האם אפשרי לשים LNB רגיל בפריים פוקוס ?
- הודעות: 2584
אפשרי,אצל רבים כבר מזמן הוחלף הLNB השל הפריים פוקוס ברגיל.
לרוב הצלחות הגדולות 1.65-1.80 משמשות להוטברד או ללווינים חזקים אחרים כגון טורקסט.
במקרים כאלה אין בעיות קליטה.
הבעיה בלווינים חלשים באזורנו-אזי פריים פוקוס יפיק את המירב האפשרי ומומלץ עם פיד התואם לסוג הצלחת.
מנועי זרוע יתאימו גם לצלחות אופסט,יש לי גב פולרי למשל לגיברטיני 1.35 אופסט המגיע מהיצרן.
- הודעות: 1068
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
לי יש צלחת 180 פריםפוקוס עם LNB מיוחד לפרים ותוספת פלאנג' שזה מוסיף לקליטה ה180 היתה מכוונת ל 28e וקליטה היתה מצוינת לאומת זאת הרכבתי לאותו לווין LNB רגיל של אופסא והקליטה ירדה כמעט ולא קלטי את 28e
מה שכן לא ניסיתי בצלחת אופסט את הסיטואציה שאמרתי
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
מה שאתה מכנה LNB "רגיל" זה LNBF כלומר LNB + FEED ביחידה אחת
יחידה זאת מכילה FEED שמותאם ל OFFSET ( דמוי משפך קוני )
ולכן זה לא מתאים ל-PRIME FOCUS , זה אולי יעבוד ויקלט אבל יהיה עובדן של סיגנל חשוב
ולא תצליח להוציא את המקסימום מהצלחת שלך ..
אי לכך - הדרך הנכונה לעבוד היא להתקין FEED ל - PRIME FOCUS ולהקפיד
שה - F/D שלו מתאים לצלחת איתה עובדים , ול FEED הזה לחבר LNB מסוג FLANGE
זה יכול להיות INVACOM או כל אחד אחר העיקר שיהיה טוב ,
דרך אגב ......יש גם LNB יוניברסל ל PRIME FOCUS....ראה בתמונה
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
אפשרות זולה- תרכיב INVACOM המיועד ל-Offset.
אפשרות יקרה יותר אך יותר מקצועית- להרכיב INVACOM C120 המיועד לפלאנג', המורכב ל-FEEDHORN של Channel Master.
לא ציינת איזה סוג צלחת יש לך ? וצריך לבדוק האם קיים בשוק FEEDHORN ייעודי לצלחת זו.
אם אין FEEDHORN כזה, תשתמש ב-Channel Master.
ישראל
ישראל
- הודעות: 1068
השאלה נשאלה מכיוון במקור כיוון שאני מעוניין במנוע + צלחת עם LNB ל 4 ממירים
יש לי פריים פוקוס ישנה ממתכת הי די כבדה 1.8 + מוטות + מנוע נדמה לי 18 או משהו (אני צריך להביא VBOX באותה תקופה הממירים היו מוציאים מתח עוד לפני הדייסק והפקודות ....) יש לי שתי צלחות כאלה עם הגג של המחסן שלי בחצר
הם שוכבות לא מורכבות כבר שנים
ויש לי צלחת אופסט 1.2 (מוזר אופסט ישרה ולא פרבולית קוטבית)
החלטתי שאני לא מעוניין במנוע דייזק לצלחת 120 משום שזה לא רציני ולא יהיה חזק מספיק
נשקלות ההחלטות
האפשרויות הרצויות מבחינתי
1. זה או להפעיל את 120 עם מנוע רגיל + VBOX (לא ראיתי מתקן גב אופסט מתאים וגנרי , ראיתי בהוא מפ"ת רוצה 540 על חתיכת פח , אם זה כך אני לוקח רתכת ועושה עבודת מסגרות בעצמי יש לי כאן כלים מחרטות וכו' ואני בבית קרקע עם שטח וגינה וכלים יש לי אפילו ברנר שאפשר לשרוף עד הייסוד רכב ב 2 דקות ... חחח
3. או להפעיל את ה 180 כממונעת לא בעיה רק מה לא ראיתי ראש ל 4 במחיר סביר
2. אם לא אז אין ברירה אני יעשה 120 קבועה עם מתקן מולטי פייד , והשנייה 180 יעשה ממונעת ל שני ממירים וישים רק בשביל אסטרה
עכשיו שאלה פשוטה גם בקשר למה שגלובל אמר עכשיו נראה לי יותר הגיוני הכל
: FEEDHORN זה המשולש הזה בקצה של המוטות ?
עכשיו יש לי LNB שהיה איתה יש לו מין דבר שמוברג אליו כמו חצוצרה זה FEED ?
אז אם כך יש לי כל מה שצריך אם אני קונה INVERTO c120 אני מבריג אליו את החצוצרה הזאת ?
האינברטו נראה גדול האם יכנס פיסית ב feedhorn ? מבחינת גודל ?
זה גודל סטנדרט או כל צלחת משהו אחר ?
תודה על העזרה הדבר האמיתי בפריים פוקוס ...
נשקלות ההחלטות
באמת, הדבר לא זול - lnb inverto עם feedhorn עולה בערך 600 ש"ח כולל משלוח. הצלחת דומה לgibertini, אגב, עדיין למכירה.Feedhornisraeln @ 15/3/2010, 09:56 כתב:
ישראל
- הודעות: 5172
בשרשור הזה תוכל לראות את ה-INVERTO לפלאנג' יחד עם ה-FEEDHORN של Channel Master.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25868
- הודעות: 5172
- הודעות: 1068
h2so4 @ 15/3/2010, 22:27 כתב: מכאן
מה כדאי להזמין?
מחירים כאלה אל תקנה 500$ אני בונה מכונה לכיפוף בזרם מים ומקים מפעל , אני צוחיק אך זה די מוגזם
בסופו של דבר זה רק חומר או סוג ולא פירמה , invacom או inverto אולי שולטים בדברים המיוחדים
אך בוודאי ניתן לרכוש משהו גנרי מה שחשוב זה נתונים טכניים כמו ספירת רעש והתאמה לסוג הצלחת כמו ה flange הזה וזווית כימורה ומיקום ה LNB במרחב הצלחת
מה שבא עם הפריים שלי זה סתם LNB של איזה חברה שייצרה משהו עם ה flange גלובל ו israeln דיברו על הסוג הזה שנקרא flange
אני בטוח שהLNB שברשותי לא עולה יותר מ 20$
אותי אישית מה שמציק זה LNB ל 4 ממירים זה יותר מסבך את העניינים מאשר ראש רגיל מסוג flange
אני פיזיקאי ומשתדל לחשוב פשוט , סתם שאלה אם בפריים בגלל הזווית בנו את הflange כריפלקטור משום שבאותה זווית מקבלים הפרעה זה הסיבה שתכננו אותו מלכתחילה
(הרי ה feed horn יוצר הפרעה של הסתרה מן הסתם אותה זווית )
מה יקרה אם ניצור זווית טיפה שונה ולא נשתמש ב feed ייתכן שנקבל סיגנל פחות מופרע שכן האות יחזור סיבובית
למי שלא יודע בדיוק אז כך ה feed לא נועד כדי לשפר ברמת על את הסיגנל , ה feed נועד לחפר ולתקן בעיית רעש שנגרמת מכך שהאות החוזר לLNB מוסתר ע"י ה feed horn (המשולש שמחוברים אליו המוטות הם הרי אלה שמסתירים את האות ולכן ה feed החצוצרה הזאת מתקנת את הבעיה הזאת היא סה"כ בעיה גיאומטרית
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
- הודעות: 5172
