בזמנו ביררתי על צלחת לווין ממונעת (כיום יש לי 6 לווינים ב3 צלחות). המתקין אמר לי שלא כדאי כי זה לא עובד טוב ויש המון בעיות קליטה. מה דעתכם? כדאי או לא?
ומה המחיר המומלץ לזה? (ממיר כבר יש לי).
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
הדבר היחידי שמעצבן זה זמן ההמתה של המעבר בין הלווינים
אם התקינים טוב עם ציוד איכותי . ומדייקים טוב . וצריך להגיע לדיוק מיירבי . אז זה עובד מעולה . מינימום צלחת צריך 180 מטר
אני בבית עם 3 צלחות ממונעות, ונהנה מכל רגע.
ההנאה הגדולה היא, כאשר עולה לווין חדש (ראו ערך 23E), אין צורך בהוספת LNB וכו....
פשוט "נוהגים" את הצלחת למיקום החדש, סורקים ונהנים.
לטעמי צלחת ממונעת זה טוב לחובבי הצפיה בערוצים ...וכמה שיותר !
אבל ...לחובבי הזיפזופ המהיר ! אלה שאוהבים להעביר בשלט כל הזמן ולשוטט
בין הערוצים במהירות ...לאלה זה לא יתאים !! כי יש זמן המתנה במעבר בין לויין ללויין וזה די מעצבן להמתין ולחכות ולעבור חזרה ....לא מתאים !
מסכים עם גלובל
היה לי בעבר צלחת ממונעת גדולה(270)
ואני זוכר כמה זמן היה עובר בין 105.5E
ל-34.5W
הכי פשוט זה להתקין 2-3 צלחות,אתה רואה את הלויינים
המרכזיים באזורנו,ועם שיתוף איכותי אתה מסודר!
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
מניסיון אני בטוח שממונעת עדיפה קודם כל הצד האסטתי: במקום יער של צלחות, חוטים,מפצלים ועוד צלחת אחת שחופשיה לנוע ממזרח למערב[ מידת ההסטה תלויה במיקום שלך].גם המעבר בן 75.0E ל30.0W לא לוקח יותר מדקה+ אז מה?אם תלמד לא לרוץ לפי תחנות אלא תשב בלויין אחד תסיים אותו ותרצה לעבור לסמוך הכל ענין של שניות.עדיף לכן להשקיע בלחת 1.80 איכותית וLNB טוב מאשר בסתם מתכות.
