי שצריך עזרה !!! |dance| בהצלחה !!
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
הי תודה לך על התשובה המפורטת
כפי שקראתה מהודעות קודמות שלי גם אני חלקתי על חלק מתקינים שלא מפרטים על תהליכים בהתקנת צלחת אבל בסופו של דבר אני באיזה שהוא מקום מסכים איתם שגם זה פרנסה שלהם ומצד שני לא כל דבר אפשר להסביר בפורום ודווקה יש מתקינים כאן כמו רמי ואיציק שעורים ועל זה מגיע להם שפו !
אני בלי קשר לומד להתקין רק לצורך אישי וגם עם ישלמו לי 2000 שקל להתקנה לא אתקין כי אין לי זמן להתעסק עם זה !
אני להתקנה עצמית קניתי את כל הציוד שצריך כמו מד זוית ומודד לווינים שדיברתה עליו ומצפן וממיר USB ונכון המד זוית והמודד לווינים אנלוגי באמת נותנים פתרון מלא למציאת לווין.
השאלה לשי אליך איפה ראיתה שניתן להתקין את התוכנה SATFINDER בממירים ובכממיר AZBOX כי התוכנה הזאת מיועדת למחשב לא לממיר.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 1068
satcard @ 10/3/2010, 10:28 כתב: הי תודה לך על התשובה המפורטת
SATFINDER זה שם כללי של מגלה לווינים
ל DM יש PLUG שקרא ADENINE SATFINDER אני בטוח ב 1000% שיש פלאג כזה גם ל AZBOX
וכן גם אם אין פלאג כזה , וכן גם אם המעבד של DM500 שונה מ AZBOX
אני בטוח שאפשר להעביר את הפלאג לתקייה של AZBOX ולהריץ (זה בטח כתוב ב python ואת המידע SNR התוכנה לוקחת מהקרנל של לינוקס )
אני אישית באתי מעולם הלינוקס ו chmod ,grep,ls,dmesg,lsmod,fstab,cfdisk שגורים בפי עוד לפני
ועולם ה bash והתקנות ותכנות C++ , GTK,QT4 גם כן ...
אולי אני יצליח לעשות משהו יותר מהותי בתחום הלווינים מאשר התקנת צלחות בתור אתגר
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
כיוון צלחת עם ממיר וטלויזיה יקח כמה שעות טובות והסיכוי לדיוק לא מובטח.
ובעזרת סאטלוק הרבה פחות, יש פה לא מעט חובבים שמחזיקים סאטלוק.
יש מספר סוגי סאטלוקים יש אנאלוגי שמראה את הספקטרום ושידור באנאלוג( שידור שהולך ונעלם) ויש סאטלוק דיגטאלי שמראה ספקטרום snr agc ber
כמובן שחובב שמתחיל בהתקנה לא ילך לרכוש כזה ציוד.
אבל תאמין לי שאני השאלתי תסאטלוק וה rover שלי להרבה אנשים.
אתה כותב מגילות ארוכות ומתישות ומעביר ביקורת מפה ועד הודעה חדשה.
גם לךdrsignal אני ממליץ שתשב ותקרא והרבה את מדור מתחילים
אריאל
הודעות: 1068
אני לא התווכח אתך , אולי אתה אינך מתקין באמת כמו שאתה מצהיר
אך אין ספק שיש מדיניות מכוונת לא שאני רוצה לפגוע בפרנסה של מידהו
אך לטעמי רוב האנשים שרוצים ללמוד דברים בעצמם מתחילים בפורומים (כמו בכל נושא)
ולכן חבל על כל המסכה הרי הידע גם כך רשום בכל מקום באינטרנט
ומי שירצה ויתעקש ללמוד יצליח הכל זה עניין של התמדה
לא שאני משמיץ את הסאטלוק , אך לדעתי בדואי יותר מדוייק כדי למצוא את ASTRA
ואל תזלזל בבדואי הוא יודע בוודאי יותר טוב ממך כדי להגיע לכל מקום .....
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
drsignal יש לך קישור לפלגאין הזה של דרים בוקס אנסה להתקין על הממיר שלי
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 1068
ה פלאג
http://www.eurocardsharing.com/f26/drea ... ugin-49089
או http://www.dreamboxfile.com/DM7000/Plug ... inder.html
עכשיו אני רואה תמונה נוספת , ל AZBOX יש מעבד SH4 בעוד ל דרים יש מעבד MIPS
http://www.cs-kings.com/showthread.php? ... -SatFinder
נראה שיש פה קוד מקור שניתן לקמפל אותו (לבנות אותו מתאים ) למעבד של AZBOX
מה שצריך לעשות זה לקמפל את הפלאג עבור AZBOX מה שנקרא cross-compiling ....
אני אנסה לעבוד על זה מכיוון שהמחשב שאני כותב ממנו רץ על לינוקס אני יכול לעשות זאת ...
אם העלה משהו בידי אשלח לך בפרטי אנסה לעבוד על זה
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
תודה גבר אז אני ימתין לך עדיף
אבי כהן
טלפון 054-8066162
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
על 60 סמ בארץ ניתן לקוט רק שלושה לווינים, הם 4w,‎ ‎7w, ‎26e ‎‏ וחלקי 42.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
וגם חלק מ 39E
מילה טובה לא עולה כסף
הודעות: 1068
h2so4 @ 10/3/2010, 17:16 כתב: על 60 סמ בארץ ניתן לקוט רק שלושה לווינים, הם 4w,‎ ‎7w, ‎26e ‎‏ וחלקי 42.
באמת ? ...... אז איך ! .....
גבר אל תהיה מצחיק , 13e נקלט כמעט לחלוטין
9E נקלט חלקי
4.8 נקלט חלקי
וכבמובן מה שרשמת , למעשה רוב הלווינים מ 15W - 42E נקלטים , צריך לדייק ולפעמים זה עניין של שעה +
למעשה רוב הלווינים נקלטים גם בצלחת קטנה , פה ושם יש דברים נקודתיים ....
וחוץ מזה מה שמדווחים זה הרבה פעמים תלוי במיקום ההתקנה
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אני אומר על קליטה בטוחה. על 60 סמ ל13e‏ עם טיפה הראשונה של גשם לא תרא כלום, אפילו בחרמון ותשחק עם הצלחת שבוע.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
satcard @ 10/3/2010, 16:03 כתב: תודה גבר אז אני ימתין לך עדיף
יותר עדיף, זה להמתין לשלג באילת...
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
