מאוורר דרך USB - איך מכבים?
newboy
הודעות: 42
הצטרף: 09 ספטמבר 2009, 09:52
שליחה על ידי newboy »
קניתי מאוורר וחיברתי דרך יציאת הUSB מאחורה
זה עובד מצוין והמכשיר קר...
הבעיה היא כזאת - איך אני מכבה אותו בלי לשלוף אותו החוצה מה USB? זה לא נוח, והוא כל הזמן עובד, גם שהמכשיר על STANDBY וגם שהוא על SHUTDOWN
יש איזה פלאגין שיכול לכבות את הUSB עם כיבוי הממיר? [עזרה]
seank
הודעות: 203
הצטרף: 14 מאי 2006, 14:29
שליחה על ידי seank »
בSTANDBY הוא אכן עובד
אבל ב SHUTDOWN שהמכשיר סגור הוא כמובן לא אמור לפעול משום שהממיר לא מעביר מתח כבר אפילו לא דרך ה USB.
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
באמת שאלה טובה...
הבעיה בSHUTDOWN זה כדי להדליק את הממיר מחדש חייבים להוציא אותו מהחשמל ולהכניס... לא נוח...
חייב להיות אופציה לעשות סוג של MOUNT ו DISMOUNT כשרוצים...
אני אחפש בפורומים בחול...ואם עמצא אשתף אותכם
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
לפי הפורומים בחו"ל מציעים לחבר את המאוורר( רק 5 וולט) ליציאת הסקארט (לפינים המתאימים),
במצב STAND BY - אין מתח ביציאת הסקארט ואז המאוורר לא פועל.
טרם ניסיתי.
newboy
הודעות: 42
אני לא מבין באלקטרוניקה ולא יודע איך לייצר בעצמי חיבור מתאים. האם יש כבל מתאים מסקארט ל USB? אופציה שניה, האם יש כבל USB עם כפתור הדלקה-כיבוי?
dmsat
הודעות: 2031
כרגע ניסיתי בצורה פרימיטיבית:
חתכתי את כבל ה USB המחובר למאוורר - יש שני חוטים: חוט אדום וחוט לבן.
השגתי כבל SCART ופתחתי את הקצה שלו.
יש שם פינים מ 1 ועד 21.
חיברתי את החוט האדום לפין 8 ואת החוט הלבן לפין 18.
כעת המאוורר עובד וכאשר אני לוחץ על STAND BY אז המאוורר מפסיק לעבוד.
לכאורה פתרון מצויין.
הבעייה:
המאוורר עובד בעוצמה חלשה מאוד לעומת מצב העבודה כאשר היה מחובר ל USB.
לא יודע איך פותרים את הבעייה ומגבירים את הזרם המגיע אליו.
הודעות: 30808
אני לא מבין מה יקרה אם המאוור יעבוד גם ב standby - מה נורא בכך?
הרי גם ב standby הממיר ממשיך להתחמם וממשיך לקלוט וממשיך לצרוך שיתוף מהאינטרנט, כול מה שהוא לא עושה זה להוציא את התמונה.
dmsat
הודעות: 2031
י א @ 23/9/2010, 14:59 כתב: אני לא מבין מה יקרה אם המאוור יעבוד גם ב standby - מה נורא בכך?
מפריע לי לישון !!
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
גם לי...
מילא כשהוא חדש הוא לא מרעיש בכלל...אבל אחרי כמה שבועות שוב הרעש מתחיל...בגלל אבק והמנוע...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 32 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
צודק יא מנסיון שלי גם במצב המתנה הממיר מתחמם
אני חברתי משטח עם 2 מאווררים "סלים פאן" ואכן החודשים הראשונים שקטים למדי
כאשר המאוורים מתחילים להרעיש הצורה טורדנית נקיום המשטח מבפנים אכן פותר את הבעיה
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
