עזרה לגבי גודל צלחת
spikerg
- הודעות: 518
- הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
אהלן,
אחרי שהבנתי שצלחת ל 90E צריך 1.8 מטר , פרשתי מזה...
עכשיו אני מעוניין להתקין
49E + 53E
49E - http://www.lyngsat.com/yamal202.html
53E - http://www.lyngsat.com/eam22.html
מה גודל הצלחת הדרושה כדי לקלוט את 2 הלווינים?
ומה העלות פחות או יותר להתקנת הצלחת ל2 הלוינים הללו , כאשר כבר צריך רק להתקין את הצלחת לכוון ולחבר לדייסק וזהו , כל השאר כבר יש...
49E + 53E
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
13E,4W,75E
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
אתה שואל כי צרכן או כי חובב לווינים?
49E משדר בתחום C-BAND. לא נורה?
אפציה תקנית ( לצרכן): להתקין צלחת פריים-פוקוס 1.60 ל49E וצלחת של 1מטר ל 53E
אפשרויות לחובבי הלווינים:
1. להתקין צלחת 1.60 ל49E, אחר-כך לחתוך חלק של תמקן הטבעות של C-LNB לצורך למקם ממש ליד KU BAND LNB של 53E
2. לקרוא פורומים בנושא. לדוגמה
כאן (רוסית inside)
כדי לייצר (או לקנות) מתקן מסוג זה או אחר כדי לקלוט את 49E בצלחת 1.20.
הכנה נפשית: בחלק התדרים קליטה תהיה גבולית.
עוד דוגמא:
אותה צלחת עם מתקן המשודרג של Alyano:
צלחת 1.20 שלי ל53 במרכז+49 צדדי
אני קולט 3/4 תדרים מ49E יציב וכל השאר פעם יש קליטה- פעם אין. 53E עובד מצויין
אני חוזר- זו התקנה חובבנית. מתקינים לא עושים את זה...
כאן (רוסית inside)
עוד דוגמא:
spikerg
- הודעות: 518
תודה על התשובה...sergabram @ 27/5/2010, 13:18 כתב: אתה שואל כי צרכן או כי חובב לווינים?
כאן (רוסית inside)
עוד דוגמא:
אז בצלחת של 1.2 אפשר לקלוט את 2 הלווינים ו 49E בצורה חלקית?
הבנתי נכון?
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
13E,4W,75E
- הודעות: 2584
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
sergabram,
עשית עבודה לא רעה בכלל, אם כי אני ממליץ לך על הוספת FEEDHORN ייעודי לצלחת מסוג OFFSET, עבור ה-LNB שלך מסוג C-BAND (כן כן...יש חיה כזאת).
יש לי FEEDHORN כזה, ובקרוב מאוד אני אנסה להתקין אותו על Channel Master 1.2m עבור הלווין AsiaSat 100.5E.
זה יפה מאוד שהצלחת לקלוט מס' תדרי C-BAND באמצעות צלחת 1.2 מטר.
יופי של תמונות.
ישראל
יופי של תמונות.
ישראל
- הודעות: 5172
- הודעות: 5172
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
israeln, תדה! אבל Feedhorn לא יעזור לי, כי ראשים של 49 ו 53E עומדים צמוד מאוד אחד ליד השני.
איפושהו במוסקבה חי בנאדם בשם alyano. הוא במשך שנים מייצר אמצעים מקוריים מסוג irradiator depolarizer (תרגום של גוגל) לקליטת C BAND בצלחות אופסט שונות. אני סה"כ קניתי את המוצר המקורי שלו
הנה הדוגמה:
כעת אני רואה את יורוויזיון מ49E
הנה הדוגמה:
