בסיס של התקנה (מקדחה, מפתחות, כבלים...)
Ron77
הודעות: 144
הצטרף: 14 ספטמבר 2009, 08:59
שליחה על ידי Ron77 »
תודה רבה לתשובתכם.
המטרה שלי היא לאסוף את המידע ע''מ להתקין באופן מקצועי.
רשמתי את כל הדגמים וכל הטיפים שלכם.
Ron77
הודעות: 144
מה לדעתכם לגבי הפטישון הזה?
http://www.tools2go.co.il/product.asp?productid=11
נראה פטישון מצוין
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
נראה טוב
תבדוק דבר נוסף , איפה ניתן להשיג מקדחים לחריץ של המקדחה של מקיטה (אם המחירים משתלמים)
בבוש יש ראש SDS בסטנדרט שלהם שהוא דיי נפוץ , אם במקיטה יש סוג אחר תבדוק שהוא זמין בארץ
כך תבדוק אם המחיר משתלם ייתכן שהמקדחה זולה והמקדחים שלה יקרים יותר באופן משמעותי אני מציע שתבדוק גם עניין זה לפני קנייה
חחח
הם גם מציינים את עוצמת הפגיעה ב ג'ול 2.9J (אנרגיה, למעשה "מתקף ותנע") :lol:
Ron77
הודעות: 144
תודה לעזרתך drsignal.
הוא בסדר?
http://www.amital-ltd.co.il/ProductInfo ... &catId=199
אפרופו פטישונים ...יש היום מבחר של פטישונים על סוללות נטענות .
היתרון כמובן שזה מאפשר עבודה בגג ללא צורך בהבאת חשמל לגג .
זאת בהנחה שכל שאר כלי העבודה כולל מכשיר הכיוון אינם זקוקים לחשמל
זה יכול לחסוך הרבה זמן והתעסקות עם השגת חשמל בשטח ...
הנה דוגמה של מקיטה למשל ....גם המחיר סביר יחסית , בוש יותר יקרים
אבל הכלי של בוש על סוללה חזק יותר מהמקיטה .
והנה עוד דגם אבל חזק יותר ויקר יותר...
וזה הדגם של בוש - חזק ויקר
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
הפטישון של מקיטה הנטען ב 1200 ש"ח נראה חביב
אבל כך בחשבון שזה מחיר ללא סוללה , וללא מטען !
וניראה לי שסוללה + מטען זה עוד כמה מאות שקלים
אלא אם כן אפשר להזמיןרק את הסוללה והמטען מ EBAY .
Ron77
הודעות: 144
בסוף היחלתנו לקנות פטישון של בוש, הגרסה הזאת:
נתקדם... ;)
מה לדעתכם לגבי סט בוקסה? יש לכם רעיון?
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
רון אני לא רוצה להעליב
אבל אני לא יכול לתת לזה יד
כדי להתקין צלחת לווין יש צורך בידע
אבל הכי חשוב זה הנסיון
תבין העבודה הזו היא מסוכנת היא בגובה .צלחת שמתנתקת יכולה להרוג מישהו
קח לדוגמא מהשבוע
ילד נהרג בבית ספר לאחר ששער ברזל נפל עליו
ולפני שבועיים ילד נהרג מהתחשמלות בברכה
הנה לינק לא כדי להפחיד אלא להבין את האחריות
http://www.themanager.co.il/category/work_accident
תראה לפי השאלות שלך אתה לא יודע אפילו להחזיק מקדחה
אתה רוצה ללא נסיון להתקין צלחות בגובה על גגות של בתים להעביר כבלים
לחבר הארקות (כדי שלא ימותו חלק מהלקוחות בברק הראשון שיפגע בצלחת)
וכל זה ללא טיפה של נסיון ללא קורס גובה ללא ביטוח וללא הסמכה מתאימה
יש מספיק חפרים במדינה
אני ממליץ בחום לצבור קודם נסיון אפילו לא בלווינים
בשיפוצים או בתשתיות חשמל
Ron77
הודעות: 144
razf תודה להמלצתך. קודם כל, אני לא לבד.
ראיתי בצרפת (עליתי לפני 5 שנים) וגם בארץ כמה חברים ואנשים שהתקינו צלחת ולקחתי כמה נסיונות מהם.
דבר אחר, אף פעם אני אקח סיכונים... רוב המקרים מתקינים מעמדים שהם לא בגובה אלא בצד או על הרצפה על ההבנים (כמו יס).
העיקר זה לקחת את כל המידע והטיפים בפורום הגדול הזה ולקנות לעט לעט את כלי עבודה העיקרים.
תודה לחברי הפורום שיכולים לעזור לי.
Ron77
הודעות: 144
הי חברים,
הנה עכשיו אנו צריכים לקבל את הטיפ שלכם בקשר לבנינים חדשים.
עם השוטף שלי, לא מצאנו את הפטרון להעביר את הכבל מקומה אחרונה לקומה 2 בפנים (בתוך הצינורות). מדובר כאן של פרוייקט חדש של 9 קומות. האם יש לכם נסיניות על זה?
ניסינו להעביר את הכבל בתוך הצינור הגדול של יס אבל זה היה תקוע באמצע הדרך.
איך יכולים לעשות את העבודה? האם אני צריך לקנות איזשהו חוט מיוחד כדי לעביר מקומה לקומה אחר?
תודה מראש
נסה לבצע את אחת מהאפשרויות הבאות:
1. תבדוק אם יש צינור נוסף פנוי בגג הבניין לעבר הקומה העליונה.
לרוב בבניין כזה, הקבלן שם לפחות 2-3 צינורות.
