ערוץ NBA TV 42E
tomer22
הודעות: 232
הצטרף: 30 נובמבר 2009, 00:36
שליחה על ידי tomer22 »
הטורקים החליפו מפתח צריך לחכות למפתח חדש
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
יש את הערוץ הזה ב-7E ?
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
tomer22
הודעות: 232
zweiss @ 11/3/2010, 12:49 כתב: יש את הערוץ הזה ב-7E ?
רק למי שיש שיתוף כמובן
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
יש גם ב NILESAT 7W
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
NETANELD
הודעות: 246
הצטרף: 18 יוני 2009, 12:07
שליחה על ידי NETANELD »
גם ב 13E וב 26E.
איפה שיש את חבילת אלג'אזירה.
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
היום פורסם הקוד החדש בפורומים הטורקים [כפיים]
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
tomer22
הודעות: 232
קובי שבוע טוב לך
אפשר בבקשה לקבל את המפתח החדש של NBA TV ?
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
שליחה על ידי dan88 »
קובי נשמח כולנו אם תפרסם את הקוד החדש :)
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
Kobi B
הודעות: 2331
לפי חוקי הפורום אסור לפרסם פה קודים ;)
VISONET 9510
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
קובי לא ראיתי אף פעם שישראל אסר על פרסום קודים או קבצים לממירים לראיה הפריצה האחרונה שהייתה .מעבר לזה אם אתה רוצה לעזור אז תוכל לשלוח למי שמתעניין את הקוד בפרטי
הרעיון הוא לא להגיד יש לי את הקוד הרעיון הוא לנסות לעזור לחבר שביקש,
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Kobi B
הודעות: 2331
שוב סגרו :angry: איזה חארות הטורקים האלה
VISONET 9510
לירן לדנשטיין
הודעות: 193
הצטרף: 10 פברואר 2010, 01:02
שליחה על ידי לירן לדנשטיין »
לפי חוקי הפורום אפשר לפרסם קודים לערוצים במדור הכללי ולא במדור הספורט
popai
הודעות: 149
הצטרף: 21 ספטמבר 2009, 19:38
שליחה על ידי popai »
קובי תפסיק לחרטט אתה בכלל לא ידעת את הקוד...
tomer22
הודעות: 232
יש מדריך כולשהו שראיתי פעם באיזה אתר בחו'ל לאלה שיש להם כרטיס לווין איך לחפש מפתח לערוץ הזה באופן עצמאי מבלי לחכות עד שיפורסם מפתח חדש כי הפעם זה יקח המון זמן עד שיפורסם מפתח חדש לערוץ NBA TV
צריך להוריד את התוכנה של CWFinder 0.9 BETA
וללכת לפי ההוראות כאן
1- Download the "*.TS" file from the channel encrypted in BISS System
2- Open "CW Finder.EXE"
3- "File" ---> "Open(Ctrl+O)"
4- Enter vPID in decimal format
5- Open "*.TS" File
6- Add the "CW Start" wich means from what Control Word the search operation will began
7- Add the "CW End" wich means from what Control Word the search operation will be stoped
8- Click on "Start" to begin the search for the Control Word
9- Click on "Stop" if you want to stop searching
10- The "Last CW checked" is saved in "LastCW.txt"; you can use it as "CW Start" to continue searching
11- If the right CW was found the "CW Finder.EXE" give you this result in [Status] "CW found", and the Control Word will appear at bottom
Note:
- This Programm use only 6 Byte, the 2 missing byte will be added automatically when the right "CW Found"
- You have an example of "*.TS" for "NBA TV", test it. You'll see that the result is 99% Perfect, some time 100% for other "*.TS" Files
- This Programm required a Higher "CPU" to search faster.
Kobi B
הודעות: 2331
יש חדש היום פורסם |dance| [מנגן] [בירה]
VISONET 9510
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
ו.... ?
tomer22
הודעות: 232
קובי הטורקי @ 20/3/2010, 13:19 כתב: יש חדש היום פורסם |dance| [מנגן] [בירה]
נו אז איפה המפתח החדש ? למה אתה לא מפרסם אותו כאן כדי שגם החברים היקרים יהנו ? :angry:
ועם כבר אתה לא רוצה לרשום את המפתח אז לפחות תן קישור או לינק לפורום הטורקי שלך שפירסם את זה ?
תוכיח שזה נכון כי עד עכשיו לא ראיתי בשום אתר בחו'ל שפירסם את המפתח הזה !!! :)
tomer22
הודעות: 232
קובי הטורקי לאן נעלמת ? אמרת שיש מפתח חדש אין שום מפתח חדש ואין נעליים !אתה חרטטן שקרן ורמאי סתם ממציא לנו סיפורים :angry:
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
קובי הטורקי @ 15/3/2010, 12:37 כתב: שוב סגרו :angry: איזה חארות הטורקים האלה
tomer22 מה זה הדיבור הזה ? נא להתנהג בהתאם [להקיא]
אם תחזור אחורה תראה שקובי כתב ששוב ניסגר אז מה הוא יתן לך ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
tomer22
הודעות: 232
מתי @ 20/3/2010, 15:35 כתב: tomer22 מה זה הדיבור הזה ? נא להתנהג בהתאם
מי אתה בכלל שתגיד לי מה לרשום חצוף שכמוך :angry:
אם תלך קדימה אתה תראה שהוא רשם שיש מפתח חדש אז תגיד לי בבקשה בשביל מה צריך לרשום את זה עם אין בכלל מפתח חדש לא ראיתי עד עכשיו בשום מקום שיש מפתח חדש לא בפעם הקודמת שהוא רשם את זה ולא היום אז בשביל מה אתה דוחף את האף שלך :angry:
