התקנת לווין
Alexbl
- הודעות: 6
- הצטרף: 27 מרץ 2010, 12:53
שלום כולם, התקינו לי בבית לווין מחברת MARC אז חוץ מזה שהם חרא חברה ושום דבר לא עבד לי אחרי שבועיים, אין לי מושג מה אני עושה עכשיו, יש לי לווין open box x-810 אין לי מושג מה אני עושה עם זה, יש אולי מדירך או תוכנה שאני יכול להתקין במחשב ומשהו יעבוד לי? כי מתוך 1000 ערוצים עובדים רק 20 בערך ורובם בערבית, אשמח לעזרה כלשהי, לפחות discovery channal או משהו
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
Alexbl
- הודעות: 6
- מתקין
- הודעות: 6092
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
- הודעות: 1068
אז כךAlexbl @ 27/3/2010, 11:58 כתב: שלום כולם, התקינו לי בבית לווין מחברת MARC אז חוץ מזה שהם חרא חברה ושום דבר לא עבד לי אחרי שבועיים, אין לי מושג מה אני עושה עכשיו, יש לי לווין open box x-810 אין לי מושג מה אני עושה עם זה, יש אולי מדירך או תוכנה שאני יכול להתקין במחשב ומשהו יעבוד לי? כי מתוך 1000 ערוצים עובדים רק 20 בערך ורובם בערבית, אשמח לעזרה כלשהי, לפחות discovery channal או משהו
ראשית התקינו לך צלחת שאמורה לקלוט לווינים ולא התקינו לך לווין (הלווין סובב את כדור הארץ )
דבר שני לא חייבים ישר לשדרג לווינים וממירים קודם בוא נבין מה התקינו לך
זיהוי הלווין שאתה קולט :
אמרת שאתה קולט ערוצים בערבית אז כך ייתכן והתקינו לך צלחת ללוין nilesat 7W ייתכן או badr 26E
7W אומר 7 מעלות מערב זה אומר המיקום של הלווין פיסית
קודם כל תגיד מה קלטת ולפי זה נדע איזה לווין מכוון לך בצלחת
כנס או לחילופין כנס לאתר www.flysat.com ותכנס ללוינים במעלות מ 7W - 0 - 26E ולפי הערוצים המופיעים אפשר לדעת באיזה לווין הצלחת מכוונת
לחילופין אפשר להכנס להגדרות הממיר ושם רשום בדיוק על מה הצלחת מכוונת
לגבי הממיר openbox 800 זה ממיר ישן , ולא תומך יותר מידי בחיבור לאינטרנט
אך בכל זאת ניתן להפעיל בו שיתוף אינטרנט (דורש מחשב מחובר בכבל) ואז ניתן לפתוח ערוצים בתשלום
ולפעמים אפשר להשיג ממיר כזה בזול הממיר הזה לא כלכך רע ביחס לממירים דומים כמו ויז'נט או טופפילד שהם נמכרים במחיר יקר יותר ולא תמיד מציעים יותר
עכשיו לאיפה קבור הכלב : מה קלטת ערוצים והאם הם ערוצים בתשלום ?
יש לך כרטיס חוקי (מנוי) או שהממיר מחובר למחשב דרך שיתוף
בממיר יש אפשרות לשים קודים שפותחים ערוצים בתשלום אך מידי פעם החברות המפעילות את ספקים בלווינים מגלים זאת ומשנים שיטות כדי שלא יהיה ניתן לצפות בערוצים שהם בתשלום ללא תשלום
ייתכן וזה מה שקרה וייתכן שהצלחת איבדה כיוון והערוצים הם ערוצים חופשיים אך מכיוון שיירד גשם ורוח ייתכן שהצלחת איבדה כיוון על הגג
המתקין שהתקין לך התחייב לתוכן שאתה מקבל ? הוא לקח לך מחיר הגיוני ?, ייתכן שהמתקין התקין לך צלחת ולקח עליה מחיר סטנדרתי ועל הממיר היה לו במלאי ממיר כזה openbox ובהתאם לצרכים הביא לך ממיר כזה שהוא יכול להתאים לצרכים מסויימים ואת הממיר מכר במחיר זול יותר , תראה יש כאלה שיש להם ממיר שמחובר לאינטרנט לשרת שמשלמים לו כסף וזה פותח דברים שעולים כסף רק שזה עולה פחות , יש כאלה שיש להם כמעט כל מפעיל שרות כמו יס ומ 30 לווינים הכל תלוי בצרכים שיתוף שפותח ערוצים בתשלום גם עולה כסף אומנם פחות מלשלם לחברת לווין מחיר מלא של מונוי אבל גם עולה
איזה גודל צלחת יש לך אתה יודע להגיד ?
Alexbl
- הודעות: 6
טוב, קודם כל תודה רבה.
התקינו לי במחשב תוכנה והיו לי את כל הערוצים האפשריים, כל ערוצי הספורט וכל ערוצי המדע, בקיצור הכל, נראה לי שהם פרצו את זה,
יש לי 3 לויינים שכל אחד מהם 1.2 מטר ושלושה ממירים
כשאני מעביר בלווינים יש לי 4 פשרויות
1. HOTBID/KU
2. LMI1/KU
3.EXPRESS AM2/KU
4. ALL SAT
הממיר מחובר דבר המחשב לשתיוף אבל אין לי את התוכנות, שום דבר כבר לא מותקן במחשב
סתם כבל שמחובר למחשב אני צריך גם את הדרייברים.
