בעלי צלחות לווין פרטיות לא יקבלו מונדיאל חינם HD
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
שלא יעשו טובות . ניראה את המשחקים או דרך רומניה . הונגריה , יש להם שידורים פתוחים בHD
רק הטכנאי קרמר
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
זה לא חדש שיד לוחצת יד כאן , אני נותן לך הפעם , פעם הבאה תיתן לי .....
והכל על חשבון האזרחים .
פשוט גועל נפש : [להקיא]
האימפריה בצהוב !
מצד שני . אם יס יפתחו את הקידוד . אז מה זה יתן להם . שקנו זכויות . שילמו זכיות ולא זכו לעוד כמות של מינוים . מה שהיו צריכים לעשות . זה לישכור ערוץ HD מחברת חלל לזמן המישחק . בתדר חדש . אבל זה עולה כסף נוסף . ורשות השידור תפרנים שאין להם כסף מיותר מהאגרה
רק הטכנאי קרמר
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
מה פתאום. אם רשות השידור היתה מגיעה להסכם עם הוט לשידור מונדיאל חינם ב HD, יס היתה חייבת לעשות זאת גם - לא בשביל להרוויח לקוחות, אלא בשביל לא להפסיד.
מספיק שרשות השידור היתה מסכמת עם הוט, ומחייבת את יס לשדר לא מוצפן -
תחשוב איך היו מגיבים הלקוחות של יס אם לקוחות הוט היו יכולים לקלוט חינם, ולקוחות יס לא היו יכולים - רק בגלל שיס התעקשה שיהיה מוצפן ...
Jaaz
הודעות: 174
הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
שליחה על ידי Jaaz »
erez001 @ 22/4/2010, 15:12 כתב: תחשוב איך היו מגיבים הלקוחות של יס אם לקוחות הוט היו יכולים לקלוט חינם, ולקוחות יס לא היו יכולים - רק בגלל שיס התעקשה שיהיה מוצפן ...
כמו שכל הלקוחות בארץ מגיבים.
היו מרכינים ראש, וממשיכים לשלם כמו גדולים.
זה שציבור בעלי הצלחות הפרטיות בארץ כ"כ קטן אמנם טוב לנו כקהילה שמקבלת שקט מהממסד, אבל בסופו של דבר הסיבה לכך היא שהציבור בארץ כצרכן - הוא די אידיוט.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
רשות השידור הייתה צריכה להתנות את המכירה ליס בביטול הקידוד בערוץ המסוים הזה. יס הייתה מסרבת אבל בלית ברירה הייתה נאלצת להסכים בסוף, אחרת השידור היה רק בהוט וזה משהו שיס לא יכולה להרשות לעצמה.
אבל לא נראה שמישהו ברשות השידור חושב.
אולי עוד ניתן להגיש תביעה נגד רשות השידור שתמנע ממנה את המכירה ליס כל עוד יס לא מתחייבת לפתוח את הערוץ או כל עוד הערוץ לא משודר בעמוס שידור פתוח ב HD חינם. שוב - ליס לא תהיה ברירה אלא להתכופף בסוף.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
אהבתי את התגובה הזאת :
ניתן להתקין רסיבר עם צ'יפ שממיר את הצפנת הלויין
שוקי התוכי (22.04.10):
זה רכיב של חברת לוסנט,יש גם לחברת קוואלקום אחד כזה.
תשאלו את מתקיני הצלחות הם כבר יפנו אתכם למי שמוכר את הרסיבר
מדובר על מכשיר חוקי וכשר למכירה ולא צריך לחשוש להתקין אותו רק צריך לדעת את מפתח ההצפנה שעליו צורבים את הצ'יפ אבל גם בעיה זאת ניתנת לפתרון וכל התענוג הזה לא עולה יותר מ 150 דולר וזה שווה כי נפתחים עבורכם 6000 ערוצים בכל רחבי העולם ובחינם (לא כולל ערוצי מנויים ביומטרים כמובן)
צפיה מהנה במשחקי המונדיאל.
זוכרים את ערוץ 1 ששידר אנלוג . וערוץ 2+10 דגיטל . למה ? כאשר יס קיבלה זכיון היו צריכים להכניס סעיף שאת ערוצי ישראל לא יקדדו . גם היו חוסכים כסף לרשות השידור . תדר ניפרד . וגם היו רואים את ערוץ 1 . אבל כאשר יש שוחד לסגני ערים . וראשי ערים . מעניין כמה קיבל מכין הזכיון על זה שלא היזכיר את סעיף אי הקידוד לערוצי ישראל ?
