מעוניין להתקין לבד צלחת לווין וממיר (מתחיל)
Dimka
- הודעות: 1
- הצטרף: 09 אפריל 2010, 11:04
סופ"ש נעים לכולם,
לאחרונה ההורים שלי התחילו להתעניין בשידורי לווין ורציתי לקחת על עצמי את הפרוייקט...
הם מבוגרים וצופים בעיקר בערוצים רוסיים, לכן אין להם צורך ביס/הוט.
ממה שלמדתי, זו רשימת הקניות הבסיסית:
צלחת 1-1.2 מטרים.
LNB שבעצם קולט את האות עצמו.
ממיר שאליו מתחבר ה-LNB ישירות.
מבחינת הלווין, הבנתי שצריך לדעת את הכיוון שלו לפי מצפן מעלות, יש גם מכשיר (קל להשיג וזול) שיודע לקלוט את האות ונותן מושג גס הייכן הכי כדאי למקם את הצלחת. ולכל לווין צריך LNB אחר.
אני מעוניין בציוד מומלץ והסבר כשלהו על התקנת LNB וקליטת מספר לווינים.
בדירה שבה אני גר, יש לי אפשרות לשים צלחת לכיוון מזרח ומערב כאשר הבניין גבוהה ואין משהו שמפריע.
(כלומר יש אפשרות לאפילו 2 צלחות...), התקציב שלי עד 1500 ש"ח, קצת לפה וקצת לשם.
* עברתי על הפורום, הוא מוצף במונחים לא ברורים...
צלחת 1-1.2 מטרים.
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
אם אתה רוכש LNB אחד הכוונה היא שבעצם תקלוט לווין אחד ויחידי.
כדי לכוון צלחת היטב צריך קודם כל שהמוט שאתה מרכיב עליו יהיה יציב ולא עקום (אפשר עם מוט קצת עקום אבל הסטיה בהתאם). דבר שני תראה שלצלחת יש פנייה למרחב הדרוש לך בהתאם לאזימוט ואין חסימות.
כדי לקבל נתונים היכנס לאתר הבא http://www.satlex.de/en/azel_calc.html תגדיר את המיקום שלך(או הכי קרוב), תבחר את הלווין הרצוי ותקבל שלושה פרמטרים הכי חשובים. יש עוד אתרים בנושא אבל זה הכי נוח לדעתי.
1. זוית הגבהה elevation angle - אתה מגדיר אותה על פי הסקאלה שיש לך על הצלחת עצמה.
2. lnb tilt - זה זה ההטייה של ה-LNB. או ימינה או שמאלה, או איפשהו באמצע. חשוב שזה יהיה נכון, גם חוסר דיוק ייתן קליטה אבל לא חוסר דיוק קיצוני, לכן אם איפשהו אתה לא מצליח ואתה לא יכול לקבוע בדיוק, תנסה פעם ימינה ופעם שמאלה.
3. אזימוט. אזימוט אתה יכול לדעת לפי מצפן או לפי צלחת אחרת שיש בקרבת מקום. אתה יודע למשל ששל יס זה בערך 230-250. ימינה זה יותר גדול, שמאלה יותר קטן. ככה יש לך סדר גודל.
כשאתה מכוון תחבר את הצלחת לממיר ישירות. תכוון את הממיר על תדר של הלווין הרצוי (תוודא שהלווין נקלט בארץ והממיר תומך בו, אל תקח תדר HD בזמן שהממיר שלך לא HD למשל), ותעבור לתפריט הזה בממיר שמאפשר לך לראות אחוזי קליטה (בכל ממיר זה אחרת). תשחק עם הצלחת עד שתקבל קליטה כאשר חשוב שפרמטרים 1 ו-2 כבר מראש יהיו די מדויקים. קצת ניסוי וטעייה ותראה שאתה מסתדר יופי.
ofirnus92
- הודעות: 189
- הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
לדעתי האתר הכי נוח למציאת נתונים, ותמיד אני משתמש איתו הוא זה:
http://www.dishpointer.com/
יש לך מפה, אתה ממקם את עצמך במפה בדיוק, בוחר לווין, ולמטה מופיעים לך הנתונים המדוייקים בדיוק!
