שלבים בהתקנת צלחת ממונעת HH הסברים ושאלות
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
כמו שאמרתי עליתי לגג עזרתי לצלחת לזוז ולחזור לקשת ואכן לא היה כח למנוע להרים תצלחת אבל כמו שאמרתי שאר הבעיות לא ניפתרו למרות שהצלחתי לתפוס גם את 42e אבל זה משגע אותי שכל לווין שבוחר זה לא עובר אוטומטית ואני צריך ללכת בכל פעם להגדרות דייסק ולהזיז את הצלחת ידנית ימינה שמאלה עד שטופס תלווין לא מבין מדוע לא נשמר אוטומטית הלווין בפעם הראשונה שכבר מצאתי אותו.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אוקי פטרתי גם את זה שישמור כל הגדרת לווין ועל ידי בחירת ללוין אוטומטית יעבור ללוין.
נשארה בעיה אחת שכל פעם שמזיז את הצלחת ללוין מסוים הוא לא מוצא אותו ורק בהזזה עדינה ימינה שמאלה מוצא אותו כאילו משהו לא מכוון טוב.
בנוסף הצלחתי בקושי למצא את 62E אבל עם סיגנל מאוד מאוד חלש.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
גם אני ניסיתי בעבר להשתמש במנוע דייסק עם כל סוגי ממירים לאף אחד מממירים לא היה כוח להזיז את המנוע בצורה אמינה- לכן כדאי לעבור למנוע זרוע עם מתווך של דייסק בוקס 1.2
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
עכשיו עליתי לגג שוב לכוון במדויק את 62E אכן עשיתי הגבהה לצלחת לא למנוע וקיבלתי עוד 10% סיגנל בתמונה חלקה מה שכן בצלחת 120 מקבל מהלווין הזה רק 40% נראה לי שהצלחת דפוקה למרות שהיא אלומיניום 125.
דרך אגב גונן זה הצלחת שקניתי ממך מקווה שבאמת זה לא בעיה בצלחת כי מהלווין הזה בצלחת כזאת היתי צריך לקבל סיגנל של 70 אחוז !
אבי כהן
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
בעיקרון אם הכיול מדויק אתה אמור לקבל ב 120 לווינים מ 37.5W עד 80E
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
זה הבעיה שהממיר לא שומר לי את מיקומי הלווין שמצאתי במנוע אין לי כפתור שמור מיקום או משהו דומה !
מה שרשום לי זה go to postion וזה נראה לי בעצם השמירה למרות שלא מבצע אותה .
שמתי לב לעוד משהו שבעצם שאני עובר בין לווינים שרשומים למנוע בזיכרון אז הוא מבצע ספירה של המנוע כאילו משהו זז על הגג אבל בפועל אני רץ לבחוץ לראות תצלחת והיא לא זזה כלומר אם אני רוצה שהיא תזוז אז רק דרך חיפוש לווין אני עומד על תדר חזק ומזיז ידנית את הצלחת זה משהו לא נורמלי ולא מבין איך לפתור למי כאן יש HH וממיר AZBOX ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
שמתי לב לבעיה נוספת שניתקל בא עכשיו
בהוטבירד אני מקבל מקסימום 40% אולי זה בסדר ל120 אבל הבעיה בממיר אני שם לב שיש חלק מטרנספונדרים ב H לא נקלטים ולאומת זאת V נקלטים חלק אבל כשאני מזיז תמנוע קצת אז פתאום יש סיגנל מH ומ V נאלמים מה קורה פה ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
או שאתה לא בקשת או LNB
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
lnb חדש ועובד בלי בעיות HV בצלחת קבועה בקשת נראה שאני כן כי עכשיו הצלחתי לקלוט מ62E ועד 15W
הבעיה בהוטבירד כמו שאמרתי חלק מתדרים בH אני צריך להזיז צלחת טיפה ואז נקלטים אבל אז לא נקלטים חלק מתדרים מV זאת אומרת אני קולט את כל התדרים H+V אבל כאילו חלק מתדרים נמצאים בלווין ליד ממש טיפה מזיז אולי מעלה אחת ואז נקלטים
אבי כהן
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
אם אתה קולט רק 15-62 אתה לא בקשת ולפי הנתונים אתה צריך להגביהה את המנוע ו/או את הצלחת
הקשת שלך צריכה להשתרע מ (30W עד 75-80E בעבר היה תדר ב 43W שקלטתי
היום כדי לדעת אם משהוא זז בצלחת אני בודק אם אני קולט תדרים מ 28E כי תזוזה הכי קטנה והלווין נעלם לי
כשאתה בקשת ,תזוזה קלה של הצלחת מעלה/מטה או מערב/מזרח לא תשנה או תשפר ב 1-2%
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
ניסיתי את התדר שאמרתה לי ב 28e 12110 h ואין לי סיגנל משם צלחת 125 אלומיניום אני אמוק לקבל סיגנל משם ?
בגלל זה שאלתי על תדרים חלשים שנקלטים בצלחת 120 נסה לרשום שם כמ התדרים שקולט מ19e ו 28e
לפי תדרים אלו אני יבדוק כנל לגבי 30w אלומה C אם נקלט משהו ב120 תרשום אני יבדוק לפי זה את הקשת
אבי כהן
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
אמרתי 12266 ב 28E אבל אל תנסה לקלוט אותו אלא רק אחרי שתהיה בדיוק בקשת
ב30W כל עלומה 1D נקלטת
