כמה שאלות..
eli_sav
הודעות: 42
הצטרף: 14 מרץ 2010, 17:36
שליחה על ידי eli_sav »
1.האם יש דרך להתקין פלאגין של כתוביות בעברית לצמיתות לכל החבילות?
2.בחבילה של שואוטיים ערוץ neo geo wild וadvnture חסום האם הוא אמור להיפתח (מחובר לשיתוף)
3.האם יש צורך לעדכן אימג' או כל תוכנה אחרת בדרים?
תודה לעוזרים...
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
eli_sav @ 27/3/2010, 19:39 כתב: 1.האם יש דרך להתקין פלאגין של כתוביות בעברית לצמיתות לכל החבילות?
תודה לעוזרים...
יש לך פלאגינים לכתוביות , הכוונה פה זה להכניס כתוביות לסרטים כמו שמכניסים לסרטים שהורדת מהאינטרנט
כלומר נכנסים לאתר כתוביות בעברית ודרך המחשב מעלים את הכתובית לתקייה בדרים בוקס
בפלאגינים שאפשר להתקין לצורך זה הם gsub,drtic
gsub לא דורש המרה
drtic יש לו תוכנה שכתובה ב java שממירה כתובית שהורדת לפורמט dtc , מצד שני ניתן דרך השלט לשלוט על מהירות הכתובית
eli_sav
הודעות: 42
הבנתי זאת אומרת שאני צריך לטעון כל קובץ לכל סרט בנפרד נכון?
הודעות: 1068
eli_sav @ 28/3/2010, 08:34 כתב: הבנתי זאת אומרת שאני צריך לטעון כל קובץ לכל סרט בנפרד נכון?
כן בדיוק אתה אמור לעקוב אחר ה EPG ותוכניית הסרטים ולהוסיף כתובית לסרט שרץ באותו רגע
יש בכתוביות (כמו גם במחשב ) מהירויות \ קצב הכתובית יש 25 , 23.9 , 29 FPS
frame per second
לדוגמה לכתובית מאתר סרטים
1 דיסקים (SubRip) 24/01/2010 04:36
The.Burning.Plain.2008.DVDRip.XviD-CiRCLE
פריימים לשנ': 25
העלה: mookon
סנכרון: חיים (מקבוצת מתרגם פרטי)
סנכרן לגרסה זו: mookon (מקבוצת מתרגם פרטי)
6/106/106/106/106/10
33 מדרגים
דרג: 5 4 3 2 1
לחץ להורדה
167
1 דיסקים
לגרסה זו יש מהירות 25 , הממיר מציג וידאו תמיד בקצב 25 , אם אתה מעלה גרסה ממהירות 24 או 29 אתה צריך להגיד
לממיר להפוך כתובית לקצב 25
ב drtic בתוכנה שממירה אתה יכול לקבוע את זה כבר שאתה מעלה כתובית לממיר
ב drtic בממיר עצמו אתה יכול לעשות את זה עם כפתור mute כאשר הפעלת את הפלאג drtic
עושים pause לכתובית ובאותה זמן לוחצים על mute בשלט ונפתח חלון 29->25 24-<25
וכך אתה בוחר איך להמיר זה טוב אם טועים בשלב של העלאה אז אפשר לתקן שאתה כבר יושב בסלון
אם אתה נמצא בערוץ שיש לו כתוביות פנימיות לדוגמה ערבית כמו בערוצים הטובים mbc max fox movies
אתה יכול שהכתובית תהיה עם רקע שחור וזה מוחק את הכתובית הפנימית שמפריע לעין
אפשר לבחור שהכתובית תהיה בצבע צהוב \ לבן \ ירוק \ כחול
ואפשר עם רקע או בלי רגע שחור , ואפשר להבליט עם bold
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
eli_sav
תעשה חיפוש במדור dream 500 או מיטאנט 200s
בזמנו נכתב מדריך מעולה ע"י eli.racheli
אריאל