כמו שכתב קודמי . שמור לי ואשמור לך
רק הטכנאי קרמר
הרג אותי התוכי, ערוצים ביומטרים :) :)
מכניסים את האצבע לממיר כדי לבטל את ההצפנה, אולי יש כאלו שיחשבו שצריך להכניס משהו אחר :)
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
בערוצים חינוכיים צריך להכניס את ה...
לזיהוי ביומטרי.
רק ההגינות תנצח
Highway Star
הודעות: 855
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 00:57
שליחה על ידי Highway Star »
זה כמובן חוצפה לפתוח את הערוץ חינם רק למנויי יס אבל מצד שני אם זה ישודר פתוח אל גזירה יוכלו אותה עם חבילת המונדיאל שלהם במאה דולר.
יכול להיות שזאת הסיבה שמונעת פתיחה.
מצד שני היו יכולים לעשות כרטיס שנמכר רק לבעלי ת"ז כמו שזה נעשה באירופה ואם הכרטיס הזה אפשר היה לפתוח ערוצים ישראלים מסויימים כמו ערוץ המונדיאל.
ומצד שלישי יש מצב שערוץ אחד ידפוק בכל זאת את אל גזירה בסוף מכיוון שמשחקים ישודרו בפורמט רגיל באופן פתוח ויהיו כאלה שיראו את זה בכיף.
Optibox Gekko HD
הודעות: 30817
התוכי הזה הוא לא אחר מאשר אדון מגד
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מגד האיש והאגדה....
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
eli.racheli
הודעות: 1681
י א @ 22/4/2010, 21:28 כתב: התוכי הזה הוא לא אחר מאשר אדון מגד
היה לי חשש שמדובר בו ....
אבל לעצם העניין לא יכול להיות שאנו משלמים אגרה , ערוץ 1 רכש זכויות שידור בכסף שלנו ועכשיו הוא מחליט לתת אותו רק למנויי יס !
פשוט חוגגים לנו על הדם.
האימפריה בצהוב !
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
אם כך זה יהיה מהיום אני מודיע שאני לא משלם יותר את האגרה [להקיא]
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
3. דרישת הפונה אינה ניתנת לביצוע, ובידי רשות השידור אין אפשרות טכנית, או כלכלית לשדר ערוץ HD נפרד באמצעות לוויין לא מקודד, לכן פלטפורמת הכבלים והלוויין הן היחידות המתאימות לצפייה בפורמט זה".
הכוונה - אנחו רשות השידור, אמא של הבזבזנים, מתוך ה 700 מליון שקל אנחנו מקבלים בשנה, אין לנו את הכסף או את הזמן לתת לכם הצרכנים שידורי HD, אתם בעדיפות אחרונה ואנחנו ברשות השידור שמים עליכם פס.
יותר חשוב לנו לשלם לעצמנו משכורות מנופחות או לדאוג לצרכנים שמשלמים אגרה.
ואם מתחשק לכם לראות HD אתם מוזמנים לעבור לYES כי הם שילמו לנו עבור הקונדטוריה בהפסקה לשנה שלמה אז לנו לא איכפת.
אם ניקח את העניין ברצינות, אין לרשות השידור שום סמכות למכור זכויות שידור לחברה פרטית, רשות השידור הינו גוף ממשלתי אשר ממומן על ידי הציבור ולכן אין לו זכות למכור תוכן או חומר אשר אמור לשמש את שאר הציבור בישראל לצד ג.
במידה ולא היה רשות השידור את היכולת לשדר HD, יכלה לפנות חברות צד 3 כגון חברת חלל ואחרות להעביר בלווין את השידור תמורת סכום כסף או לחייב את YES לשדר את הערוצים הללו ללא הצפנה כלשהיא.
יתרה מזאת יכלה רשות השידור לשדר ללא עלות נוספת את השידור ב DVB-T והצרכנים יכלו לקבל HD כי ה DTT ערוך לכך מראש.
רק נשאר לראות מי יש את הכוח לתבוע את YES ורשות השידור בבג"ץ
לי לא כלכך איכפת מהמודיאל אבל עם יגיעו מספיק תלונות ללשכה להגנת הצרכן ומשרד התקשורת, יש סיכוי שאחד מהם יעשה משהו.