המתקין שהתקין לקח מלא כסף ואין שירות לקוחות אין כלום.
איך אני פותח לפחות את ערוץ 2?
1. HOTBID/KU
2. LMI1/KU
3.EXPRESS AM2/KU
4. ALL SAT
Alexbl
- הודעות: 6
syaros
- הודעות: 902
א. אם הלווינים שרשמת הם אכן הלווינים שהותקנו, אז באמת יש לך 3 צלחות. אני ממש לא מאמין ששמו לך צלחות של 1.20
ב. אם אין שרות אז אין מה לנסות ולסדר את השיתוף שהיה לך, זה לא יעזור.
ג. לא אמרת אם היו לך ערוצים ישראליים, אם כן, אז יש מה לעשות, אם לא...
ד. אתה חייב להתחיל לקרוא כאן בפורום, רצוי חצי שנה - שנה אחורה, יש כאן את כל המידע הדרוש.
מאיפה אתה בארץ? אולי מישהו יוכל לעזור לך אישית.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
- הודעות: 1068
אז כך
א.לגבי שרת שיתוף
השרת שלו משלמים שנתית יש כמה כאלה יש בו חבילות ערוצים לפי מה שבחרת או בחרו לך(זה בדרך כלל 400 ש"ח )
(אני לא אומר איזה שיתופים יש כדי לא לפגוע בחוקי הפורום )
הנתונים הם שצריכים לעניין אותך הם : פרוטוקול , שם משתמש , סיסמה , כתובת שרת
אם פרמטט את המחשב והתקנת XP או מחקת את התוכנה MPCS ולא רשמת נתונים שכתבתי אז זה בעייה
אם תצליח לשחזר את הנתונים האלה יהיה אפשר להחזיר את השיתוף
ב. . HOTBID/KU
2. LMI1/KU
3.EXPRESS AM2/KU
4. ALL SAT
אם אלו הלווינים במיקום 13E מזרח , 53E , 75E
לשאלה למה אין ערוץ 2 אז ענית לעצמך בצלחת מכוונת מאוד מזרחה ללוינים רוסים , בעוד עמוס נמצא ב 4w
א.לגבי שרת שיתוף
ב. . HOTBID/KU
2. LMI1/KU
3.EXPRESS AM2/KU
4. ALL SAT
Alexbl
- הודעות: 6
אני מתל אביב.. זה עבד פעם כשהייתי בצבא, אבל עברו שנתיים ולא הייתי רואה טלוויזיה עכשיו זה התחיל להציק, ולא היו ערוצים ישראלים, אין איזושהי תוכנה שמתפעלת בין במחשב לממיר שאפשר לשים שם ערוצים או משהו, וכדאי לעשות אשכול מדריכים ולנעוץ אותו שיהיה מסודר, תודה אני אבדוק בפורום שנה אחורה, אהה ודרך אגב אני מאמין שזה כן אפשרי ששמו 3 צלחות של מטר 20 כי ראיתי אותם וגם שילנו די הרבה כסף...
Alexbl
- הודעות: 6
- הודעות: 1068
לערוצים ישראלים אתה צריך לכוון את הצלחת במדיוק לכיוון 4WAlexbl @ 27/3/2010, 18:47 כתב: יש לי רק את התיקיה עם התוכנה, איפה זה רשום?
יש לי LOG ויש לי README שבתוכו יש כתב לא מובן
במידה ואני משנה ללווין את הכיוון למערבה יהיו ערוצים ישראלים? ואיזה עוד ערוצים?
ואם אני מכוון אותו איך אני יכול לתכנת את הopenbox לערוצים האלה או שבכלל יקלוט אותם?
כך שדרך המחשב אתה לא יכול להוסיף ערוצים ....
הצלחת זה דבר מאוד מדוייק אין בערך זה או עובד או לא עובד , בכל נקודה באופק יש לווין אחר בהפרש של 1 מעלה
אלה הצלחות שלך
HOTBID/KU
2. LMI1/KU
3.EXPRESS AM2/KU
אם כל לווין בצלחת נפרדת , אז בצלחת שיש בה hotbird אפשר להוסיף על הזרוע תפס ל"ראש נוסף" הראש נוסף הצדדי יכוון ללויין 4w לקליטת ערוצים ישראלים
איך זה עובד יש במרכז הפוקוס של הצלחת לווין ראשי בעוד בצד מותקן ראש נוסף , הצלחת היא כמו מראה יש לה מרכז פוקוס ובצד היא מתנהגת כמו מראה הלווין המערבי שבאופן רגיל פונה צפון מערב הופך לדרום מערב
אך אם hotbird מותקן כבר כצדדי בצלחת אחרת (נגיד שיש לך 2 צלחות ולא 3 )
אז ייתכן גיאומטרית שלא ניתן לתפוס גם את 53e 13E וגם 4w שכן 53e הוא מזרחי מאוד וזה חורג את הגבולות
אלכס שלחתי לך הודעה בפרטי , אם אתה איש טכני טיפה אוהב מחשבים ואוהב להתעסק עם דברים
ייתכן שאתה יכול לעשות את זה לבד עם קצת עזרה
