חברת הלווין YES הוסיפה עוד ערוצי HD
ממיר HD טוב נותן גם SD לא פחות טוב מממיר SD.
אני מאמין (ימים יוכיחו) שתוך שנה וקצת, יס יתחילו לתת ממירי HD במקום הרגילים ללא תוספת מחיר. זה פשוט יהיה הסטנדרט. הם עדיין חושבים שעל ממיר הלקוח צריך לשם שזו תפיסה שגויה בשירות מנוי חודשי. אבל כמו שכבר הרבה זמן הם לא גובים על הממירים הרגילים זה יקרה גם על ממירי ה HD.
גם החיבור ב HDMI מפשט את העניין ואפילו ב SD זה מקל ...
ולכן כדאי למי שרוכש טלויזיה חדשה להקפיד שיהיו כמה שיותר
חיבורי HDMI ..
נכון למרות שמי שמחבר קולנוע ביתי זה חסר משמעות ומה שחשוב זה שלרסיבר יהיו כמה שיותר כניסות
התדרים שעליהם YES מעלה את ערוצי HD הם על חשבון התדרים של HALLMARK ז"ל ושל ערוץ JETIX
כן אבל כל תדר מכיל אצל יס לפחות 10 ערוצי SD. מה שהם עושים זה מורידים ערוצים ואלה שהם לא יכולים לותר הם דוחסים עוד יותר לתדר אחר. מה שיקרה זה שאיכות ה SD שלהם תיהיה נוראית והם יתחילו לדחוף מנויים בכוח לעבור ל HD בטענה שזה ישפר להם את הצפייה.
י.א. לגבי הרסיבר לקולנוע ביתי ...אם כבר הזכרת יש לי שאלה -
אני יודע שלרסיברים יש גם כניסות וידאו ןלאל החדשים יש להם כניסות HDMI וכו' ,
אני מתקשה להבין ברמת העיקרון למה בכלל צריך להעביר את אות הוידאו דרך הרסיבר ,
למה לא מספיק לחבר את ה HDMI מהממיר או מהDVD וכו' ...ישירות למסך ואילו את היציאות
האודיו הדיגיטלית ישירות לרסיבר , הרי לפעמים רוצים לראות סתם תכנית למשל חדשות מהממיר הלוייני
למה צריך בשביל זה להפעיל את הרסיבר של הקולנוע הבייתי ?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אם הכל מחובר לטלוויזיה דרך רסיבר, אזי כאשר אתה בוחר לצפות במקור א', אתה צריך לבצעה את השינוי רק ברסיבר, ואין צורך לגעת בטלוויזיה.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
מה זה משנה אם מעבירים כניסות בטלויזיה או ברסיבר ..זה עדיין אותה פעולה ?
חוץ מזה ..את הרסיבר והרמקולים מפעילים ברך כלל כשרואים סרט וכו' ...
אם רק רוצים לראות תכנית ולשמוע ברמקולים של הטלויזיה ...ללא מערכת סראונד
אז למה להפעיל את הרסיבר כל הזמן ? לא ברור לי הקטע הזה ..
בקולנוע בייתי בד"כ לא שמים מסך עם רמקולים אלא רק מוניטור. כל החיבורים נכנסים לרסיבר כולל חיבורים של מקורות SD שהרסיבר עושה UPSCALE לרזולוציה של המוניטור. גם האודיו עובר דרך הרסיבר וזה גם מאפשר תיאום DELAY בין תמונה לשמע לכל מקור בנפרד.
לרוב האנשים בארץ המוניטור זה הטלויזיה/מסך בסלון כך שמשמש גם לצפיה רגילה ...
UPSCALING גם במסך עושה בדר"כ .., תיאום DELAY זה בעצם הדבר הכי חשוב כאן
זאת תופעה ידועה למי שמחבר את אות הוידאו ישירות למסך והאודיו דרך הרסיבר
אז תמיד יש דיליי קטן ...אני בדר"כ עושה MUTE לטלויזיה ואז לא שמים לב ...אבל לפעמים יש
קבצים כבדים שבהם יש באמת דיליי גבוה יותר ...זאת באמת סיבה טובה !
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני לא חושב שכדאי לעשות דבר כזה למרות כל היכולות של הרסיבר .
הרי מי מאיתנו רוצה לשמוע את חיים יבין ב-SRND ?
הרסיבר הוא טוב לאודיו כאשר רואים סרט , מוזיקה וכו' , רוב שעות הצפיה הם בערוצים 2 ו-10 ולכן הAUDIO כאן לא נחוץ .
האימפריה בצהוב !
גם ברסיבר ניתן לשמוע אות סטיראן בדולבי פרולוגיק שקריינות וא מוציא רק מהסנטר וזה נשמע טבעי לגמרי.
