התקנת לווין משומש
uzer
הודעות: 6
הצטרף: 09 אפריל 2010, 18:22
שליחה על ידי uzer »
אהלן, אני לחלוטין חדש בנושא. אני מעוניין להתקין להוריי כמה ערוצים באמצעות לווין. עד כה הם השתמשו באנטנה די קטנה ישנה שהייתה קולטת בצורה גרועה ערוץ 2 ו- 1, ומאחר והיא כבר די נשחקה ובקושי רואים משהו חשבנו לנסות לבצע את כל זה באמצעות לווין על הגג. מכיוון שאנחנו רוצים להשקיע כמה שפחות, אנחנו לא רוצים לקנות לווין חדש "מושלם" אלא אולי להסתפק באיזה משהו שמישהו זרק. הרי למיטב הבנתי זה לא באמת משנה כל עוד יש צלחת ויש את ה"קולטן" (מצטער, לא מעורה בטרמינולוגיה), שהוא כנראה רכיב שכן נצטרך לקנות. בכל אופן מישהו יוכל לתת לי הנחיות כלליות, מה עליי לדעת ואיך כל העסק הזה עובד; מרפרוף בכמה פוסטים פה יש דיבורים על כל מיני מונחים מקודדים שגורמים לי קצת לפספס פה את הנקודה בנסיון להבין את ה_בסיס_ ואת מה שבאמת צריך לדעת ולא הדגמים, הסוגים או מה שזה לא יהיה.
בעניין הערוצים: אני בטוח שהם אף פעם לא יסרבו לעוד כמה ערוצים בשפה הרוסית, אבל בעקרון צריך שיהיה ערוץ 2, 1, 10 (אפשרי או שזה רק לממיר?), 9 (כמו 10?) ואולי גם נשיונל ג'אוגרפיק.
האם יש צורך בממיר בשביל כמה ערוצים? האם ממיר זה בהכרח דבר פיראטי אם לא קונים אותו? אילו ערוצים לא דורשים ממיר?
אשמח אם תעשו לי קצת סדר בבלאגן
תודה רבה ולילה (או בוקר) נפלא
UZER אנא פנה למדור מתחילים לקריאה
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
הוא במדור מתחילים אבל בלי לקרוא :D
מישהו עוד ירשום, יש לי לווין רוסי משומש מתקופת שנות ה90 במצב טוב למכירה, אחרי שיפוץ מנוע :)
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
prince_amir קטלתה אותי חחחחחחחח :D
הבנאדם הזה הורג אותי להשקיע כמה שפחות אולי להישתמש בצלחת שזרקו אותה לדעתי תקנה ממיר קרקעי הוא עולה בסביבות 350 עד 400 שח היה עירוץ 2 עירוץ 1 ו10 ללא עירוץ 9
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
ofirnus92
הודעות: 189
הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
שליחה על ידי ofirnus92 »
למה אתם צוחקים על הבנאדם, הוא בסה"כ הכל רוצה לעזור להוריו כי בקושי הם חיים והם ישמחו לקבל כמה ערוצים בנוסף.
ל-UZER
כדי שתיקלוט את הערוצים הישראלים אתה צריך להתחבר ללווין עמוס- והוא גם הלווין הקל ביותר לכיוון כי הוא משדר בעוצמה חזקה
הציוד שאתה צריך:
1. מעמד ברזל להעמיד את הצלחת על הגג.
2. צלחת 80CM ומעלה....
3. LNB-קולטן
4.כבל שיגיע עד למקום הטלויזיה בבית- כמובן כולל מחברי F וכדומה
5. ממיר דיגטלי לוויני שזה הכי חשוב כי בלעדיו לא ניתן לראות שום ערוץ דרך הצלחת
6.קצת רצון ללמוד לכוון ולהתקין וקצת חוש לזה+ מצפן+ מד זוית+ נתונים מן האתר הזה :
http://www.dishpointer.com/
ואולי מהסרטון הבא קצת ללמוד
http://www.youtube.com/watch?v=pC8JPazn_8U
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
baruh צודק
אם להורים שלו יש תשתית קיימת של הוט או של יס
עדיף לקנות ממיר קרקעי ב 350 ש"ח
uzer
הודעות: 6
שליחה על ידי uzer »
תודה על התשובות
בזמני הפנוי עברתי למעשה על כמה מהמידע ואני חושב שהשכלתי קצת בנושא באופן כללי.
נותרו לי כמה שאלות:
1. ציינת שאני צריך ממיר דיגיטלי _לוויני_, מה זה אומר? האם יש ממיר דיגיטלי שהוא לא לוויני? האם הממיר שמציאים לקנות אלה שברשות השידור כדי לקלוט את השידורים הקרקעיים דרך אנטנה קרקעית מבוסס על טכנולוגיה שונה לחלוטין (אני באמת קראתי הכל - אני מניח שפערי ידיעה זה דבר טבעי כשמדובר בנושא כל כך רחב)?
