עוד אימג' E2חדש מבוסס על 092
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
ACT E2 mod Tideglo 9.2 USB version
אימג' מעולה
אני כמה שעות 'מאתגר' אותו והוא עובד פיקס
מעבר בין לווינים
מעבר מערוצי HDלערוצים רגילים
ערוצים בסימבולים נמוכים מאוד אין פריזים(אצלי יש ברוב האניגמות)
יש את כל האמולטורים בילד אין
יש תפריט הורדות מלא ('אדון')להורדת אמולטורים ופלגינים ומפתחות
הסקין הדיפולטי מעפן
צריך לשנות לDTV RELOADED שזה הסקין המוכר של E2 בעיצוב חדש ומהמם
EPG בעיברית עובד כמו שצריך
ביינתים הבעייה היחידה שמצאתי באימג'
שהMGCAMD לא עולה אוטומטית אחרי ריסטארט(אולי מיקי יסדר אותנו....כמו באימג' הקודם עם הבעייה הזו)
בקיצור אצלי על 250HD זה האימג' הכי טוב שיצא ותאמינו לי שניסתי את כולם...
based on Enigma 2 Nightly Build of tideglo: 0.9.2 version
Tideglo release 0.9.2 changelog:
- fixed Polsat HD channels and many other HD channels (i.e.: Sky Calcio HD, Sky Olimpia HD and so on)
- updated kernel to version 2.6.23.17-0123
- added gdata for python plugins
- added romanian language (thanks to otheitis and his team)
- improved remote controller responses time
- made general OS system optimizations
- updated Enigma2 CVS to the 13/03/2010
- fixed USB booting for: cuberevo-mini-fta, cuberevo-250hd, cuberevo-2000hd (usb file system must be ext2 type)
- added wifi drivers (zd1211 chipset, if you need them do an insmod /lib/modules/zd1211b.ko)
P.S.: PIP is temporarily disabled.
For USB version boot (file system must be ext2 type): mkfs.ext2 -I 128 -b 4096 your_device
where your_device could be /dev/sdaX, /dev/sdbX, or similar.
ACT_092changelog:
reworkt actpanel with more options like
EMUmanager+ACT_Extras_v1.9c(started by bleu button)
added more plugins like,networkserver and mountmager(cifmount)
bitrate
ntpdate(time and date by chosing own country server)
internetradio
added 2 games
new skins:
CVS-MultiLine10.HD
dTV-HD-Reloaded
Vali-KingSize
YADS-HD-mod
added SystemPlugins:
wireleslanplugin
SatelliteEditor
ServiceEditor
http://forum.sifteam.eu/ipbox-hd-enigma ... rsion.html
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
mikiha
הודעות: 151
הצטרף: 23 אוגוסט 2009, 01:07
שליחה על ידי mikiha »
איך ההנחתה שלו של עוצמת שידור יחסית לאימג'ים אחרים של E2 ?
אני עם DGS כרגע כי E2 מנחית לי ערוצים בצורה מטורפת
איך אתה בודק שזה מנחית?
אם לפי מד ה SNR אז אימגים שונים מציגים ערכים שונים לאותה קליטה.
הדרך הנכונה היא לבדוק תדר חלש ולראות אם באימג אחר הוא לא נקלט
mikiha
הודעות: 151
שאני לא רואה ארטיפקטים בסטרים או שפתאום השידור נקטע וחוזר
ב DGS זה לא קורה ב E2 זה קורה הרבה יותר
בגרסת SIFTEAM הרגילה יש בעיה של הנחתה, היה לי בעיות עם הערות הראשון, מעבר ל PKT האחרון נפתרה הבעיה וגם רואים מצויין ומהר.
כרגע רק על USB בלבד.
רק לשים לב למי שמעוניין,, CIFS לא פועל בגרסאות 9.2
dudutr
הודעות: 1440
י א @ 4/4/2010, 18:59 כתב: איך אתה בודק שזה מנחית?
באימג'ים קודמים של E2 הייתה הנחתה רצינית של עוצמות
באימג' זה על 250HD אין הנחתה
שאני אומר הנחתה אני לא מיתייחס למד הSNR ביכלל
אלה הנחתה שגורמת לפריזים בחלק מהערוצים
דבר שלא קיים באימג'ים מבוססים
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
האם יש CCCAM או שניתן להפעיל אותו רק דרך incubus או mgcamd ?
adir-d
הודעות: 152
הצטרף: 03 מאי 2009, 17:49
שליחה על ידי adir-d »
הורדתי את הקובץ ZIP של האימג' ונפתחו לי כמה תיקיות.
משהו יכול להסביר לי כיצד אני מתקין את האימג' כשאני מעביר את כל התיקיות ל- USB?
האם כמו בהתקנת אימג' רגיל של SIF?
תודה לעוזרים.
סופגי - אין CCCAM , יש חיבור או עם MGCAMD או INCUBUS
ADIR- ה שאתה רואה היא מערכת מבוססת USB ולא קבצי FLASH, יש צורך לעדכן את הקבצים הללו על DISK ON KEY ולהריץ אותו, יש מאמר שלם בחלק הזה איך עושים זאת, יש אימיגים שהם FLASH שהם כמו התקנה רגילה של SIF
adir-d
הודעות: 152
מצאתי את המדריך והבנתי שיש צורך להוריד 2 קבצים:
את Official U-Boot V. 1.3.3 ואת Official Multi-Boot Config. File
התקנתי בהצלחה את הקובץ הראשון והממיר עלה כמו שצריך (שיניתי את השם של הקובץ הראשון ל- Usb_update)
אך בעת ההתקנה של הקובץ השני - אני מקבל שגיאה ER10
(כמובן שהסרתי את הקובץ הראשון מה- DOK והעברתי את הקובץ השני).
מה יכולה להיות הבעיה? אני משתמש באותו DOK.
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
תפרמט הDOK בFAT32...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