- dudutr
- הודעות: 1440
חבל על המאמצים שלך...
אם אתה מתחיל ולא יודע כלום,לא תצליח להתקין לבד
גם אם יש לך ידיים,ותיקרא את הפורום הזה כולו 20 פעם סיכוי נמוך שתצליח
(אני לא מתקין,ולא מתפרנס ממה שקשור ללווינים)
יש לך הרבה דברים בדרך לישבור את הראש עד שתיראה תמונה,זה לא אנטנה UHF
צלחת ראשונה תן למתקין לעשות את העבודה,
תילמד קצת על הציוד הקשור בזה
ואז אולי תצליח להוסיף LNB או צלחת חדשה לבד
אם אתה רוצה הרבה כאב ראש ותיסכול ועצבים
ואחר כך להזמין מתקין
תנסה לבד.......
תנסה לבד.......
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
מסכים עם דודו
כשאני צריך מישהו לגבי צלחת או כל
דבר אחר אני מעדיף איש מקצוע,
בגלל זה הם קיימים!
גם אני לא מתפרנס מענף הלווינים ומעדיף לישון
בשקט...אז עולה עוד כמה שקלים,למה להסתבך לבד?
מעדיף להנות מחווית הצפייה
בגלל זה הם קיימים!
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
vladimir97
- הודעות: 1000
כל כך לא נכון.dudutr @ 9/4/2010, 17:28 כתב: חבל על המאמצים שלך...
תנסה לבד.......
קודם כל זה לא כזה מסובך. דבר שני רובנו נמצאים פה בפורום כדי ללמוד על הנושא, וזה עושים רק על ידי התנסות עצמית.
vladimir97
- הודעות: 1000
מעולה!ofirnus92 @ 9/4/2010, 16:47 כתב: לדעתי האתר הכי נוח למציאת נתונים, ותמיד אני משתמש איתו הוא זה:
תודה!
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
- הודעות: 1068
דווקא לא נכון אני התקנתי לבד , זה נכון שיש את השלב הזה של עד שתופסיםdudutr @ 9/4/2010, 17:28 כתב: חבל על המאמצים שלך...
תנסה לבד.......
אני אתחלתי לפני סה"כ פחות פחות מחצי שנה את כל העסק
ותוך חודשיים עם הגעת הדרים מחול הצלחתי
אומנם אני איש טכני ויש ראש (סטודנט לפיסיקה ומדמ"ח טכניון) אבל לא בעיה
ברור שאם תנסה יש להתקין באותו יום בגג לא תצליך , אם אתה איש עבודה יודע מהי מקדחת SDS , יודע לעבוד נכון
אתה תצליח אני בעברי התקנתי מרכזיות טלפוניה מערכות גילוי אש בעבודתי כך שאני יודע איך לעבוד נכון
גבר תאר לך קבלתי צלחת 1.2 ללא המוט שמחזיק LNB , עשיתי עבודת מסגרות ובניתי זרוע
ולא סתם זרוע חישבתי זוויות במדוייק נעזרתי בידע בפיסיקה של "הצגה פולארית"
אני יכול להעלות תצלום
לסיכום תנצל מה שאפשר אם אתה על הגג בנחת תעלה כלי עבודה, תראה שאין קיר שמפריע תבחר מיקום
בתדוק שיש מאיפה להשחיל כבל תדע איזה כלי עבודה אתה צריך (לדוגמה סטלבנט חוט השחלת כבילה)
אחר כך תבנה מתקן לצלחת אלה שלא רוצים לקדוח לגג אפשר לקחת לבנת מדרכה כמו של פעם 50X50 או 60X60
לקדוח ללבנה עליה להתקין מתקן לצלחת , על הלבנה אפשר לשפוך זפת ניתן לקנות זפת בחבית ולחמם עם ברנר
הכל תלוי כמה אתה איש טכני וכמה ראש יש
שבאתי לפורום לראשונה שאלתי שאלות (לאחר שעשיתי שעורי בית ) וכבר ידעתי מהו LNB וישר חשבו מי זה החדש הזה ולמה הוא חדש ושואל ישר שאלות ? וישר אמרו מגד כמו עדר
בן אדם שלומד מהר ויודע לעבוד יצליח להתקין .....
