המלצה| קניית טלויזיה
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
זורו44 @ 7/8/2010, 19:05 כתב: אני תיקנתי מסכים לא מעט ולידע כללי יצרן הפאנאלים הגדול בעולם הוא סמסונג.
חבל שהקשר בין המקלדת לאצבעות והראש רפויה והשכל אצלך בת*ת. :lol:
איזה רמת התבטאות מטכנאי (או כאילו) סוג ז' שפתח כמה מסכים בחיים שלו [box] ,אין לי מושג מי אתה,את האמת גם לא מעיניין,כנ"ל אתה לא יודעה מי אני,מה ההבנה שלי בתחום הזה.
את הסיפורי סבתא של "רואים נהדר גם SD" ספר לילדים או לסביבה שלך שבטח משוכנעים שאתה מומחה על [אצבע] ,אני עובד בתחום,רואה כמעט כל מסך בעבודה,אין מסך לד אחד כולל את הכי יקרים של PHILIPS/SAMSUNG/TOSHIBA/SONY שאפשר להגיד על תמונה SD שרואים דרכם,נהדר...כמובן אין לי מושג מה יכולת כיול שלך,ומה זה בשבילך תמונה נהדרת,לצערי את ה"איכות שידור SD הזוועתית" בארצנו קשה מאוד להביא אותו לסביר,גם אז צריך להתרחק הרבה מהמסך,בתחום הזה אין תחליף לפזמה.
והמנגנון 100HZ שאתה כזה מהלל...מצחיק אתה,רק אגלה לך,רוב האנשים שקונים מסכים סופר יקרים עם מעבדי תמונה מהדור החדש,לרוב מכבים את הפונקציה הזאת.
מרוב שאתה כזה "חכם" לא הבנתה למה בכלל הזכרתי שיטות,זה היה בלעג לדברי חוכמה שלך
כל התחום של הלד קיים בסך הכל שנה אז "ההעתק" יצא שנה מאוחר יותר מהאורגינל.
מדובר בלד בשיטת י Edge LED, , בהם נורות הלד נמצאות בצידי המסך בלבד ואורן מתפזר על שטח המסך
אני יודעה בידיוק מה מצב בתחום יצרנים של פנאלים,הקרב הצמוד עם VIZIO
http://www.isuppli.com/display-material ... -spot.aspx
וכל הדיון הזה מתנהל,שעד עכשיו לא יודעים איזה דגם "מפואר" של PILOT ברשותך........
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
אין נתונים מרשימים על הפילוט ה"מפואר" ומה שייש לא יפילו"
והכל בערבון מוגבל באף אתר-המון יצרנים מתהדרים בנתונים שאין אפשרות לבדוק.
מהירות תגובה ms6.לעומת ה2.5 שלlg.
רמת בהירות450 cd/m2
יחס ניגודיות דינמי 1:1,000,000
עומק צבע10bit יותר מ1.07 מיליארד צבעים.
חיקוי טוב של סמסונג לד 100hz
שסמליין מסרבים למסור רשמית את הנתונים.
שורה תחתונה כשתלך לקנות מלפפןנים קח את הסטרימר
הפרטי שלך ותראה מה אתה מקבל.קח שלט תרביץ כיול של ניגודיות,בהירות וחדות, על רקע של מסך
שחור על מנת לבדוק את רמת האפור והשחור בתמונה. ניופאן לא מתלכלכת
עם מסכי מדבקה סוג ז.
כשמישהו מצייץ הוא מקבל החלפה או שידרוג או זיכוי.
את השידורים הנוראים של הsd מהלווין המסך יודע
לטפל ולהציג בצורה מעולה.
מה רע בלחסוך 3000 שקל על מסך עם פאנאל שנה אחת פחות
אך הורכב ב2010?
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleD ... Id=7729154
2pac4u
הודעות: 633
זורו44 @ 7/8/2010, 20:35 כתב: .... ניופאן לא מתלכלכת
כשמישהו מצייץ הוא מקבל החלפה או שידרוג או זיכוי...
