HD ערוץ 1
חוץ מיזה מילבד הליגה הישראלית שתשודר בHD אין מה ליראות בHD בערוץ 1
ולא כולם חובבי ספורט בעלי הצלחות . לכן אין לחץ ואין כלום על רשות השידור
רק הטכנאי קרמר
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
רק עכשיו ראיתי את השרשור הנ"ל , וללא קשר גם לי יצא לפנות לאלישע שפיגלמן (נציב קבילות הציבור)
וקיבלתי תשובה דומה.
כששאלתי אותו במייל נוסף האם ניתן לבקש או לחייב את יס לא לקודד את השידור, הוא ענה לי שעל פי חוק יס מחוייבת לקודד את כל השידורים.
עם התשובה הנ"ל פניתי במייל למשרד התקשורת על מנת שיובילו חקיקה שתחייב את יס לא לקודד את הערוצים הציבוריים.
קיבלתי מייל לאחר שלושה ימים שהפנייה הועברה לגורם המטפל.
עדכונים בהמשך ...
קודם כל ...כל הכבוד על היוזמה ואני מפרגן ומאחל לך בהצלחה ...
אבל אני מציע לך ולכולם לא להיות נאיבים ...סבירות נמוכה שזה יקרה !
גם בגלל כל האינטרסים וניגודי האינטרסים המסחריים של כל מיני מקורבים שכבר דשנו בהם בפורום בעבר.
וגם בגלל שאפילו שאם יוחלט כך הרי YES לא חייבת בחוק לתת שירות חינמי ולהיות הפלטפורמה
לשידור למשל של ערוץ 1 ב HD ,
אם ערוץ 1 רוצה להפיץ שידורי HD בלויין שישכור מקטע לוייני משל עצמו ישלם עבורו מתקציבו !
אין שום מחוייבות ל YES לשאת בהוצאה הזאת עבור רשות השידור וערוץ 1 .
ואם יוחלט בחוק שכך יהיה כך הרי שזה פגיעה בתנאי הזיכיון של YES .
אם מלכתחילה כשחיקקו את חוק הלויין ופרסמו את המכרז היו בתנאי הזיכיון סעיף חובה לשדר ערוצים
הלאומיים ( 1,2,10 ) ללא קידוד אז הרי לא היתה בעיה בכלל אבל מישהו לא חשב על זה בזמנו
וכיום יותר מעשור אחרי לבוא ולשנות לרעה תנאי זיכיון זאת בעיה וזה שינוי בעייתי ....
לא שאני נגד כמובן ;)
אבל ...למשל הדבר דומה לזיכיון שהמדינה נתנה לחברת דרך ארץ להפעלת כביש 6
למשל ...האם המדינה יכולה היום לבוא ולשנות תנאי הזיכיון ולדרוש מהם למשל שסוגי כלי רכב
מסויימים יעברו בכביש ללא תשלום ? ...ותחשבו על זה ! :D
sufgi
הודעות: 841
ברור שהסיכויים שישנו את החוק רק בגלל המייל שלי (וכנראה שעוד כמה עשרות) הוא קלוש, אבל גם לא מפריע לנסות...
|כן|
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
שלח גם למבקר המדינה
בהצלחה |כן|
מילה טובה לא עולה כסף
הודעות: 30817
אולי כדאי לפתוח קבוצה בפייס בוק
eliak
הודעות: 92
הצטרף: 11 יוני 2006, 22:59
שליחה על ידי eliak »
ישראל
הסתכלתי על הבגס באני שלך
תאמין לי כשהוא פותח את הפה - והוא פותח - הוא כבר יותר חכם
מגומבוש ושפיגלמן ,
את הבגס באני לפחות לא שומעים מדבר שטויות
:D :D
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
eliak @ 22/8/2010, 18:08 כתב: ישראל
מגומבוש ושפיגלמן ,
:D :D
לא קוראים לו באגס באני חח,זה ROAD RUNNER ביפ ביפ....
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
הודעות: 2582
הבעיה שהעם יושב בוכה ומקטר על כל דבר עולה לנתן זהבי ברדיו ומוציא קיטור ובסופו של דבר חוזר לכורסא לצפות בחרא נולד הפח הגדול ועוד כל מיני ריאלטיז וטלנביילס מהסוג הנחות ביותר.
בגרוזיה העם החליט שהשילטון מושחת אלפים יצאו לרחובות והחליפו את המנהיג.
בצרפת העלו את מחירי הלחם והחלב, מאות אלפים יצאו לרחוב ומהחיר ירד בחזרה.
יש עוד שלל דוגמאות, למשל פה בארץ היה הפגנה בירושלים של חולי סרטן...זה פורסם ברדיו (אצל נתן זהבי שגם היה איתם שבועיים ישן שם ושבת רעב וגם בטלוויזיה)...אני הייתי שם כמעט כל יום ויכלתי לספור על אצבע את כמות האנשים שהיו שם. אני גר בת"א ולקח לי 40 דקות להגיע לירושלים באוטובוס אבל בדרך חזרה לקח לי מרכבת מרכז עד לצפון ת"א (שם אני גר) למעלה משעה וחצי להגיע הביתה ולמה? לא לא הפגנה למען חולי סרטן ולא הפגנה למען ניצולי השואה העשוקים. יריד האוכל בפארק הירקון...שם היה פקק אדיר בגלל מיליונים שהגיעו לשם.
ועוד שבוע לפני זה הטיילת הייתה מלאה בגלל מופע זיקוקים מצרפת. אז מחאות והפגנות? לא בבית סיפרנו...במקומות אחרים כן כאן לא!
כאן לכל אחד יש מיליון תירוצים למה לא לצאת...עבודה ילדים חרא נולד וכ'ו ולכן הציבור מטומטם והוא גם ישלם ובגדול!