אגב אני מתקין אימג' ישר מהTELNET ולא כמו כל העדר עם DREAMUP ותוכנות לאנשים שלא מבינים
הגב המערכת הפעלה שלי במחשב זה LINUX על כל גרסאותיו gentoo,mandriva,opensuse,debian,slackware
זה אני ואני מעדיף לעשות דברים בצורה יעילה מאחרים , אצלי המחשב זה כלי עבודה נטו '
ורוב העבודה שלי זה תכנות java, OBJECTIVE C,GTK+,python,ruby .....
אני עדיין לא דוקטור אך מקווה שהעסוק במחקר ופיתוח בנושא עיבוד תמונה ........
- הודעות: 2791
- הודעות: 1068
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
- yossid
- הודעות: 1112
ניראה לי שזה המשך של שרשור זה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=37436
כי הבחור לא בפורום
ולא מראה התעניות
בברכה
יוסי
כי הבחור לא בפורום
ולא מראה התעניות
בברכה
יוסי
vladimir97
- הודעות: 1000
- הודעות: 1068
yossid @ 10/4/2010, 20:54 כתב: ניראה לי שזה המשך של שרשור זה
כי הבחור לא בפורום
ולא מראה התעניות
בברכה
יוסי
אני לא פטאטי , אם בן אדם לחץ בטעות על הסמן
אני לא ישר אומר לו תלך למחלקה סגורה
אני מתייחס לכל אדם שהוא לפי מה שאומרים דבריו
זה כמו שאם אני אתקשר אליך ולא תענה לי אני לא אומר הוא לא רוצה לענות לי
ייתכן שלא הסתדר לך או שיש לזה הסבר הגיוני אחר
חוץ מזה נראה שאתה לוקח הכל בשיא הרצינות , אני ממליץ לך להרגע ולנשום אוויר
אולי זה יזכיר לך שכולם בני אדם .... ואולי לא
בכל מקרה אתה מתייחס לדברים באופן דמוני - שטחי - רדוד
אם אני אני אלחץ על הכפתור
זה לא חייב להגיד שיש לי משהו נגד הפורום, ואם אדם רשם הודעה וביקש שאלה איפה יש ערוצים גרמנים
זה לא אומר שיש לו זדון בעניין
מצד שני להתנהגות שלך גם ללא מלל יש תחושה של אכזבה
ממש מפריע לך שיש אנשים פרטיים שמתקינים בעצמם אתה ממש רואה בזה פגיעה בפרנסתך האישית
ופגיעה בשמך . אז אני הזכיר לך הפורום נועד להעביר מידע בין אנשים
- yossid
- הודעות: 1112
ממש לא מפריע ליdrsignal @ 11/4/2010, 00:16 כתב: ממש מפריע לך שיש אנשים פרטיים שמתקינים בעצמם אתה ממש רואה בזה פגיעה בפרנסתך האישית
יש כמה חברים בפורום שקיבלו ממני עזרה
כולל עזרה בטלפון גם בשעות הלילה המאוחרות
כך שזה ממש לא מפריע לי
ולשאר הדברים שרשמת
תקבל תשובות יותר מאוחר
- yossid
- הודעות: 1112
אני לא אמרתי לבחור הזה שהוא צריך אישפוזdrsignal @ 11/4/2010, 00:16 כתב: אני לא ישר אומר לו תלך למחלקה סגורה
אלה המשך של הקודם
כך שכל החברים ידעו איך להתיחס
אני לעולם לא מאוכזב מכל פורום שאני רשום בו
כי בכל פורום יש דברים טובים
ויש כאלה שפורום זה מצאו להם קרקע פוריה למשחקים שלהם
ולדוקטורטים ולסיפורים שלהם שהם כל יכול ( ראיתי אחד שנפל בגלל שחשב שהוא יכול להתקין )
אני רק מקווה שזה לא יקרה לאחד שהצעתה לו להתקין לבד
אולי אתה יודע לאן נעלם הבחור הקודם ( hakirja13 )
או הבחור הזה ( Dimka ) שרשם את ההודעה ומיד נעלם מהפורום עד לרגע זה
או שהוא נימצא עדיין על הגג כמו ש vladimir97 רשם
בברכה
יוסי
