תקלה מוזרה עם עמוס
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
המערכת: צלחת שמונים עם LNB יחיד שמחובר למפצל לארבע שיורד לארבע טלוויזיות בבית.
קיוב קפה, דריםבוקס 800, שני ויזונט שקולטים רק את עמוס.
היום אני מגיע. אחרי שניתקתי את הקיוב קפה מהחשמל, אחרי הסערה הקצרה שהייתה. חיברתי את הקיובקפה.
פתחתי את הטלוויזיה שמחוברת לדרים בוקס וראיתי שאין קליטה בכלל מעמוס.
עליתי לחדר שינה איפה שיש ויזונט ושם גם אין קליטה.
הלכתי לחדר של הילד גם שם יש ויזונט, הדלקתי את הממיר שהיה בסטנד ביי, שם היה קליטה של עמוס.
ברגע שהממיר נדלק (לפני זה הוא היה בסטנדביי) עמוס חזר לעבוד בכל הטלוויזיות. כשאני מחזיר אותו לסטנדביי, בחזרה אין עמוס.
המשכתי לבדוק. ברגע שהוצאתי מחדש את הקיוב קפה מהחשמל.... הכל עובד, לא משנה מה קורה עם הויזונט.
מה יכולה להיות הבעיה???
עדכון - בעצתו של המתקין, ולאחר שסיפרתי לו את הסיפור, הוא טען שהבעיה בקיוב קפה שבטח השתבש לו המתח שהוא מקבל או משהו כזה מעמוס. הוא הציע לי למחוק לגמרי את עמוס, או לשפוך אימאג' חדש, מה שבלאו הכי חשבתי לעשות.
מחקתי את עמוס מההגדרות ועכשיו אני בכלל לא רואה אותו.
האם זה באמת נשמע כמו בעיה, כי בהתחלה חשבתי שזה מים שנכנסו למפצל שעל הגג.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
יכולות להיות מספר סיבות,
1.תקלה במפצל.
2. תקלה באחד הדייסקים-יכולה להשליך על כל המערכת כי המפצל משותף לכולם.
3.LNB בעייתי.
צריך ללכת ולבדוק בשלב ראשון אם כל ממיר מסתדר עם עמוס בחיבור ישיר ללא מפצל.
בדרך אלמינציה אם עדיין יש בעיה ,אז דייסק לא תקין ו/או LNB .
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
מי נותן את המתח ל LNB ?
רק אחד הממירים אמור לספק מתח ...
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
הכי פשוט אך גם יקר להחליף ל LNB עם 4 יציאות וכל יציאה לדאיסק המתאים ואז לא יהיו בעיות
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
בעיית הולכה של החשמל ל-LNB בוודאות
הייתי מהמר על המפצל של העמוס
במקרה הזה בטל את יציאת המתח מהקיוב קפה ,ותשאיר תמיד ממיר אחד דלוק בשאר החדרים.
aboren
הודעות: 383
טוב אז מתברר שהמתקין צדק למרות הכל....
לאחר בדיקות, קיבלתי בדיוק את הדרים בוקס הסיני שהזמנתי, חיברתי אותו וסרקתי ואין שום בעיה בשום מצב.
ככה שלא מדובר על דייסיק, LNB או סתם משהו.
מדובר על בעיה במכשיר עצמו
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
יש לי בעייה דומה בעמוס:
טופפילד מראה עמוס מצויין.
כאשר מחליפים ערוץ בטופפילד - אז עמוס נעלם מדרימבוקס 500 מקורי.
כאשר צופים בטופפילד בעמוס - אז עמוס חוזר לדרימבוקס...
האם יש דרך לבדוק אם הבעייה בדרימבוקס מבלי לרכוש ממיר נוסף לבדיקה?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
האם ה-LNB של עמוס הוא בעל מספר יציאות התואם את מספר הממירים המחוברים אליו?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