2. אני מעוניין מאוד לשחק קצת עם הנושא הזה, כלומר לתת את האפשרות לכוון מדי פעם גם ללווינים אחרים ולראות - אולי אני אעלה על איזה לווין רוסי. מן הסתם אינני מעוניין לקנות שום חבילה, כי אני רוצה שההשקעה תהיה חד פעמית (על ה LNB והממיר), ולכן אני תוהה מה הפוטנציאל לקלוט ערוצים שונים בעולם באופן חופשי בטכנולוגיה הדיגיטלית (בניגוד לאנלוגית); יותר טוב, אם יכולתי לשנות מבחירה בין אנלוגי לדיגיטלי.
3. האם כל הערוצים שמשודרים בשידורים הקרקעיים משודרים גם בלווין עמוס באופן חופשי? לדוגמא, האם אני אקלוט גם את ערוץ הכנסת?
4. כמו שהבנתם, אני מנסה לחסוך כמה שניתן, ולכן לנצל דברים שכבר יש לי. לדוגמא, בהנחה ואני רוצה לקלוט שידורים דיגיטליים קרקעיים (סתם לנסיון - בלי קשר ללווין) האם אני יכול להשתמש באנטנה האנלוגית הפנימית הקטנה שכבר יש לי ופשוט לחבר אותה לממיר דיגיטלי (ומשם לטלוויזיה)?
5. בעניין הנושא הטכני, אז אני מעמיד לווין על כנה או משהו יציב, מחבר את ה- LNB ונותר לכוון את שניהם. אז נאמר לי מצפן ומד זווית, אבל אין לי ממש נסיון במדידות כאלה. לא שאני לא יכול ללמוד, אני פשוט לא ממש יודע לקרוא את המינוחים הללו של 2E וכ'ו. יש לכם איזה מדריך לכל הסיפור הזה?
אשמח להתייחסות
תודה רבה
uzer
הודעות: 6
שליחה על ידי uzer »
אה ושאלה נוספת: 6. אם אני רוצה שהלווין ישמש שני טלוויזיות אבל כל טלוויזיה תוכל להיות מתופעלת בצורה עצמאית (כלומר, שהעברת ערוץ בטלוויזיה אחת לא תשפיע על השנייה), מה אני עושה?
מה עושים
עוברים על מדור מתחילים וקוראים את כל החומר, אחר כך יהיה לך יותר קל לשאול שאלות בכיון האמיתי, סליחה על הכנות אבל בלי הבנה קצת יותר מעמיקה וקריאה ולמידה של הנושא, אתה סתם תבזבז זמן לשאלות שתקבל ולא תדע מה פירושם.
uzer
הודעות: 6
שליחה על ידי uzer »
אינני יודע למה בדיוק כוונתך ב"כל החומר", אבל אני קראתי את רוב המדריכים כאן וגם באתרים שהפנתם אליהם כמו satIL וכעקרון הבנתי את הבסיס. אתה מבין, רוב הפוסטים מתייחסים לעניינים מאוד ממוקדים שלא נוגעים אליי (רכישה של חבילות, CARDS, סוגי לווינים וכ'ו)
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
prince_amir @ 19/4/2010, 15:17 כתב: מה עושים
1+
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מספר תשובות
אין כבר היום כמעט שדור אנלוגי בלווין.
כל הערוצים שמשודרים בשדור הקרקעי משודרים גם בלווין עמוס כולל ערוץ הכנסת.
קיים הבדל בין ממיר קרקעי לבין ממיר לוויני כל אחד והיעוד שלו.
לצורך קליטה ב-2 טלוויזיות באופן עצמאי קיים צורך בחווט מהצלחת ל-2 הנקודות ו-LNB כפול בעל 2 יציאות אם מדובר ביותר מהלווין עמוס וכמובן 2 ממירים.
לא חסרים ערוצים חופשיים ברוסית בלווינים שונים.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
uzer
הודעות: 6
שליחה על ידי uzer »
תודה אלי,
למעשה ענית לי על רוב השאלות
רק תאמר לי, האם אני יכול להשתמש באנטנה הקטנה הישנה שלי לשם שידורים דיגיטליים קרקעיים במידה וארצה, כאשר אחברו לממיר הדיגיטלי הקרקעי?
ועניין הכוונון - לא מצפה שתסבירו לי פה, פשוט אני בטוח שיש לכם איזה מדריך כזה, שאני לא מוצא.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אם האנטנה היא אנטנת UHF אז תוכל להשתמש בה לצורך קליטת השדור הקרקעי ללא בעיה בתנאי שהיא עדיין תקינה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
uzer
הודעות: 6
שליחה על ידי uzer »
