RF Out to RF In
k_dov1
הודעות: 125
הצטרף: 24 אוגוסט 2007, 15:50
שליחה על ידי k_dov1 »
הי חברה,
האם מישהו ניסה כאן פרוצדורה של חיבור יציאת RF OUT של ממיר A לכניסת RF IN לממיר B?
מה בעצם צריך להגדיר בממיר B כדי לראות את הסיגנל שמגיע ממיר A?
yanivasy
הודעות: 241
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
בממיר B לא תוכל לראות את ממיר A כי אין לו טיונר
לעומת זאת, בטלוויזיה שמחוברת למוצא RF של ממיר B תוכל לראות את שני הממירים תוך חיפוש הערוצים בטיונר
אבל יציאות הUHF חייבות להיות בתדרים שונים
רק הטכנאי קרמר
k_dov1
הודעות: 125
יניב תוכל לפרט יותר?
אולי תסביר בדיוק מה כוונתך ממיר A ממיר B . יציאות הRF זה כאילו אתה מחבר וידאו וממיר . לטלויזיות שאין להם כניסות AV בטור . היום לא משתמשים עם כניסות RF זה היסטוריה
רק הטכנאי קרמר
k_dov1
הודעות: 125
הטכנאי קרמר @ 26/4/2010, 20:40 כתב: אולי תסביר בדיוק מה כוונתך ממיר A ממיר B . יציאות הRF זה כאילו אתה מחבר וידאו וממיר . לטלויזיות שאין להם כניסות AV בטור . היום לא משתמשים עם כניסות RF זה היסטוריה
אסביר בשמחה:
יש לי שני ממירים דיגיטלים. בפנל האחורי של ממיר A מכניסים לכניסת RF/LNB IN את הכבל של היציאה של הדייסק. באותו הממיר ליד הכניסה RF IN ישנו מחבר נוסף שנקרא RF OUT.
עכשיו נניח שאני מכניס כבל ליציאה RF OUT בממיר A ואת הקצה השני של הכבל אני מחבר לממיר השני B למחבר הכניסה RF/LNB IN. את הטלויזיה אני מחבר לממיר B ע"י כבל SCART.
אחי אתה מערבב 2 מוסגים . RF זו יציאת UHF . יש כניסות LNB ויש יציאה LNB . זה במיקרה ורוצים לחבר 2 ממירים בטור . אבל רק ממיר אחד יכול לעבוד תמיד . או ערוצים באותו צד יכולים לעבוד בשני ממירים כמו ערוצי ישראל . ואת 2 הממירים מחברים ביציאות AV
וזה לא שייך ליציאת RF שזה מיתחבר לטלויזיות שאין כניסת AV
מקווה שהיבנתה
רק הטכנאי קרמר
k_dov1
הודעות: 125
קרמר שלום רב.
אינני מערבב מושגים כלל וכלל. RF זה RF .
אני כמובן לא מתכוון למחבר טלוויזיה בתקן IEC-169-2 מה שאתה קורא VHF/UHF.
אני מתכוון למחברי ה-F:
ישנם ממירים שכתוב :LNB IN LNB OUT ויש כאלה שכתוב RF IN RF OUT או במשולב.
א'קיצר זה לא הענין.
האם יש לך תשובה קונקרטית לפוסט הראשון שלי?
אתה כותב דברים מיתוך חלום . אתה בעצם לא יודע מה אתה רוצה . הסברתי לך . והסבירו לך . ואתה עם הקשקוש שלך הלאה . לא מבין אותך מה אתה רוצה. ליילה טוב
רק הטכנאי קרמר
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
נו מה הבעיה לא מובן אתה שואל אם זה יעבוד ?
היציאה הנל נועדה לשרשר ממיר נוסף ויש מספר תנאים
1. 2 הממירים דלוקים באותו קיטוב נניח ורטיקל.
2. רק ממיר אחד עובד ואת השני מכבים אם רוצים לקבל שליטה מלאה על הלווינים .
3.יציאת סקראט אתה יכול לחבר לכל טלויזיה זה לא קשור ליציאות או לכניסות האחרות במכשירים
מקווה שהצלחתי לענות על שאלתך.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
k_dov1
הודעות: 125
חברים ,
היום עשיתי ניסוי בעצמי אבל לפני התוצאות כמה מילים:
RF - עפ"י הגדרה מקצועית הם גלי רדיו שבתחום 3 הרץ עד 300 גיגה הרץ!
