								kaied
		הודעות:  23הצטרף:  15 אפריל 2010, 08:28
						שליחה
								על ידי kaied  22 אפריל 2010, 08:06
			שלום רב,
								sl17
		הודעות:  652הצטרף:  26 אוגוסט 2005, 15:08
						שליחה
								על ידי sl17  22 אפריל 2010, 11:43
			תנסה לעשות סריקה ידנית ,את התדר ואת ה-SR תוכל למצוא ב - LYNGSAT.COM
								kaied
						שליחה
								על ידי kaied  22 אפריל 2010, 19:52
			שלום,
								hayzer
		הודעות:  16הצטרף:  02 ספטמבר 2009, 13:02
						שליחה
								על ידי hayzer  24 אפריל 2010, 18:53
			היתה לי בעיה זהה. משהיה חסר אצלי זה הרשומות
		הודעות:  30807הצטרף:  22 דצמבר 2003, 22:54מיקום:  נס ציונהHas thanked:  9 פעמים Been thanked:  45 פעמים
						שליחה
								על ידי י א  24 אפריל 2010, 19:07
			יש לך קליטה טובה של עמוס?
								kaied
						שליחה
								על ידי kaied  25 אפריל 2010, 15:02
			שלום,
								eli
		הודעות:  1086הצטרף:  30 ינואר 2004, 08:02
						שליחה
								על ידי eli  25 אפריל 2010, 20:05
			קיים צורך לעדכן את הקובץ  satellites.xml דרך התפריט של הממיר תסמן V על עמוס ואז תעדכן אותו
							Imagine there's no heaven
								hayzer
						שליחה
								על ידי hayzer  25 אפריל 2010, 23:11
			eli/var/etc/  (ליתר ביטחון שמור את הישן לפני כן)
								kaied
						שליחה
								על ידי kaied  26 אפריל 2010, 08:34
			שלום,
								ronn
		הודעות:  240הצטרף:  11 נובמבר 2009, 12:22
						שליחה
								על ידי ronn  26 אפריל 2010, 17:57
			תוכנת dcc
								kaied
						שליחה
								על ידי kaied  26 אפריל 2010, 23:40
			תודה אחי.
								eli.racheli
		הודעות:  1681הצטרף:  09 מרץ 2008, 16:06
						שליחה
								על ידי eli.racheli  27 אפריל 2010, 08:08
			תנסה לחבר את הממיר ישירות ל-LNB ללא דייסק באמצע .
							האימפריה בצהוב !
								kaied
						שליחה
								על ידי kaied  27 אפריל 2010, 09:22
			שלום אחי,
								kaied
						שליחה
								על ידי kaied  27 אפריל 2010, 09:42
			שלום אחי,
						שליחה
								על ידי י א  27 אפריל 2010, 13:19
			אולי יש אצלך הפרעות שמפריעות בתחום ה SR הנמוך. זה באמת מוזר.
								eli.racheli
						שליחה
								על ידי eli.racheli  27 אפריל 2010, 13:48
			kaied @ 27/4/2010, 09:42 כתב:
 שלום אחי,
 ושינית את ההגדרות בממיר ?
זה צריך להיות SINGLE LNB או בדייסק כניסה מספר 1 .
							האימפריה בצהוב !
						שליחה
								על ידי י א  27 אפריל 2010, 18:50
			כשמחברים ישיר אז לא משנה איך מגדירים את הדייסק כי זה לא משתמש שום דבר והקליטה מובטחת.
								eli
						שליחה
								על ידי eli  27 אפריל 2010, 19:37
			לא יתר מהיר להזמין את המתקין שלך שינסה לאתר את מהות התקלה
								yoramro
		הודעות:  1278הצטרף:  04 ספטמבר 2004, 20:00
						שליחה
								על ידי yoramro  27 אפריל 2010, 21:20
			זה קורה גם אצלי!!
								eli
						שליחה
								על ידי eli  27 אפריל 2010, 22:06
			זה לא מה שהוא כתב בבדיקה שערך אצל חבר שלו הממיר תקין וכן קולט את הערוצים