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
noachs
הודעות: 181
הצטרף: 20 מאי 2009, 21:05
שליחה על ידי noachs »
גלובל @ 22/8/2010, 13:31 כתב: קודם כל ...כל הכבוד על היוזמה ואני מפרגן ומאחל לך בהצלחה ...
גלובל אתה צודק 100% אבלללל היום בכסף קונים הכל.
ואם רשות השידור+משרד התקשורת ישלמו ליס תשלום מסוים שיקבע כפיצוי...אז הכל אפשרי.
מה גם שאנו משלמים את האגרה... והתמורה ??? [לשון]
נוח .ש
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
וגם אם ישנו את החוק הזה,לא נראה לי שהוא יחול על ערוץ 1 HD דרך YES,כי YES יכולה לטעון שהיא גם צריכה לקבל כסף בחזרה על זה שהיא משלמת כסף לזכויות שידור לערוץ 1 של ישראל.
אפשר לנסות לפתוח על זה קבוצה בפייסבוק
אבל לא נראה שזה יעניין את רוב תושבי מדינת ישראל,כי לא נראה לי שרוב תושבי מדינת ישראל משתמשים בצלחת לווין פרטית למשל כדי לצפות בה בערוצים בלווין ששייכים ל YES,
אבל טוב לנסות,
אז מה כדאי בדיוק יהיה לרשום בקבוצה הזאת ?
לנסות לשכנע גם את מי שאין לו צלחות לווין פרטית ?
jack
הודעות: 76
הצטרף: 27 מאי 2005, 17:20
שליחה על ידי jack »
זה אמור להיות פשוט אם אני משלם אגרה כמו מנויי יס והוט אז אני זכאי למה שהם מקבלים
ואם הם מקבלים HD אז גם אני זכאי לזה
אולי אפשר לחייב אותם בחוק דרך גורמים שונים
הודעות: 3723
אבל הם יכולים לעתור לבג"ץ בטענה שבערוץ ישראל HD 1 ב HD שלו זה הוספה של חברת הכבלים ואו הלווין ועל ההוספה הזאת יש להם זכות להרוויח כסף,בקשר לערוצים שמשדרים HD הציבוריים זה כן יכול לעזור לנסות להתלונן ואו לתבוע.
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
זה שרשות השידור הגיעה להסכם עם HOT/YES לגבי שידור HD ללקוחות כבלים ולווין בזמן המונדיאל מילא.....
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3878833,00.html
למרות שלל הכתבות שהצביעו על הבעייתיות של ההסכם הנ"ל.
כי הוט ויס מימנו את השידור שבוצע ע"י הצבת ניידת שידור של HD מחוץ לבניין של ערוץ 1, הניידת היא של חברת מזמור הפקות בבעלות דני לנקרי וכרגע נחשבת לניידת הHD היחידה בארץ, למרות שבקרוב מאוד גם לאולפני הרצליה תיהיה ניידת דומה... אז אתם יכולים לנחש איך "הותאם" המכרז לניידת שידורי HD ב"מקרה" לניידת של חברת מזמור הפקות ש"במקרה" זכתה גם במכרז שכולל אופציה להארכה למשך שנה, הארכה שכרגע מבוצעת בפועל.
מה שהכי מעצבן שמשרד האוצר העביר 10 מיליון שקלים מכספי משלם המיסים להמשך ההסדר המעוות הזה תוך אמירה של "קידום ערוץ 1".
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 1000570091
השאלה היא מר שטייניץ, למי אתה מקדם את ערוץ1 בHD? אם אין אפשרות לקלוט אותו חופשי בלווין עמוס או לחלופין במערכת עידן פלוס- DTT???
פשוט בושה לרשעות השידור ולמשרד האוצר!
המינימום המצופה מהם זה לדאוג לפתוח ההצפנה מהשידור של יס תמורת תשלום סימלי ומינמאלי בשלב זה עד השקת מערכת DTT עם יכולות HD.
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
arigo saki
הודעות: 118
הצטרף: 16 אוקטובר 2009, 23:13
שליחה על ידי arigo saki »
הערה לגלובל
אתה ממש טועה אנחנו לא משלמים לכביש 6 אגרה כל שנה ובכסף הזה הם מוכרים קטע מהכביש לאנשים מיוחדים (כמו הוט ויס)
שתהיה שנה טובה וגם אני אנסה לפנות לגורמים שונים בנושא !
מה קשר מחט לתחת ?
אני השוותי בין הזיכיון שהמדינה נתנה לכביש 6
לבין הזיכיון שנתנה ל YES ו HOT ...שניהם זיכיונות ולא ניתן להפר אותם !
אתה מדבר על האגרה של רשות השידור שהיא אגרה כמו מס מדינה
שכל אזרח בעל מקלט רדיו וטלויזיה צריך לשלם ללא קשר ,
אם אתה מצפה שבתמורה לתשלום האגרה רשות השידור
ישפרו עבורך את איכות הצפיה מ SD ל HD תפנה לממשלה
או לרשות השידור ...אבל אין לך כאן עניין עם YES או HOT
שהן חברות פרטיות ולא חייבות לך כלום !
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
גלובל @ 10/9/2010, 10:43 כתב: ...שניהם זיכיונות ולא ניתן להפר אותם !
לדעת המדינה כן ניתן לשנות לאחור תנאים של זיכיון/רישיון .
ע"ע הכוונה לשנות את גובה התמלוגים מתגליות הגז
לאחר שהזכיינים כבר השקיעו הון עתק
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
חברה מה כול כך מעניין פתאום ערוץ 1 ועוד בHD . כולם קיטרו שזה ערוץ של פנסיונרים
רק הטכנאי קרמר
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
שידורי הספורט
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
