ערוץ NBA TV 42E
tomer22
- הודעות: 232
- הצטרף: 30 נובמבר 2009, 00:36
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
tomer22
- הודעות: 232
assem
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
NETANELD
- הודעות: 246
- הצטרף: 18 יוני 2009, 12:07
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
tomer22
- הודעות: 232
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
Kobi B
- הודעות: 2331
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
קובי לא ראיתי אף פעם שישראל אסר על פרסום קודים או קבצים לממירים לראיה הפריצה האחרונה שהייתה .מעבר לזה אם אתה רוצה לעזור אז תוכל לשלוח למי שמתעניין את הקוד בפרטי
הרעיון הוא לא להגיד יש לי את הקוד הרעיון הוא לנסות לעזור לחבר שביקש,
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Kobi B
- הודעות: 2331
- לירן לדנשטיין
- הודעות: 193
- הצטרף: 10 פברואר 2010, 01:02
popai
- הודעות: 149
- הצטרף: 21 ספטמבר 2009, 19:38
tomer22
- הודעות: 232
יש מדריך כולשהו שראיתי פעם באיזה אתר בחו'ל לאלה שיש להם כרטיס לווין איך לחפש מפתח לערוץ הזה באופן עצמאי מבלי לחכות עד שיפורסם מפתח חדש כי הפעם זה יקח המון זמן עד שיפורסם מפתח חדש לערוץ NBA TV
צריך להוריד את התוכנה של CWFinder 0.9 BETA
וללכת לפי ההוראות כאן
1- Download the "*.TS" file from the channel encrypted in BISS System
2- Open "CW Finder.EXE"
3- "File" ---> "Open(Ctrl+O)"
4- Enter vPID in decimal format
5- Open "*.TS" File
6- Add the "CW Start" wich means from what Control Word the search operation will began
7- Add the "CW End" wich means from what Control Word the search operation will be stoped
8- Click on "Start" to begin the search for the Control Word
9- Click on "Stop" if you want to stop searching
10- The "Last CW checked" is saved in "LastCW.txt"; you can use it as "CW Start" to continue searching
11- If the right CW was found the "CW Finder.EXE" give you this result in [Status] "CW found", and the Control Word will appear at bottom
Note:
- This Programm use only 6 Byte, the 2 missing byte will be added automatically when the right "CW Found"
- You have an example of "*.TS" for "NBA TV", test it. You'll see that the result is 99% Perfect, some time 100% for other "*.TS" Files
- This Programm required a Higher "CPU" to search faster.
5- Open "*.TS" File
Note:
Kobi B
- הודעות: 2331
tomer22
- הודעות: 232
נו אז איפה המפתח החדש ? למה אתה לא מפרסם אותו כאן כדי שגם החברים היקרים יהנו ?קובי הטורקי @ 20/3/2010, 13:19 כתב: יש חדש היום פורסם![]()
ועם כבר אתה לא רוצה לרשום את המפתח אז לפחות תן קישור או לינק לפורום הטורקי שלך שפירסם את זה ?
תוכיח שזה נכון כי עד עכשיו לא ראיתי בשום אתר בחו'ל שפירסם את המפתח הזה !!!
tomer22
- הודעות: 232
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
tomer22 מה זה הדיבור הזה ? נא להתנהג בהתאםקובי הטורקי @ 15/3/2010, 12:37 כתב: שוב סגרואיזה חארות הטורקים האלה
אם תחזור אחורה תראה שקובי כתב ששוב ניסגר אז מה הוא יתן לך ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
tomer22
- הודעות: 232
מי אתה בכלל שתגיד לי מה לרשום חצוף שכמוךמתי @ 20/3/2010, 15:35 כתב: tomer22 מה זה הדיבור הזה ? נא להתנהג בהתאם
אם תלך קדימה אתה תראה שהוא רשם שיש מפתח חדש אז תגיד לי בבקשה בשביל מה צריך לרשום את זה עם אין בכלל מפתח חדש לא ראיתי עד עכשיו בשום מקום שיש מפתח חדש לא בפעם הקודמת שהוא רשם את זה ולא היום אז בשביל מה אתה דוחף את האף שלך
