פPENTHOOSE
כבר כיומים שאני צופה בערות הנ"ל . הביצועים על הפנים של השחקנים . ערות PG הרבה יותר מעניין .
גם ערוצי סקס ויו היו חזקים . רק איכות הטכנית הייתה גרוע . מה אין בפנטהז
1. אין HD מלא כניראה שזה 720
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
:lol: שוב עלילות קרמר - הספר בהוצאת זמורה חרוב
אל תיעלב
פשוט מצחיק הנושא
אבל איך שאתה משקיע ואתה נשמע כל כך רציני בנושא אני בטוח שתיהיה מסופק לבסוף
חח על ההשקעה
טיפ : יש שפנפנות באירופה .... בחר תאריך שהטיסות לא יקרות
עלה והצלח ....
הגב עדכנת את קושחת הCAM ?
לא. קניתי ממיר אחר שמזהה את הקם . טופילד . גם הצילומים הם ברקע מעט חלבי. מעיין ערפל . גם הבמאי על הפנים . PG כבר עדיף . חבל שהם לא בHD . מחפש ממיר יומק 2000
אין לאף אחד בארץ . באנגליה רוצים 290 יורו . בסוף נזמין משם
העקר ההנאה והכייף
רק הטכנאי קרמר
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
כל הכבוד על ההתמדה קרמר.
אתה בשקט יכול להתמנות למבקר הרישמי של הפורום לענייני ערוות.
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
הטכנאי קרמר @ 3/6/2010, 00:19 כתב: לא. קניתי ממיר אחר שמזהה את הקם . טופילד . גם הצילומים הם ברקע מעט חלבי. מעיין ערפל . גם הבמאי על הפנים . PG כבר עדיף . חבל שהם לא בHD . מחפש ממיר יומק 2000
העקר ההנאה והכייף
מתי תבין שהאיכות נמצא ברשת.....ב-290 יורו אני מארגן לך סטרימר+2TB של 1080P אמיתי,ואתה העורך שידור של עצמך..........אההה אבל אתה דור מיושן,שכחתי,אין טעם לויכוח איתך,בסוף תאשים אותי שוב פעם שאני חכמולוג [לשון]
2pac4u @ 3/6/2010, 09:18 כתב: מתי תבין שהאיכות נמצא ברשת.....ב-290 יורו אני מארגן לך סטרימר+2TB של 1080P אמיתי,ואתה העורך שידור של עצמך..........אההה אבל אתה דור מיושן,שכחתי,אין טעם לויכוח איתך,בסוף תאשים אותי שוב פעם שאני חכמולוג[לשון]
לא זוכר מתי האשמתי אותך . אבל אני לא מבין כול כך בחידושי האלקטרוניקה . מה זה תרמיסטר פרט הסבר . אם זה גורם כייף . אז נזמין את זה . בהרבה פורומים כותבים על זה . לא הבנתי עד הסוף מה זה . ואיך זה פועל ולאן זה מחובר . האם יש ארוחות חינם . או יש דמי מינוי .
כול הסבר יתקבל בברכה
רק הטכנאי קרמר
אולי חייג אלי הביתה בערב . חינם החיוג .1800229960 . ותסביר , אם שווה ניקנה .
רק הטכנאי קרמר
2pac4u
הודעות: 633
STREAMER=מזרימדיה בעברית תקינה.
בפשטות זה מכשיר קטן,שתפקידו לנגן כל מדיה שקיים בעולם.הרשת מלא בחומרים הכי איכותיים והכי חדשים.במקום סירבול של מחשב,זה מכשיר יעודי עם מערכת הפעלה יחודית ותפקידו לנגן לך בפשטות כל דבר (לא צריך להתעסק עם דקודרים):שמות מוכרים בתחום :POPCORN/EXTREMER/PLAY!ON HD/WD/DUNE
מישהו שלח לי בפרטי אם אני מוכר חחח ממש לא,אבל ללא ספק "מתדלק" לחברים שלי את הדיסק קשיח החיצוני שלהם בכל מנה חומרים אקסלוסיווים [לשון] ורק קצפת ובאיכויות שאתה חפץ בה....יש לי כמה חברים "חולי מין" שמביאים לי דרישות לפי שחקניות [אופס]
פחות מ-1080P לא מתעסקים,ולרוב זה BLU-RAY מלא.
