לתשומת לב המזמינים dm800 מסין
הודעות: 30817
בדיוק, 1500 שקל לא הולכים ברגל וזה מה שיקרה כאשר הסיני ישבוק חיים.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
גם במקורי יש בעיות של טיונר ותקיעות לא מובנות .
ראה כאן
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=37510
אין הבטחה שהכל יעבוד תקין .
אני מכיר מספר אנשים שהזמינו סיני ועבד להם מצויין (אפילו dudir מעיד על כך בשרשור זה).
אני חושב שזה שווה את המחיר , אני עזרתי לחבר שהזמין ממיר סיני , בהתחלה היו לו בעיות אבל התברר שהכל בעיות של הגדרות כי זה קצת שונה ממירים אחרים .
כל אחד והכיס שלו ....
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30817
לגבי הכיס אני לא אומר קנה מקורי - אבל אם אין לך מספיק ל 800 מקורי אז קנה קיוב רבו 250 שעושה עבודה מצוינת.
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
י א @ 6/4/2010, 01:50 כתב: עודד, קדימה - תעשה יבוא כפי שאתה מתאר ותמכור ב 1200 שקל. זה לא חכמה רק לדבר.
י.א , אין לי יומרות לא לייעץ לא להמליץ ולא לאתגר איש
אני רק מעלה רעיונות בקול רם כמקובל בפורומים
ד.א- כתבתי מחיר של 1200-1300
מרווח מכירה של כ 80% זה בסיס טוב להתחלה בעיקר עבור גוף שכבר
עוסק ביבוא ומכירה של ציוד מסוג זה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
עודד, אתה שוכח כי למחיר היבוא יש להוסיף גם נתחיל
מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, אחזקה, ניהול, יבוא, מיסים, מכון תקנים, ארנונה, שכירות + רווח.
עכשיו כדי לעשות זאת צריך למכור בכמויות גדולות, כמה לדעתך יהיה ניתן למכור מוצר סיני וגם שיהיה רווח כדי למכור בסכום של 1200 שקל?
המחיר הזה יהיה ראלי בקרוב שהמחירים בסין ירדו כמו ה DM500 ואז יהיה ניתן לקנות את הממירים הללו במחיר של 100 דולר ולא 250 דולר.
miro10
הודעות: 98
הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
שליחה על ידי miro10 »
יא חבל מאוד שסידרו את התוכנות של ה250HD לאחר שמכרתי,אבל אני לא מצטער אני מברך אותך על ה 800HD המקורי שמכרת לי חויית צפייה לא מהעולם הזה עובד כמו שעון דוקסה,
אבל אני קונה גם סיני לחדר שינה ,מה יכול להיות ?כולה אלף שקל עד הבית.
eli.racheli
הודעות: 1681
miro10 @ 6/4/2010, 15:26 כתב:
|כן| |כן| |כן| |כן| |כן| |כן|
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30817
שיהיה לך לבריאות.
asid
הודעות: 114
הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה על ידי asid »
כן גם אני חושב כך. |כן| |כן|
ושלי דרך אגב בדרך
אני מקווה שלא אצטער,
לערכתי יש מספיק תמיכה סביב ה 800 הסיני.
בכל זאת זה רק 1000 שקל
ולא אני לא מזלזל חלילהה בכסף אבל לא צריך להיסחף.
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
עדכון:
יש כמה דיווחום דוגמאת זה שהוספת מגבר קו של 20db פותרת כנראה את הבעיה
אם כי אין מסקנה ברורה עדיין
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
