שלבים בהתקנת צלחת ממונעת HH הסברים ושאלות
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
לאחר שהרכבתי כבר את המנוע והצלחת עדיין ללא כיוונים מחר מתחילבהתקנת הצלחת 120 ממונעת HH
מצרף תמונה שמסבירה את השלבים לביצוע תקנו אותי אם אני טועה
1. לגשת לממיר azbox hd לבחור את הלווין המערבי ביותר שזה גבול הצלחת לצד מערב במקרה שלי זה 30W ולהגדיר לו שם את קו הרוחב וקו אורך במקרה שלי רינתיה יוצא:
latitude=32 longitude=35
2. לתת פקודה לצלחת לעבור ל30w ולעשות כיוון עדין עד שמקבלים סיגנל מאלומה 1D
כל זה מה שהבנתי אבל נראה לי שמשהו חסר ודילגתי על כמה שלבים ?
לדוגמא בתמונה הם אומרים לכוון את הצלחת לכיוון דרום שזה כביכול גבול הצלחת שלי השאלה לאיפה בכיוון דרום והאם התכוונו בכלל למזרח או למערב או שזה גבול הצלחת ומה אם קביעת הצד השני של גבול הצלחת ?
איך מכוונים את שאר הלווינים בקשת האם המנוע חכם ויודע להתכוון לבד ברגע שמכוונים את הלווין הגבולי או שצריך כל לווין שרוצים שיהיה בקשת לכוון לחוד אם כן אז איך ?
במנוע עצמו יש אומנם בורג לזוית הגבה אבל אין בורג כיוון לקו רוחב וקו אורך למרות שאומרים לכוון שם לפני התחלה ?
אשמח לתשובות.
אשמח לתשובות.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
מצרף סירטון יפה שמסביר איך להתקין לא מובן לי למה בסירטון הוא מכוון במנוע את זוית הגבה למרות שעל המנוע חרוט לו שזה latitude
הוא התחיל עם 19E ואחרי זה בחר את 30W זה בעצם הגבולות שלו כי אני רוצה להתחיל ב62E עד 30W אפשרי ?
http://www.youtube.com/watch?v=UKSHogCH ... re=related
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
http://www.galaxy-marketing.com/satelli ... sg6000.htm
פה מצאתי עוד אתר מעולה שמסביר איך להתקין מה שלא הבנתי איך מוצאים את ה True South
וגם מוסבר שבצלחת צריך לכוון את זוית ההגבה אבל לא אומרים לאיזה לוויןם והרי לכל לווין יש זוית אחרת אז לאיזה להתיחס
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
bogyman
- הודעות: 561
- הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
אוקי תודה רבה למשה לאחר שיחת טלפון הבנתי כמה תובנות להתקנת HH
True South זה 35E בישראל והכי קל למצא ת 35E זה לכוון תצלחת לתדר חזק ב36E ולהזיז טיפה ימינה.
זוית הגבה במנוע זה משהו קבוע ולא כמו שחשבתי לכל לווין והזוית היא בכל ישראל אותו דבר שאת זה צריך לבדוק משה אומר שזה 38 אבל אשמח לקבל עוד אישור לזה.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
מאוד פשוט להתקין צלחת עם מנוע HH
שלב ראשון :התקנת הבסיס חשוב ביותר להיות פלס בכל הכיוונים בלי פשרות
שלב שני : התקנת הצלחת על מוט המנוע חמישה ס"מ מהתחתית בדיוק בקו האמצע
כלומר שהמוט של הצלחת יהיה בקו שמופיע על המוט של המנוע
שלב שלישי :כיוון הגובה של המנוע הוא צריך להיות 35 מעלות ברוב הארץ
שלב רבעי :כיוון האזימוט של המנוע וכיוון הגובה של הצלחת את זה מכוונים ללווין
36E כמה שיותר מדוייק והצלחת על הקשת ב97 אחוזים ואז מעט כיוון לפי מה
שמקבלים בכל הלווינים ניתן לקבל 100 אחוז אבל לחברים שאין להם מכשיר מדידה
לא לגעת הצלחת מכווונת תקבלו קשת מה30W עד 75E
דבר חשוב הLNB צריך להיות השעה שש
בהצלחה
בהצלחה
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
cowboy
- הודעות: 124
- הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
- pakwan
- הודעות: 2268
- מיקום: נתב"ג
הקובץ תקין רק צריך לשנות את הסיומת ל - DOCpazitush @ 26/2/2010, 10:02 כתב: Pakwan
הקובץ אינו תקין. ניתן להעלות שוב?