אז בתחום הזה אין פתרון יותר טוב מזה,תאמין לי |כן|
תודה כתבתה מאוד בכללי . איך מגיעים לזה ? אפו קונים . איך מגיעים לתוכן הזה . הרי התוכן הוא בתשלום . כי אין ארוחות חינם . האם המכשיר מחובר לרשת ? חייג אלי חינם ספר לי בהרחבה . יותר פרטים . כי גם מוסיקה אני אוהב
רק הטכנאי קרמר
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
באינטרנט יש מצב שיש "פורנו" [אופס] בחינם
עיינתי באיזה אתר מה זה פופקורן . זה לא בשבילי מה שיש באינטרנט . צריך להוריד . צריך לצרוב . הקיצר זה לא בשבילי . אני רוצה ללחוץ על כפתור וליראות בחי סרטים . להוריד להרדסיק . ולחזור על חומר לא במגרש שלי . נמשיך לחפש ממיר יומקס 2000
רק הטכנאי קרמר
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
הפופקורן נתקע הרבה פעמים
בכל השאר יש המון התעסקות להוריד לפרוס את הקבצים לשתף כוננים ברשת וכו
קרמר אפילו שלא ישבנו לבירה אף פעם
אני יכול להבטיח לך שזה לא מתאים לך
תשאר בלווינים עוד מעט יעברו עוד ערוצים ל HD גם VIVID לא ישארו מאחור וגם HUSTLER לא פראיירים
תודה על העייצה . חשבתי שזה כמו לוויינים . אני אוהב ללחוץ על כפתור וליראות . ליפרוס סנדויץ אני אוהב . אתה מוזמן לחדרי ליראות את צלילי המוסיקה שלי . HUSTLER יותר נועז
פנטהאז יותר צנועים בביצועים . אולי ביגלל שזה שידור לארץ הקודש
רק הטכנאי קרמר
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
צלילי המוזיקה
עם ג'ולי אנדרוז
דו הוא דב לבן צפוני רה------------------------------- ;)
2pac4u
הודעות: 633
razf @ 3/6/2010, 13:23 כתב: הפופקורן נתקע הרבה פעמים
תשאר בלווינים עוד מעט יעברו עוד ערוצים ל HD גם VIVID לא ישארו מאחור וגם HUSTLER לא פריארים
זה שאתם מאותגרים טכנולוגית זה כבר סיפור אחר.רוב האנשים לא צורכים פורנו יום יום וכל היום,וכאשר הם מעוניינים,אז הם רוצים לרואת שופרה דה שופרה,הם רוצים לשלוט על צורת הצפיה,ולא מישהו אחר יקבע להם לוח שידורים.
כל הנושא של טיפול בהורדות,הרבה יותר פשוט ממה שאתם מתארים פה,שוב פעם מי שמבין,ואכן לרובם זה לא מתאים.
אני לא בא להרצות לכם,רק מגיב על תלונה של הפותח שירשור על איכות,שהדרך הכי טובה נכון להיום זה רשת.
יש עוד כמה לייבלים איכותיים,ZERO TOLERANCE,POV
Barely Legal (פרגיות [אופס] ) אומר לכם משהו ? כניראה שלא....
Kimera
הודעות: 27
הצטרף: 15 אפריל 2007, 18:52
שליחה על ידי Kimera »
2pac4u @ 3/6/2010, 22:17 כתב:
תתפלא, אבל הם אומרים הרבה B)
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
2pac4u @ 3/6/2010, 22:17 כתב: זה שאתם מאותגרים טכנולוגית זה כבר סיפור אחר.רוב האנשים לא צורכים פורנו יום יום וכל היום,
אח שלו [1eye] [1eye] [1eye]
אתה לא היחיד בעולם עם פופקורן היה לי לפני גם אחד של WD
זה טוב למי שמוכן להתעסק אם זה ומבין קצת במחשבים
אני שילמתי לכמה אתרים כדי שאוכל להוריד בקלות ללא הגבלה
כל סרט חדש שיוצא אני מוריד מייד אחר כך מוצא תרגום פורס אותו מעביר לתיקיה המשותפת בודק שהתרגום מתאים מתזמן אותו וכו'
זה נראה לך מתאים לקרמר?
באמת? (זה כבר תשובה לתשובה שלך)
לגבי הפורנו על תהיה נקניק אתה יכול להגיד שגם לך יש את כל הערוצים בשיתוף.
או שאתה מתחבר לצד הנשי שלך?
אני חשבתי שזה דומה לממיר . אין לי סבלות להוריד . לחפש תרגום . לשלם לאתרים . נישאר עם מה שיש וזהו . גם מספיק , מתחיל להתרגל לפנטהז
רק הטכנאי קרמר
אני מבין שיש אנשים שצריכים תרגום לסרטי פורנו ?? :) :)
כנראה קשה להבין אותם גונחות בגרמנית :)
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
לא לגרמנית
התרגום לערוצים האיטלקיים SCT :D