2. לגבי הצינור של YES- נסה להשחיל מהכיוון ההפוך כלמור מלמטה (קומה עליונה) לעבר הגג.
3. אפשרות נוספת היא להעביר בצינור של האנטנה המרכזית.
4. החלפת הכבל ל-RG59 וביצוע אחד מהסעיפים 1 עד 3 הנ"ל.
ישראל
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
האם ניסית להשחיל סטילבנד או שרק את הכבל {הסטילבנד הינו מעין כבל קשיח שמאפשר לקשור אליו את הכבל שרוצים להשחיל בשימוש חשמלאים בדרך כלל}
דרך נוספת זה לנתק את הכבל של האנטנה המרכזית לחבר אותו לסטילבנד ולמשוך אותו החוצה ואז לקשור את 2 הכבלים לסטילבנד לשים סבון כלים ולמשוך חזרה את הסטילבנד כאשר אחד מגיש את הכבל
לתוך הצינור והשני מושך .
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
לגבי כל אלו שצחקו על פטישונים של וולף, יש לי פטישון כזה שקניתי לפני שנתיים, בזמנו היה דגם טוב מאשר הדגם הזול יותר שמוכרים היום, עד היום הפטישון הזה חצב , דפק ופירק בטון, בלוקים, חורים למזגן, הרכיב 10 צלחות, חצב תעלות חשמל ושקעים בקיר בטון ובלוקים, היום הוא עייף ואני יחליף אותו, אבל בשביל עבודות קטנות אין צורך לא בבוש ולא במקיטה, אלא פטישון SDS עם מקדח SDS איכותי, יותר חשוב לפעמים מהפטישון עצמו.
ודרך אגב, מחירי המברגות אימפקט או פטישונים של מקיטה בחו"ל (ארה"ב ) מחירים כמעט חצי ממה שנמכרים בארץ.
Ron77
הודעות: 144
תודה לתשובתכם
israel@: יש צינורות אחרות בגג אבל הכבל כל הזמן תמיד חסום באמצע הדרך.
ניסינו להעביר מלמעתה אבל גם זה לא הצלחנו.
מה ההבדל בין RG59 ל RG6? יותר רזה?
eli@: מה זה סטילבנד? אם הבנתי טוב, אני צריך לקשור לכבל RG6 עם סבון ולהעביר למעתה?
אגב, ברגע שנצליח להעביר למעתה איך יודעים לאילו בתים וחדרים זה יגיע?
RG59 פחות עבה מ-RG6.
אתה חייב להשתמש עם שטלבנד לצורך ההשחלה, כפי שאלי ציין.
כנס לחנות לחומרי בניין, ותרכוש אחד באורך של 15-20 מטר.
זה ציוד חובה למתקין !!!!
ברגע שהכבל יגיע לארון התקשורת הקומתי- תצטרך לזהות את הצינור שמזין את הדירה. בדרך כלל בדירות חדשות, יש מרכזית תקשורת בסמוך לדלת הכניסה.
תצטרך לפתוח אותה ולבדוק איזה צינור מגיע לארון תקשורת הקומתי.
במרכזיה בבית, יש לכל חדר צינור תקשורת.
רוברט
הודעות: 54
הצטרף: 26 אוגוסט 2009, 23:50
שליחה על ידי רוברט »
Ron77 @ 6/9/2010, 11:32 כתב:
אולי הצינור לא שלם יכול להיות שיש קופסאות ביקורת בדרך
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
Ron77 @ 6/9/2010, 12:32 כתב: יש צינורות אחרות בגג אבל הכבל כל הזמן תמיד חסום באמצע הדרך.
Ron77 אין צינור אחד שלם לכל קומה בניפרד כמספר הקומות.
צינור אחד יורד מהגג ומתפצל בכל קומה בארונות.
ובכל קומה יש צינור ממשיך לקומה הבאה
ולכן צריך לרדת בכל קומה ולמשוך את הכבל עד לקומה שצריך
בברכה
יוסי
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
אני מנסה להתעלם אבל אני לא מצליח
זה לא שאני לא רוצה לעזור אבל זה גובל בבדיחה מה שקורה בשרשור הזה
הנה ציטוט של יצחק רבין
יהיה בסדר
לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם, שם פרטי ושם משפחה. זהו צירוף שתי המלים "יהיה בסדר".
צירוף המלים האלה, שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום יום של מדינת ישראל, הוא בלתי נסבל. מאחורי שתי המלים האלה חבוי בדרך כלל כל מה שלא "בסדר": יהירות ותחושת ביטחון עצמי מופרז, כוח ושררה, שאין להם מקום. ה"יהיה בסדר" מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים, והוא סממן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו. ה-"יהיה בסדר", אותה טפיחת כתף חבר'מנית, אותה קריצת עין, אותו "סמוך עלי", הוא סממן לחוסר סדר ומשמעת, למקצועיות שאיננה, לבטלנות שישנה.
אווירת ה"חפיף" היא, לצערי הרב, נחלת ציבורים רבים בישראל, לאו דווקא בצה"ל. היא אוכלת בנו בכל פה. ואנחנו כבר למדנו בדרך הקשה והכואבת ש"יהיה בסדר" פירושו שהרבה מאוד לא "בסדר".
- יצחק רבין
מתוך נאום בטקס סיום מחזור של ביה''ס לפיקוד ומטה (ה-27 באוגוסט, 1992)
רוברט
הודעות: 54
יש קורס מתיקנים ???
כנראה שזו אחת הדרכים ללמוד את המקצוע .
נעול
