המלצה לממיר פשוט וזול
reut7211
הודעות: 14
הצטרף: 10 נובמבר 2009, 20:54
שליחה על ידי reut7211 »
שלום לכולם.
אני מתקוון להתקין בקרוב צלחת לאחי בבית. לי יש ממיר קאטריין 910 אבל הוא רוצה משהוא פשוט וזול.
אני יודע שאני יכול לקנות dreambox500s (סיני) אבל אני לא יודע כמה הוא טוב.
האם מישהוא יכול להגיד לי אם הממיר מומלץ? או שיש ממירים אחרים לא של דרימבוקס שבמחיר דומה אבל יותר טובים?
גם מצעתי בdealextreme ממיר dreambox 500 סיני ב$75. מישהוא קנה מהם? יש כמה סוגי דרים סיני? שאולי הממיר הזה פחות טוב מהאחד שיש להשיג בארץ?
לירן
reut7211
הודעות: 14
הלינק לממיר בdealextreme
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29102
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
רק שתדע שמה שזול הוא יקר.......... (זה לא סתם אימרה).
9E+4W DISH 100cm
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
לירן, ה 500s הסיני הוא יציב כמו סלע ושווה כל שקל
אני קניתי אותו בארץ מטלראן לפני כשנתיים
ומאוד מרוצה. (נדמה לי שהם הפסיקו לייבא את הדרימים)
המחירים בסין לממיר הזה הם 80$ ומטה
ואם מזמינים עדיף לעשות זאת ממקור
שמישהו כבר הזמין והיה מרוצה.
אני מקווה שתקבל פה פידבק מכאלה שכבר הזמינו.
ב500s אין את הבעיות שאופייניות למוצר חדש יחסית כמו ה 800
שסובל מבעיות טיונר ב HD,
ובהתחשב במחירו הנמוך הרי שבכל מקרה הסיכון שלך נמוך.
אם אתה יכול לרכוש בארץ ב 500 ש"ח ולקבל אחריות מסודרת
הייתי בהחלט שוקל זאת בחיוב
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
אני קניתי בdealextreme ואני מרוצה
reut7211
הודעות: 14
תודה לכולם על התשובות.
david1966 הממיר הוא כמו המקורי מבחינת התקנת אימג וכו...
הייתי צריך לשלם מכס? או מע'מ על המכשיר כשהגיע לארץ?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אני קונה כל מוצר סיני באומץ רב ובבטחון. לי יש דרימבוקס סיני, וגם חברים שלי קנו סיניים ועובדים כבר למעלה משנה בלי שום בעיות. דרך אגב, כל מה שלא סיני כביכול, הוא גם סיני. כי מייצרים הכל בסין.
לגבי "הזול עולה יקר", נכון, לא תמיד. השאלה כמה זול. אם אני קונה משהו במחיר זול והוא מתפקד תקופה די טובה אז הרווחתי. מצד שני אם השקעתי יקר, והמכשיר לא מתפקד, זה כואב שבעתיים.
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
ה 500 הסיני עובד טוב , (היה לי גרמני מקורי אבל גם ליקר הלך הטיונר)
מומלץ.
כמו כן איכות התמונה שלו טובה יותר מהמקור.
david1966
הודעות: 192
לא היה לי מקורי אז אני לא יודע אם הוא עובד אותו הדבר
התקנתי כבר כמה פעמים אימגים שונים רק פעם אחת היתה לי בעיה אבל היא נפתרה (לא בטוח שהבעיה הייתה בגלל הממיר)
לא שילמתי מכס או מע"מ
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
היה לי מקורי וסיני, כל אחד מהם החזיק בערך שנה וחצי (בגרמני הלך הטיונר, הסיני נכבה ולא נדלק יותר...) בסה"כ שניהם היו טובים בזמן שעבדו.
כיום אני עובד עם מיוטאנט 200 שנמצא ברשותי כשנה וחצי שנראה לי כמוצר יותר איכותי ויותר יציב מהדרים, אפילו השלט קצת יותר מסיבי. עולה קצת יותר מהדרים הסיני ושווה יותר.
בהצלחה
מיוטנט בהחלט מוצר מעולה שעולה על ה DM500, מי שיצליח למצוא אולי ITGATE ימצא מכשיר קצת יותר יקר אבל הרבה יותר איכותי משניהם
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
drsignal, אתה מכיר אולי מקור אמין בסין ל 800 ?
אגב, אני מסכים עם כל מה שכתבת למעלה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
עודד @ 10/5/2010, 12:40 כתב: drsignal, אתה מכיר אולי מקור אמין בסין ל 800 ?
עם 800 אין לי נסיון , מצד שני הזמנתי מלא מוצרים מסין ,
לדוגמה הזמנתי מצלמה 1080 HD של מותג - אני מתכוון brand סיני שמייצר לסוני ולטושיבה
ומוכר את אותם דגמים שהוא מייצר עבור סוני ואחרים תחת מותג משלו בפחות
אז כך aliexpress או alibaba מקשר בין יצרנים לספקים , האקפרס מאפשר לאנשים רגילים ולא בהכרח כמויות לקנות
אין paypal אבל יש להם מערכת בטוחה מאוד , תהיה בטוח שמי שמרמה בסין מקבל עונש בגוף מצד הרשויות כך שהם די בסדר
כל המוצרים לדוגמה DREAMBOX ועוד נענשה תוך "ארגון" של יצרנים , הארגון מאגד בתוכו יצרנים שעושים עם ביקרות ובדיקות הבעיה שגם את זה מה הארגון מייצר יש יצרנים סוג ג שמחקים
תבדוק מייצרנים ב shanzen או לחילופין תנסה מ hong kong הרמה גבוהה יותר
לגבי משלוחים אל תזמין במשלוח EMS משום שזה נתקע ישר במכס
תזמין רק בדואר אוויר רגיל register air mail
ספציפי לדרים יש דגם "זיוף חדש יותר" ויש תמיד "זיוף ישן יותר" בדרך כלל החדש טוב יותר
מה שאפשר לעשות זה לברר מי מייצר את הדרים 500 של DX , ולקנות ממנו 800 זה הכי טוב לדעתי
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
|כן| תודה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
