שאלה בנוגע לDIQSEQ ו LNB
arik100
הודעות: 25
הצטרף: 12 יוני 2010, 23:13
שליחה על ידי arik100 »
שלום ,
לפי מה שהבנתי , LNB זה פר צלחת , וDISEQ זה פר ממיר , כן או שאני טועה?
אני ייתן דוגמא:
אני מעוניין ב2 צלחות עם חיבור ל4 ממירים , בכל צלחת יהיה LNB שמוציא לארבע , וכבל אחד מכל LNB (או צלחת, איך שתקראו לזה )יהיה מחובר לDISEQ שממנו ייצא כבל אחד לכל ממיר
עכשיו אם אני צודק באמת , השאלה שלי היא כזאת:
הDISEQ הזה אמור להיות ליד הממיר (או במקום מוגן) כי זה לא נראה לי עמיד כל כך ...
תודה מראש
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אפשר להתקין מס' LNB על צלחת אחד. כמספר היציאות ב-LNB כך מספר הממירים שאפשר לחבר אליו.
דייסק זה באמת פר ממיר - הוא מאפשר לך לאחד מס' לווינים מ-LNB שונים לממיר אחד. אפשר לומר שלכל ממיר יש את הדייסק שלו, בהנחה שיש יותר מלווין אחד שמחובר אליו.
הדייסק זה המקום בו אתה מאחד את כל הלווינים ויוצא ממנו עם כבל אחד לממיר. אין שום היגיון שהוא יהיה ליד הממיר, כי אז אתה צריך להעביר 4 כבלים או יותר (של LNB) שונים עד הבית. עדיף לעשות את זה שם על הגג, וכמובן להגן עליו כנדרש.
arik100
הודעות: 25
ולמה בעצם להתקין לדוגמא 2 LNB על צלחת אחת?
כי כל אחד מהLNB יהיה מכוון לכיוון אחר-כלומר ללוין אחר? כדי לחסוך בצלחת נוספת? זה אפשרי?
אם כן , על זה טווח של חיסכון אנחנו מדברים? כלומר , עד כמה בזוית אפשר להתפשר על קנייה של צלחת נוספת ופשוט לשם LNB נוסף?
vladimir97
הודעות: 1000
arik100 @ 18/6/2010, 10:54 כתב: ולמה בעצם להתקין לדוגמא 2 LNB על צלחת אחת?
בדיוק..
יש לווינים שאפשר שאפשר לשים ביחד, כאלה שההפרשים בין האזימוט וזוית ההגבהה שלהם לא מוגזמים. עמוס, הוטבירד, יוטלסאט 7E, יורובירד 9E, ניילסאט 7W- כל אלה נמצאים קרוב.
arik100
הודעות: 25
אוקיי , אז אני קולט AMOS כרגע ואת 1 2 33 10 KNESSET , וגם RUSSIA TODAY ו RT ARABIC , אבל לא מצליח לקלוט שום דבר נוסף או שזה ENCRYPTED , מכל לווין שהוא , מה אני יכול לעשות?
איך אני יכול לקלוט משהו נוסף?
אני מצטרף תמונה של הצלחת והLNB , כלומר כל הציוד על הגג:
אני חושב שזה צלחת של מטר לא?
http://picasaweb.google.com/11612332811 ... eDish18610#
הטלראן זה שלי , והYES זה להשוואה של הגודל ,
אני זיהיתי LNB ל2 , אין DISEQ
יש לי שני ממירים:
1. MAGNUM 2505 FTA LEGEND
2. KONKA KSDS810
תודה מראש
נ.ב ניסיתי להוסיף תמונה ישירות דרך [IMG] , רק חבל שהוא מקבל רק סיומות של GIF
vladimir97
הודעות: 1000
arik100 @ 18/6/2010, 13:01 כתב: אוקיי , אז אני קולט AMOS כרגע ואת 1 2 33 10 KNESSET , וגם RUSSIA TODAY ו RT ARABIC , אבל לא מצליח לקלוט שום דבר נוסף או שזה ENCRYPTED , מכל לווין שהוא , מה אני יכול לעשות?
יש לי שני ממירים:
2. KONKA KSDS810
תודה מראש
זה כמעט בלתי אפשרי לקבוע גדלים על סמך תמונות אבל אני משער שהצלחת יס היא 80 ס"מ וה-TELRAN היא מטר.
אכן מדובר על LNB עם שתי יציאות.
עם הממירים שציינת, אי אפשר לעשות יותר מדי בעניין פתיחת ערוצים. אפשר אולי להעלות אליהם מפתחות כל פעם, אם יש כאלה, אבל זה כאב ראש ולדעתי מיותר.
arik100
הודעות: 25
אז בעצם אני לא קולט עוד ערוצים רק!! בגלל שהממירים האלה לא מסוגלים לפענח כלום? אבל אני ראיתי באתר של LYNGASAT מלא ערוצים של F!!
ואפשר לקבוע בודאות שזה לא בגלל הצלחת? כלומר בגלל הכיוון שלה?
אז בקיצור אם זה באמת רק בגלל הממיר , איזה ממיר אתה ממליץ לי לקנות , ואיזה ערוצים אני יוכל לקלוט איתו , והאם יהיה צורך בציוד נוסף
תודה מראש
vladimir97
הודעות: 1000
arik100 @ 18/6/2010, 13:20 כתב: אז בעצם אני לא קולט עוד ערוצים רק!! בגלל שהממירים האלה לא מסוגלים לפענח כלום? אבל אני ראיתי באתר של LYNGASAT מלא ערוצים של F!!