עכבר ימני -> Save Target As -> לשנות את htm ל- doc
@Cowboy
יש לי צלחת מטר ממונעת שאיציק - cavtl התקין לי לפני כמעט 4 שנים
לפני חצי שנה עברתי דירה, פרקתי והתקנתי את הצלחת במקום החדש - לא במעבר ולא בכל אותה תקופה של כמעט 4 שנים ,לא הייתי צריך לכוון כלום מהכיוון הראשוני של איציק
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
יש לי ממונעת של optibox 3800
עובדת מצויין עם גלגלי מתכת
אם מכוונים טוב אין צורך לשחק בה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=37018
האימפריה בצהוב !
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
היום התקנתי את המנוע HH אך עדיין ישנם שתי בעיות ואפרט:
1. לאחר כל הכיוונים מתברר לי שהממיר לא מזיז את הצלחת למרות שביצעתי את כל השלבים
כבל מחובר ישירות מהממיר azbox hd למנוע, המנוע מכוון למצב 0,בממיר הגדרתי לעבוד עם דיסק 1.2 ב36E נתתי גם את קו אורך ורוחב אך כאשר עושה go to הוא מסמן לי בממיר שהוא זז ללוין שבוחר אך בפועל הצלחת לא זזה ודרך אגב למנוע מגיע מתח כי בכפתורים שבמנוע מצליח להזיז ימינה ושמאלה ולכן נתקעתי בשלב הזה כי לא יכול לבדוק אם בכלל אני בקשת מה פתרון ?
2. כל ההסברים כאן ובכל מקום אחר מתיחסים לצלחת אופסט אובלית אך אצלי יש צלחת אופסט עגולה אלומיניום 125 ס"מ וכאן הבעיה כי לפי המפות זוית הגבהה של הצלחת הזאת צריכה להיות 52 מעלות בשביל לוין 36e כל זה נכון ואכן קיבלתי סיגנל מטרנספונדר בלווין הזה כאשר הצלחת היתה מחוברת לעמוד המפולס ואכן זה אומר ש52 מעלות זה באמת נכון ואכן גם אני מצאתי את קו הדרום אבל איפה הבעיה הרי כאשר אני מכוון את זוית הגבה של המנוע ונותן לו 35 מעלות כמו שאיציק אמר ובנוסף מחבר את הצלחת שכבר מכוונת על 52 מעלות אזי הצלחת מקבלת זוית 87 מעלות ואז אין קליטה אבל אם כאשר ניסיתי להוריד את זוית ההגבה של הצלחת אכן שוב קיבלתי קליטה כלומר מה שאני מבין וזה לא הוסבר פה בשירשור שבהתקנת ממונעת אז זוית הגבה של הצלחת זה בעצם צריך להפחית את זוית הגבה של המנוע או שאני טועה ?
דרך אגב מ36E התדרים לאזורנו נקלטים חזק ב120 ? כי אצלי היתה קליטה חלשה מאוד לטרנספונדר של יורניוז.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
תבדוק שבהגדרות מנוע בממיר צריך להיות LIMITS OFF כי אחרת אם יש לו הגבלות הוא יזוז בינהם ואם 36 זה אחד ההגבלות הוא ישאר שם
איזה אימג יש לך?
36 השידורים חזקים של רוב התדרים יורוניוז יחסית לשאר באמת חלש
תדר חזק 12521 H1/2 4340
לבדוק את הקשת אתה יכול כי אתה יכול להזיז מהכפתורים במנוע ולתקן כיוון והגבהה בהתאם לתוצאות(הכי טוב לעשות ככה)
איזה אימג יש לך?
syaros
- הודעות: 902
ה-35 מעלות זה קו האורך שהצלחת נמצאת בו. במקרה של ישראל זה 35E.satcard @ 5/3/2010, 21:11 כתב: ...כאשר אני מכוון את זוית הגבה של המנוע ונותן לו 35 מעלות כמו שאיציק אמר ובנוסף מחבר את הצלחת שכבר מכוונת על 52 מעלות אזי הצלחת מקבלת זוית 87 מעלות ואז אין קליטה...
בפינה הימנית יש את הנ.צ. של ירושלים:
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
mola בדקתי בממיר הגדרות שקשורות ל LIMITS OFF ולא מצאתי דבר כזה איציק תודה להסבר ככל הנראה אני בקשת רק שלא יכול לבדוק כי המנוע לא זז לי
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- eli.racheli
- הודעות: 1681
תנסה לראות את יש לך incease voltage , זה בד"כ עוזר במנוע HH.satcard @ 7/3/2010, 12:51 כתב: mola בדקתי בממיר הגדרות שקשורות ל LIMITS OFF ולא מצאתי דבר כזה איציק תודה להסבר ככל הנראה אני בקשת רק שלא יכול לבדוק כי המנוע לא זז לי
האימפריה בצהוב !
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
אתמול יום שישי היה לי חצי שעה לעבוד על הצלחת ואכן התקנתי אימצ' חדש והצלחתי להזיזי את הצלחת קלטתי טוב מאוד את הלווינים מ 39e-7w מה שכן יש לי כמה בעיות שנתקלתי ואפרט:
1.במנוע יש כמה לווינים מובנים זה טוב אבל מה עם השאר כי כשאני מכוון ללוינים שלא מובנים במנוע הם לא נשמרים בממיר לא ראיתי בממיר אופציה לשמור מיקום שמתי לב שכל פעם לדוגמא מגיע ל7E שלא מובנה במנוע אז אני צריך לכוון ידנית ימינה שמאלה איך שומרים מיקומי לווינים במנוע או בממיר
2.מיקומי הלווינים במנוע בממיר שונים ממה שכתוב למשל להגיע ל13e אני לוחץ שיזוז ל9E ולא בהכרך בסדר עיקבי.
3.שלוחץ בממיר GO TO X לא קורה כלום בממיר
4.מה עם כל שאר הלווינים במערב ומזרח שלא קולט אותם למשל 42E כל מה שניסיתי לא קיבלתי סיגנל אבל 39E סיגנל חזק מאוד
5.כרגע מרוב משחק עם הצלחת לא ידעתי איפה הצלחת נימצאת ובשביל לחפש לווין מסוים עשיתי בלאגן הזזתי ימינה ושמאלה יותר מידי ועכשיו אין סיגנל בכלל מאף לווין חשבתי שיצאה מהקשת ואולי באמת יצאה אבל יצאתי לגינה ושמתי לב שהצלחת מכוונת עכשיו בכלל לכיוון מזרח ממש במצב לכיוון אדמה משהו כמו 100E כמו שזכור לי שהיה לי 180 ממונעת. כרגע כל מה שמנסה להזיז את המנוע בממיר והיא תקוע באותו עמדה.
נראה לי שהיא פשוט נתקע שם והמנוע אין לו כח להרים אותה להחזיר לקשת ולכן אולי הפתרון זה לתת לה גבולות למערב ומזרח מה ששאלתי בהתחלה ולא הבנתי איך נותנים גבולות לצלחת כי בפועל תראו מה קרה בגלל שלא שמתי גבולות.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