ועוד איך,אבל להבדיל מיבואנים "מכולות" אחרים של "מותגי מדבקה" לפחות יש להם שרות.PILOT הוא מותג לפלח שוק הכי נמוך,שרוצים הכי זול,ושמעו כמה מילים כמו LED/FULL HD..לכן היום יש אותם רק בסופרים או כל מני חנויות זולות.משום מה את HAIER מנסים למתג גבוה,ה-L42K3 פשוט ניראה בית שימוש,ומתמחרים אותו בסביבות 4300.
אתה מרוצה,זה הכי חשוב,מזמן זה OFF-TOPIC
זורו44
הודעות: 807
כן מרוצה .
אותו דבר לא קניתי דרים גרמני,והעדפתי את הסיני שזול יותר
ונותן אותו ספקטרום.
ofirnus92
הודעות: 189
הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
שליחה על ידי ofirnus92 »
זהו קניתי את סמסונג.. לפחות הוא לא סיני והוא קוריאני!!!!
תודה על העזרה! [אקדחים]
תתחדש ותהנה ..
הודעות: 30817
כל שנותר זה שתספר חוויות
ofirnus92
הודעות: 189
מחר כזה מגיע, מבטיח לשלוח תמונות וסיקור למסך!!
זורו44
הודעות: 807
ofirnus92 @ 8/8/2010, 12:17 כתב: זהו קניתי את סמסונג.. לפחות הוא לא סיני והוא קוריאני!!!!
היא מיוצרת באינדונזיה או טאיוואן.
העיקר שתהנה |כן|
כתבת וידיאו על הסמסונג46 עם 200 הרץ וחיבור רשת:
http://www.dtown.co.il/articles/865.html
זורו44
הודעות: 807
ofirnus92 @ 8/8/2010, 21:04 כתב: מחר כזה מגיע, מבטיח לשלוח תמונות וסיקור למסך!!
חברים המסך זהה למסך הזה
http://www.newpan.co.il/Index.asp?Artic ... 576&Page=7
ofirnus92
הודעות: 189
המסך של פיילוט לא מציג קבצי mkv 1080P וגם אני לא יודע אם הוא מתחבר לאינטרנט!!!
זורו44
הודעות: 807
הוא לא מתחבר לאינטרננט.ולא מציג בusb קבצים אלו.
אבל לשם כך קיים סטרימר יעודי.
מי קונה מסך לפי כניסת usb ?
מסך קונים לפי איכות צפיה, מפרט החיבורים והנדסת
האנוש-קרי נוחות חיבור והתקנה.
רק ילדים מתעסקים בתמיכת הusb.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
זורו44 @ 18/8/2010, 10:04 כתב: הוא לא מתחבר לאינטרננט.ולא מציג בusb קבצים אלו.
אתה צודק !!
כל מילה חקוקה בסלע
מי שרוצה אינטרנט שיחבר מחשב media-center בקבוע
קודם חשובה איכות המסך עצמו , את כל השאר תמיד אפשר להוסיף \ לשנות
מסך לא, הוא נשאר איתך כמה שנים
amer
הודעות: 4
הצטרף: 14 יוני 2006, 21:44
שליחה על ידי amer »
LG מצויין
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
מבלי להכנס לויכוח שלכם...
אני רכשתי אתה הסמסונג46 עם 200 הרץ UA46B7000
ועד שלא ראיתי איתה לא ראיתי טלויזיה!!!
תמונה חדה ומדהימה אני נהנה בכל רגע ויש לי אותה כבר כמעט שנה.
בחדר עבודה יש לי LG42 FHD נחמד ולא יותר...
לגבי טושיבה אני אישית לא אוהב את התמונה שלהם ולכן יש לי אותה בחדר השינה... רק לפני השינה...
אז לסיכום לכל אחד יש תובנות והעדפות משלו, פשוט תנסו.
שבת שלום :rolleyes:
