מישהו מכיר את החנות הזאת ?
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני רוצה להזמין משם טיונר לדרים 800 .
מישהו מכיר את החנות ?
https://www.satboy.com
האימפריה בצהוב !
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
מכיר ,קניתי פעם קורא כרטיסים מנסיון של קנייה אחת בלבד הם בסדר אבל כדאי שתקבל תגובות מאנשים שקנו יותר מפריט אחד :)
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
eli.racheli
הודעות: 1681
האם המשלוח היה מהיר ? מתי הזמנת ?
האימפריה בצהוב !
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
עדיף לברר אם זה במלאי קודם, לפעמים באתר רשום שזה במלאי אך בפועל אתה מחכה שבועיים עד שזה יגיע לחנות ועוד שבועיים שזה ישתחרר מהמכס.
עדיף גם לבחור חנות שבעת הקניה מורידה את המעמ.
לגבי SATBOY אין לי ניסיון איתם, אבל הם ותיקים וגם מוכנים לשלוח לארץ.
אגב מה לא יציב בטיונר? פעם פותח ערוץ ופעם לא? או שיש בעיות בסריקת תדרים?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
eli.racheli
הודעות: 1681
יש לי טיונר REV K סיני , הכל עובד מצויין , רק חלק מערוצי ה-HD נופלים אחרי כמה דקות.
כנראה מדובר על ערוצי HD DVBS2 , יש ערוצי HD שעובדים לי מצויין ללא כל בעיה .
קראתי על זה המון בכל מיני אתרים וכולם מצביעים על בעיה בגירסה הזאת של הטיונר .
אם כבר אני משנה טיונר אז שיהיה מקורי ולא חיקוי שאולי לא יעבוד.
בכל מקרה אני אשמח לשמוע עוד תגובות על החנות הזאת למי שמכיר , גם המשלוח שלהם לא יקר יחסית.
האימפריה בצהוב !
תקנה טיונר זה עם משלוח ומיסים יגיע לאיזה 700 שקל. אחר כך תיהיה עוד בעיה אז תקנה את הלוח אם בעוד 1000 שקל ואז זה כבר יהיה כמו לקנות מקורי
eli.racheli
הודעות: 1681
המחיר של הטיונר באתר כולל משלוח הוא 350 ש"ח .
האימפריה בצהוב !
אלי,
סיכוי גבוהה שמקור הבעיה הוא לא בטיונר, אלה בעבודת ה-DRAM.
על מנת לבדוק זאת, נסה לבדוק תדר/תחנה בעייתית כאשר כל פעם אתה משתמש בסוג אחר של אימ'ג.
אתה תווכח לראות שיש אימ'גים פחות ייציבים ויש כאלו שיותר ייציבים ובהם התחנה/תדר לא קורס.
ישראל
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
הזול בסוף עולה יקר מאוד.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
טיונר ALPS יפני ללא רעשים
של DM800
עולה 175 כולל משלוח.
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
amir777 @ 2/5/2010, 21:28 כתב: טיונר ALPS יפני ללא רעשים
של DM800
יש לך כתובת של האתר שאפשר להזמין............
והטיונר אמין וללא בעיות.??
9E+4W DISH 100cm
eli.racheli
הודעות: 1681
הטיונר היפני זה מה שיש בממירים הסיניים .
BMWH1 - לפי איזה חשבון עשית ?
ממיר סיני עולה 950 ש"ח כולל משלוח + 350 ש"ח לטיונר מקורי = 1,300 ש"ח .
ממיר מקורי בגרמניה עולה לפני מיסים ומשלוח 2,100 ש"ח.
האימפריה בצהוב !
