מבקש המלצתכם לפני סידור מחדש של הלווינים
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
חברי פורום נכבדים.
השבוע ישראל יגיע אליי להתקנה והסדרה של הצלחות שלי.
המצב כרגע
צלחת אחת לעמוס (של יס במקור)
צלחת מטר - מרכזי 13. 7W, 4.8
צלחת מטר עשרים - 19.2 מרכזי 16 ו7E
עוד צלחת מטר שמונים שרק מורכבת עדיין לא מכוונת לשום דבר.
ההצעה הראשונית של ישראל
הייתה
צלחת מטר - 0.8 מרכזי, 7W
צלחת מטר ועשרים - 9E מרכזי, 13, 16,19, 4.8 או 7E
צלחת מטר ושמונים - 28.2
לאחר שקראתי קצת והבנתי ש23.5 הולך להיות חזק ויש דיבור על 26 שיהיה טוב
חשבתי על הסידור הבא
צלחת מטר - 13 מרכזי 7W, 7E ו26
צלחת מטר ועשרים - 9E מרכזי, 16, 19.2 ו4.8
צלחת מטר שמונים - 28.2 מרכזי ו23.5 צדדי.
עכשיו אשמח לשמוע את דעתכם...... מה אתם אומרים?
תודה על העזרה. האם יש עוד טעם ללכת על 0.8?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אני לא מספיק מבין כדי להגיד לך על מה ניתן ומה לא
לגבי מה שאני כן מבין 7W לא רלוונטי אם יש 26E
26E הוא העתק מדוייק של 7W לווינים זהים !!
ב 26E אין את osn או orbit אך מה שכן ב 25.5E יש orbit , שניהם נקלטים על אותו LNB
אם יהיו שינויים מהותיים בין 26E לבין 7W ראה התנצלותי , כרגע הם לווינים די זהים
כל תחנות FOX , MBC זהות
לגבי העתיד הקרב שניהם הולכים לקבל תוספת טרנספונדרים גדולה
השאלה היא לאחר השינוי מה יהיה עדיף כרגע אין לדעת
אם הולכים לפי הכמות אז 26E "יקבל תנופה גדולה יותר "
aboren
הודעות: 383
הנקודה שלא מפריע לי לשים את 26E
כי הוא בצד הרחוק ויש לי מקום ככה שאם כבר הוא מכוון את הלווינים לא מפריע לי לכוון אותו.
כי בצלחת מטר אחרי ה13E אין כלום לכיוון מזרח חוץ מלשים את 26
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
מה זה 23.5 הולך להיות חזק?מדברים עליו יותר כי התדרים עברו ל3B?באופנה או כי אתה דובר הולנדית?
למה אתה לא שם 1W ?הרי בעבר מילאו שרשורים שלמים כשנוצרה עלומה T2 ויש שם ערוצי HD
ואולי הלווין החדש ב 4W יהפוך לטרנד החדש ותצטרך צלחת מעל 100
בכל מקרה אתה יכול להוסיף מאוחר יותר את 23.5
תעשה את 180 ממונעת ונפתרו כל ההתלבטויות
aboren
הודעות: 383
אני כרגע לא חושב לעשות את המטר שמונים ממונעת.
גם כי מדובר על שני ממירים לפחות בבית.
וגם כי יש לי אופי שאני אוהב לזפזפ והרבה
אני לא רוצה מנוע שבאיזה שלב יגיד תודה רבע אבל לא תודה.
בהתחלה דובר על 0.8 אבל מכיוון וכולם מדברים על זה שהוא מתרוקן ירדתי מהרעיון הזה.
ודווקא 23.5 לא מפריע לי כי הוא יהיה צדדי במטר שמונים. זה לא ממש משנה.
ומה בעצם אני כן קולט עם צלחת מטר ל0.8 היום?
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אתה מבין את השפה הגרמנית שיש בערצי הלווין ב 23.5E ?
כי כמעט הכל שם בגמנית בלי פסקול באנגלית.
0.8W הוא לווין HD - נכון דובר רבות על זה שהוא מתרוקן אבל בנתיים שום
דבר לא זז מישם - NAT GEO HD שעזב לאיזה חודש חזר בחזרה .
לדעתי הוא הלווין הכי איכותי שניתן לקלוט באזור שלנו
מה שגם עלתה עליו חבילה חדשה UPC .
אז לדעתי שווה מאוד לשים .
אני מעדיף לשים כל עוד אפשר ואם בעתיד יהיו שינויים אז לא נורא .
למרות שיש כפילות עם בין 26E ל 7W - עוד מעט עולה לווין חדש במיקום
הזה אז שווה כבר להתקין הוא גם לווין חזק שניקלט בקלות צדדי .
להלן ההצעה שלי - שלדעתי היא הכי טובה שניתן להגיע בצלחות שלך כרגע .
זאת קוניפיגורציה ל 11 לווינים ( דייסק 8 משורשר עם דייסק 4)
או שתרכוש מישראל דייסק 16 של EMP .
1.2
9E מרכזי : 13E - 16E - 19E - 4.8E - 26E
1.0
0.8W מרכזי : 7E - 7W
1.8
28.2E מרכזי : 23.5E*
אני לא יודע כמה שניתן לשים לווינים צדדים על צלחת פריים פוקוס
מה החוקים לכך (כמה מעלות לכל צד ) אבל ניראה לי ש5 מעלות אמור להיות
בסדר .
