הדרכה איך לכוון צלחת של יס ליס+הוטבירד
talriemer
- הודעות: 3
- הצטרף: 01 יולי 2010, 21:36
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
תכוון את הצלחת כך שהוטבירד יהיה מרכזי.
תחבר את ה-LNB שעל הצלחת ישירות לממיר שתכוון אותו באיזשהו אופן לתדר ב-HOTBIRD שיראה לך אחוזי קליטה (איזה ממיר יש לך?)
אופן הכיוון הוא כזה -
על הצלחת יש לך סקאלה של זוית הגבהה. אם הצלחת מכוונת מראש לעמוס, אז הזוית אמורה להיות בערך 33. אם זה על 33, פשוט תעביר את זה ל-45 שזו הזוית של HOTBIRD. אם הזוית לא נכונה, ויש פער של 3,4,5 או לא משנה כמה, אז תעביר לזוית של HOTBIRD בדיוק באותו פער. סתם דוגמא, אם זה מכוון על 35 למשל, אז זה 2 יותר ממה שצריך, אז HOTBIRD יהיה 47 בהתאמה, או כמה שזה לא יהיה.
מבחינת כיוון- לאן זה מסתכל, אם עכשיו היא מכוונת לעמוס, אז להוטבירד זה קצת יותר שמאלה. תזיז עד שתקבל קליטה.
אחר כך אם אתה רוצה להוסיף את עמוס צדי, אז זה יהיה שמאלה ל-LNB המרכזי של הוטבירד וגבוה גבוה. משחקים עם זה, עד שמקבלים קליטה. לפעמים זה אפילו יותר קל לכוון LNB צדי מאשר צלחת שלמה מרכזי
בהצלחה !
בהצלחה !
- הודעות: 2791
drx
- הודעות: 516
- הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
יותר פשוט לכוון את הכיוון עם מצפן. עבור עמוס, הצלחת אמורה להיות מכוונת ל232.5 מעלות (לפי צפון מגנטי, זאת אומרת של מצפן). תיישר את המצפן שלך לפי הצלחת (לפעמים יש הפרעות מגנטיות שמסיטות את המצפן). הוטבירד הוא 213 מעלות (מגנטי), 20 מעלות פחות. אתה יכול גם להשתמש במד מעלות, תסובב את הצלחת 20 מעלות דרומה.
vladimir97
- הודעות: 1000
מצפן זה טוב כדי לדעת כיוונים.drx @ 2/7/2010, 19:00 כתב: יותר פשוט לכוון את הכיוון עם מצפן. עבור עמוס, הצלחת אמורה להיות מכוונת ל232.5 מעלות (לפי צפון מגנטי, זאת אומרת של מצפן). תיישר את המצפן שלך לפי הצלחת (לפעמים יש הפרעות מגנטיות שמסיטות את המצפן). הוטבירד הוא 213 מעלות (מגנטי), 20 מעלות פחות. אתה יכול גם להשתמש במד מעלות, תסובב את הצלחת 20 מעלות דרומה.
אבל במקרה שלו הצלחת כבר על עמוס והוטבירד זה טיפה שמאלה.
עוסקים פה בניסוי וטעיה בעיקר, ולכן מספיק לשחק מעט עם הצלחת.
drx
- הודעות: 516
- הודעות: 2791
חברים , עצות חינם אפשר לתת בשפע, אבל פראקטי זה לא יעבוד וחבל ששהבחור יעבוד ויעשה דברים שאינם נכונים,לאדם שאין לו כל ידע בתחום, 20 מעלות פה, חצי זווית שם, לא בונים פה קיר, אנשים שלא מבינים ואין להם ציוד עדיף להם לעלות עם ממיר וטלווזיה קטנה, וגם אז יקח להם מעל שעה בפעם הראשונה.
זה פשוט לא הגיוני ללמד אנשים איך לכוון צלחת במעלות, זה כמו ללמד מישהו לנהוג דרך הפורום
שאלה: איך נוהגים?
תשובה, מעבירים את הידית ל D, לוחצים על הידית למטה מצד ימין, לעצור מצד שמאל ומסובבים את ההגה ימינה ושמאלה כדי להסתובב.
עכשיו נסה עם תשובה כזאת לעבור טסט.
אין מה לעשות כמו שנוסעים הרכב ולומדים תאוריה, ככה צריך ללמוד מה זה צלחת וכיצד הדבר עובד, אחרת אנשים ימשיכו לטחון מים.
ולמי שבאמת מסתבך , יש פתרון, קוראים לזה מתקין צלחות
שאלה: איך נוהגים?
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
- הודעות: 1068
- הודעות: 2791
רק תיקון קטן, מגה גלופלקס נועד למפרקים ולא לבריחת סידן, בריחת סידן זה אוסטויפורוזיז , לזה לוקחים כדורי קלצוים מגנזיום
דרך אגב דר סיגנל, עדיין לא מובן, אם הוא ישפשף את המה שמו שלו , איך זה יביא לתוצאה של קליטת לווינים, צריך לקלוט את ערוצי ה XXX כדי לבצע זאת ?
סתם צוחק![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
סתם צוחק