תודה מראש
אם הצלחת שלך מכוונת לעמוס אז אתה יכול לקלוט את הערוצים הישראליים הבסיסיים, 2-3 ערוצים מחו"ל, וכל המאסה האחרת זה של YES וזה מקודד.
אם אתה לא מעוניין בשידורי HD בשלב זה, הייתי מציע DREAMBOX 500S.
arik100
הודעות: 25
ובקיצור , אין אפשרות לקלוט ערוצים נוספים עם הממירים הנוכחי?
vladimir97
הודעות: 1000
arik100 @ 18/6/2010, 13:57 כתב: ובקיצור , אין אפשרות לקלוט ערוצים נוספים עם הממירים הנוכחי?
אפשר לקלוט ערוצים חופשיים
תכוון להוטבירד, ניילסאט.
arik100
הודעות: 25
HOT BIRD אני מצליח לקלוט , אבל הכל מוצפן... חוץ מ RT ARABIC ו RUSSIA TODAY
NILESAT , אין לי קליטה בכלל
vladimir97
הודעות: 1000
arik100 @ 18/6/2010, 16:49 כתב: HOT BIRD אני מצליח לקלוט , אבל הכל מוצפן... חוץ מ RT ARABIC ו RUSSIA TODAY
לדעתי הלווין היחידי שאתה קולט שם בשלב זה, הוא עמוס 4W.
arik100
הודעות: 25
יכול להיות ,
דרך אגב הצלחתי לקלוט גם METV דרך AMOS ,
עכשיו , יש מצב שהצלחת מכוונת רק לAMOS ככה שאני קולט רק אותו ולא מסוגל לקלוט HOTBIRD/NILESAT/ETC? או שאם אני על AMOS אז אני גם על אחד מאלה?
ואם כן , אז למה אני לא קולט ??? ואם לא האם הוספת LNB תעזור? או שחייב שדרוג ממיר ?
מה שאני מעוניין בו כרגע :
1. להוסיף ערוצים ללא תוספת חומרה-תשלום
2 . לאתר את מקור הבעיה-אי קליטת מלווינים נוספים -אם זה בממיר , או בכיוון של הצלחת
עריכה:
ברגע שאני נכנס לתפריט ומסמן V להתחיל לשחק עם HOTBIRD , הוא רושם: MOVING DISH , ומראה לי SIGNAL של 80% , אבל לא מוצא כלום פתוח כמובן , רק של YES והכל זה סגור
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
ע"מ לקלוט את HOTBIRD אתה צריך להוסיף LNB
arik100
הודעות: 25
אין אפשרות לנסות קודם לקלוט רק את HOTBIRD?
שאלה נוספת: האם באמצעות LNB אחד ניתן לקלוט שתי לוינים? אם כן למה אני לא יכול?
ואם אני מוסיף LNB אז אני צריך כבר להוסיף 2 DISEQ...
אוקיי , ואיך מוסיפים כאילו? צריך זווית מסוימת לא?
תודה מראש
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
vladimir97 הרגת אותי
לא חייבים לצטט כל מה שהוא כותב
מצטטים רק אתה מתייחס לשאלות לפני האחרונה
ו drsignal
דוקטור נעלמת מה יש בחינות בטכניון?
arik100
הודעות: 25
האם אני יכול לכוון LNB יחיד בצלחת של מטר , לAMOS ו HOTBIRD/NILESAT ?
האם זה יגרע מהאיכות של אחד מהשניים
איך אני עושה את זה?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
עם אחד לא תקלוט את שלושתם
עם אחד תוכל לקלוט רק את ניילסאט ועמוס ושניהם יפגעו
arik100
הודעות: 25
תודה על התשובה , הבנתי את זה כבר ,
מה שלא הבנתי , זה איך אני כרגע , קולט (שיניתי לווין ) 1 2 33 10 KNESSET מHOTBIRD METV ו RT ARABIC מHOTBIRD
כלומר , בטלויזיה אחת אני קולט את כל אלה מAMOS , ובשנייה אני קולט דרך HOTBIRD
ולא הצלחתי לקלוט ערוצים נוספים
אני כמעט בטוח שזה בגלל הממיר , כי זה לא הגיוני , או שאין עוד ערוצים חינם שם? אבל מה שמוזר זה שברשימת הערוצים מופיעים כל הערוצים של YES , למרות שרשום שזה HOTBIRD!!!
ככה שהממיר משקר? לא ברור..
שאלה נוספת , האם חייב שלכל לוין שאתה רוצה לקלוט יהיה LNB ? לדוגמא , 5 לוינים אז 5 LNB ? זה חוק בל יעבור?
אם כן , אז לפי מה שאני צריך זה
2-3 LNB , של 4 חיבורים , ועוד 2 DISEQ של 4 חיבורים
אני לוקח LNB של 4 כי בעתיד הקרוב אני בטוח יוסיף עוד טלויזיה
עכשיו איזה DISEQ ו איזה LNB אני צריך לקנות , ואיפה עדיף לקנות (אני מהמרכז) , ואיפה קונים את המחזיק של הLNB ,
תודה מראש!
שאלה נוספת:
האם יכול להיות שיהיה צורך להזיז את הצלחת עצמה פיזית , או מכיוון שאני קולט כבר את עמוס זה בטווח הנכון וצריך לשחק רק עם המיקום של הLNB?
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
drsignal = arik100 ?