קרמר, אולי יש אי הבנה או אי התאמה בציפיות או בסמנטיקה של ההגדרה בנינו,
עקב כל מיני הגדרות ישנות שהיו מקובלים בשוק. אבל באמת שאני לא חולם. נשבע לך.
מכל מקום, אני התכוונתי ליציאות של מחברי F אלו עם ההברגה ולא ליציאות TV.
יציאות כניסות של מחבר F הינם מוגדרים על ידי היצרנים LNB/RF IN - OUT
יציאות/כניסות/קונקטורים שאתה התכוונת לתחומים מסויימים בתוך הטווח (UHF \ VHF ) הרחב
של ה-RF הינם מחברי (IEC 169-2) מה שקרוי TV OUT / TV IN .
וכעת לניסוי:
ממיר A = הינו DM800.
ממיר B = הינו MUTANT 200S.
את היציאה מהדייסק חיברתי לממיר A בכניסה LNB/RF IN את היציאה של ממיר A
מה שקרוי LNB/RF OUT חיברתי לממיר B למחבר שלו LNB/RF IN.
הדרים בוקס חובר לטלוויזיה ע"י כבל HDMI\DVI. ואילו המוטנט חובר לטלוויזיה באמצעות
מחבר SCART. שני הממירים כללו בדיוק את אותה הקונפיגורציה של של הדייסקים AA AB ..
הפלא ופלא. בכל ממיר אני יכול לראות ערוץ שונה ולווין שונה. שני הממירים
יכולים להישאר דלוקים לא רק על ערוצים שונים אלא גם כאמור על לווינים שונים.
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
k_dov1 @ 27/4/2010, 10:12 כתב:
וכעת לניסוי:
זה בדיוק מה שקרמר כתב לך כמה הודעות למעלה
הוא קרה לזה 'חיבור שני ממירים בטור'
לא יודע איך אתה יכול ליראות בשני הממירים מלווינים שונים
תיבדוק שוב
אם ממיר A על עמוס
בממיר B אתה יכול ליקלוט רק את עמוס
ולא שום לווין אחר
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
k_dov1
הודעות: 125
דודו,
אני מזמין אותך על כוס קפה שתראה את הדברים במו-עינך.
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
אתה מבין שלפי דבריך אין צורך ב LNB עם יותר מיציאה אחת, מספיק דייסק אחד וכבל אחד שיורד לבית .
את כל החיווט בין הממירים אפשר לעשות בבית .
באמת נראה לי שאתה חולם ... :rolleyes:
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
עכשיו אנחנו בטוחים שאתה חולם הדייסק הוא סוויץ ברגע שהוא מיתג ללויין מסוים אז הממיר מקבל את הסיגנל של הלווין הזה ולא יכול לקבל לווין אחר ..
תשתה את הקפה אולי תתעורר.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
אולי הדייסיק מקצר בין 2 כניסות . ואז ניתן ליראות ערוצים משני לוויינים . בתנאי שהם על אותו צד ותדר של ה20KH .
רק הטכנאי קרמר
Jaaz
הודעות: 174
הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
שליחה על ידי Jaaz »
k_dov1 @ 27/4/2010, 10:12 כתב: הפלא ופלא. בכל ממיר אני יכול לראות ערוץ שונה ולווין שונה. שני הממירים
גם לווין שונה בכלכ ממיר, וגם אותו הלוויין בשני הממירים מכוונים על תדרים שונים?
אם זה נכון, אתה אביה של מהפכה בציוד הלוויין בארץ.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
k_dov1 @ 27/4/2010, 11:12 כתב: הפלא ופלא. בכל ממיר אני יכול לראות ערוץ שונה ולווין שונה. שני הממירים
הפלא ופלא. גם חבר בפורום רק בשמות שונים
בברכה
יוסי
k_dov1
הודעות: 125
חברים אתם צודקים, היתה תקלה בדייסק. הערב רציתי לבדוק שוב את הענין זה עבד שוב לכמה שניות ולאחר מכן
נעלמה התמונה ולא חזרה יותר. החלפתי לדייסק חדש ובו כבר לא ניתן לבצע. אכן מוזר מה שקרה. מצטער.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
נרגענו  |hello|
