BIS TV FRANCE
BIS TV FRANCE
התחילה השבוע בשינוי הקידוד של החבילה ,וזה מתבטא בהצפנת TF1 M6
בויאקסס מודול אורגינלי , ומעבר לכרטיסים חדשים כבר בתחילת אוקטובר השנה
ובתחילת 2011 שינוי שיטת שידור ל HD ושיטת הצפנה לויאקסס 4 .
לכן לפעמים יש מצב שהתמונה חשוכה בערוצים הנ"ל.
daviki
הודעות: 167
הצטרף: 21 אוקטובר 2009, 20:48
מיקום: קציר
שליחה על ידי daviki »
נכון יש בעיה איך אני פתוח אותו יש לי כרטיס ביס
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
רק אם יש לך מודול ויאקסס חוקי זה יפתח לך. כבר כתבנו לך את זה כמה פעמים
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
יש לי כרטיס חוקי ו ניסיתי את כול ה קאמים שיש או ש הבעיה שייך ל משהוא אחר?
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
הבעיה היא - שאתה לא שולט בטרמינולוגיה.
יא אמר לך, שיש צורך במודול ויאקסס חוקי[Viaccess Conditional Access Module, CAM]
את המודול מכניסים לתוך הממיר, בחריץ מיוחד, הנקרא CI, ואת הכרטיס מכניסים לתוך המודול.
עוד קצת תמונות להמחשה:
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
הבנתי יש לי dreambox 800 PVR הבנתי דרך החנות((SATSHOP שלממיר הזה אני לא צריך אותו האם זה נכון? כי בכול זאות אני רועה תמונות
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
לממיר 800 יש חריץ CI כמו שאתה רואה בתמונות למעלה? לא.
רק CAM VIACCESS אורגינל יעדכן את הכרטיס.
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
טוב בסדר הבנתי הכול עובד מתעדכן חוץ משני תחנות TF1 וM6 הן מופיעות אבל אין תמונה זה הכול אני מבין עכשיו שהבעיה בא מי מקום אחר.
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
נכון. כדי לפתוח את שני אלה אתה צריך קאם מקורי.
אומרים שניתן לעדכן את התחנות האלה דרך הערוץ Chasse & Pêche אבל אני לא בטוח
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
ok תודה
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
chasse et peche
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
ofirnus92
הודעות: 189
הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
שליחה על ידי ofirnus92 »
עם ההממיר aepx 800 תוצרת קוריאה גם מתחרשת בעיית העדכון בערוצים הנ"ל???????????????????????????
יש אפשרות בממיר openbox / apex 800 להכנס למניו ואז בשורה של הכראד
ריידר לשנות למצב viaccss on ואז לעמוד על התחנה chasse et peche
ולהמתיך כמה דקות ואז הכרטיס יפתח את TF1 M6
ofirnus92
הודעות: 189
אוקיי תודה...
השאלה היא אם זה יחזיק זמן או שבקרוב נצטרך להחליף ממירים, כרטיסים, ציוד וכדומה..??
ככל הנראה הכרטיסים החדשים לא יעבדו בממירים שמחכים ויאקסס.
או אולי החברות יוציאו עדכון קושחה שיזייף את ויאקסס יותר טוב.
ofirnus92
הודעות: 189
אוי שונא את התקופה הזאת של המעבר....
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
אם עושים שיתוף דברים כאהלה קוראים?
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
ofirnus92
הודעות: 189
בשיתוף אתה תלוי בכל כך הרבה דברים שרבע מהמזמן במקרה הטוב יש תקלות...
האינטרנט אצלך בבית נפל, השרת החליט לעשות נקיון פסח ולכבות את עצמו קצת, הכרטיס אצל החבר הנדיב התחמם יותר מדי ואף נשרף, ההגדות בממיר נמחקות מאיזו שהיא סיבה וכדומה....
מה שיפה זה שיש לך הרבה חבילות עם ערוצים דומים, לדוגמא נשיונל גיאוגרפי אפשר לראות בצרפתית, פולנית, ערבים ועוד מגוון שפות אז אתה לא תלוי בחבילה אחת@! וכמובן המחיר!!! |pirate|
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
ok
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
daviki
הודעות: 167
מיקום: קציר
אם אני קונה כרטיסים של BIS או CANAL + בצרפת זה יעבוד גם פה?
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
