רכישת ממיר HD
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
הגיע הזמן להתקדם ולרכוש ממיר HD
אני מתלבט בין 2 ממירים (מקוריים):
1. dm800 hd
2. dm500 hd
לכל ממיר יש יתרונות משלו, אבל השאלה איזה מהם עדיף בהנחה שהבדל העלות בינהם לא מהווה שיקול.
היתרונות של ה dm800 הם אפשרות לדיסק קשיח פנימי,תמיכה רחבה (אימגים,אמולטורים וכד')
החסרון הוא יציאת DVI (למרות שזה דומה ל HDMI)
היתרונות של ה dm500 הם מעבד חזק יותר,יציאת HDMI,טיונר DVB-S2 (למה ב dm800 זה לא מופיע במפרט? מה המשמעות?)
החסרונות הם חוסר אפשרות לדיסק קשיח פנימי,חסרה תמיכה (כנראה שזה ישתפר בעתיד)
אם יש עוד יתרונות/חסרונות משמעותיים אני אשמח לדעת
הנטייה שלי היא לרכוש את ה dm800 בעיקר בגלל התמיכה, אבל אני אשמח לשמוע דעות נוספות.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יש כבר שרשור בנושא :D :D :D
האימפריה בצהוב !
sufgi
הודעות: 841
לא מצאתי שרשור שמדבר על הבדלים והיתרונות של כל אחד (מלבד זה שלא עונה לי על השאלה).
DM800- קיים בשוק ויש תוכנות ותמיכה
DM500- מכשיר חדש , לא ידוע איזה מחלות יש לו, איזה צרות באות איתו, וגם ההבדל בים DVI ל HDMI , הוא הבדל של הקול שעובר תחת ה1.3 HDMI שלא עובר ב DVI, ככה שאין הרבה הבדל
לך על משהו מוכר, עם בא לך להיות טסטר של מכשיר חדש אז זה כבר לפי הרצון שלך
sufgi
הודעות: 841
אין לי בעיה שהאודיו יצא מהכניסה האופטית, אבל האם ה dm800 לא תומך ב DTS וה 500 כן ?
מה המשמעות של ההבדל בין המעבדים ?
למה ב dm500 מופיע DVB-S2 וב 800 אין ?
ה DVI של ה 800 זהה ב 100% ל HDMI. גם הקול עובד דרכו בדולבי דיגיטל וזה בהחלט אין בו שיקול לשלילה.
הטיונר של ה 800 הוא בהחלט DVB-S2 וזה סתם טעות שהם לא מציינים את זה.
המעבד המהיר יותר זה בהחלט שיקול אם כי לא מאד משמעותי. מנגד יש ל 800 יתרונות של PVR ואמינות מוכחת.
בשלב הזה אני הייתי אומר 800 באופן חד משמעי.
מעבר לכך ה 500 עדיין לא זמין בחנויות, הוא רק הגיע כדוגמאות למפיצים.
sufgi
הודעות: 841
בהנחה שהממיר ישמש רק לשידורי לווין (אני לא מתכוון להשתמש בו בנגן מלבד מה שהוקלט בו), האם
יש השפעה למעבד ? הכוונה היא האם יש לעיתים בעיות מסויימות בשידורי הלווין/צפייה בתוכניות מוקלטות שנגרמות מהמעבד ?
מה לגבי אודיו DTS ? האם ל 500 יש ול 800 אין ?
eli.racheli
הודעות: 1681
sufgi @ 23/3/2010, 08:40 כתב: לא מצאתי שרשור שמדבר על הבדלים והיתרונות של כל אחד (מלבד זה שלא עונה לי על השאלה).
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=37216
עם קצת מאמץ .....
ישראל , איזה יתרונות PVR יש ל-800 על ה-500 ? מבלבד זה שהדיסק הוא esata ואני לא מוצא בזה יתרון משמעותי .
ודרך אגב , ניתן כבר לרכוש אותו בחנויות באירופה המחיר הוא בערך 340 יורו לפני משלוח .
האימפריה בצהוב !
sufgi
הודעות: 841
קראתי את השרשור לפני כן
הוא לא עונה על השאלות שלי, רוב השרשור עוסק בתלונה על החנות הגרמנית וחלקו בממיר הסיני .
מה שהכי "מפריע" לי ב dm500 הוא חוסר התמיכה.
האם יש אניגמה לממיר ? אמולטורים כמו cccam ? תמיכה ב drtic ?
eli.racheli
הודעות: 1681
תקרא בהתחלה , רשמתי את ההבדלים בין ה-500 ל-800 , תתעלם מההשמצות על החנות הגרמנית (רק אל תקנה משם :-)
אין כרגע ג'ימיני לממיר יש מספר אימגים אחרים , אתה יכול לראות את זה באתר i-have-a-dreambox
ההתקנה של האמולטורים כרגע היא ידנית וניתן לעבוד איתה .
אני מניח ש-DRTIC של 800 יעבוד על 500 , זוהי אינה הבטחה אתה צריך לנסות.
בשורה התחתונה הממיר עדיין בחיתוליו וזה עניין של זמן עד שיהיה לו את כל האופציות והאפשרויות שיש ב-800 , לפי דעתי מהרגע שיצא ג'ימיני (הם עדיןן לא פירסמו מתי זה יהיה ) הכל ילך חלק עם הממיר הזה .
האימפריה בצהוב !
sufgi
הודעות: 841
איפה ניתן לרכוש את ה dm800 במחיר סביר ?
בחנות המושמצת עלות הממיר כולל הובלה ומיסים מגיעה לסכום של כ 2600 ש"ח .
eli.racheli
הודעות: 1681
sufgi @ 23/3/2010, 14:23 כתב: איפה ניתן לרכוש את ה dm800 במחיר סביר ?
וסביר להניח שתשלם מכס :D :D :D
האימפריה בצהוב !
sufgi
הודעות: 841
כתבתי כולל מיסים והכוונה למע"מ ומכס.
שמע סופגי, אין מתנות חינם, גם זול וגם בארץ לא תמצא אלא עם כן זה חיקוי סיני.
אתה גם יכול להזמין מחו"ל או לקנות יד שניה אבל בגדר האחריות בהחלט לא משתלם .
הצעה טובה, או שתקנה סיני, או מקורי, בכל מקרה אין מה לעשות ,מרצדס עולה הרבה בגלל שהוא מרצדס ויונדאי שנראת כמו מרצדס עולה כמו יונדאי .
אבל שניהם נוסעים לעושים את העבודה
sufgi
הודעות: 841
היונדאי (dm800 סיני) לא באה בחשבון מבחינתי, את המרצדס (dm800 מקורי) ניתן לייבא לארץ, ואז אין הבדל בין כזו שנרכשה בארץ לבין יבוא אישי מלבד האחריות.
ברור לי שהעלות בארץ תהיה גבוהה יותר בגלל האחריות. השאלה כמה יותר גבוהה ?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
ה 800 "לא בא בחשבון "מבחינתך אבל במדור 800 אתה שואל על אימגים ו BL שבעיתיים בסיני
כמה עולה בארץ אתה יכול לבדוק בבאנר למעלה
זה נושא שכבר טחנו אותו
sufgi
הודעות: 841
קודם כל לשאול תמיד אפשר. אם שאלתי על BL וכד' זה לא אומר שאני מתכוון לרכוש ממיר סיני,
אלא רק רוצה להעשיר את הידע שלי בתחום. בשביל זה הפורום קיים, לא?!
mola10
הודעות: 2405
נכון ובשביל זה צריך לחפש בפורום
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=35480
לדוגמא ויש עוד
בנושא מחירים וקנייה אני מבקש שתעשה את הדיון הזה לא כאן.
