מנוע לא מקבל מתח מ DM800
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
לאחר התקנת מנוע Optibox 3800S משום מה ה DM800 לא מזיז לי את הצלחת, לאחר שעליתי על הגג התברר שגם הזזה ידנית של המנוע לא פועלת (עם ה satlock הוא מקבל מתח ופועל)
פרטי חומרה:
DM800 מקורי
דייסק של EMP Centauri 8x1 Diseqc
מנוע מחובר על כניסה 1 בדייסק מכוון כ universal LNB
כרגע מכוון על 9E ונקלט הייטב כך ששירשור הדייסק למנוע פועל למייטב הבנתי.
מבקש עזרה מכל מי שמבין בהגדרת ה DM800 ונתקל במצב דומה...
pacooka
הודעות: 30817
נכון.
איזה צלחת מותקנת על המנוע ?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
צלחת מטר של טלראן,
הדייסק הוא : EMP Centauri 8x1- 1.2
יציאה מספר 1 שמתי דייסק 1.2
כל שאר היציאות ( 7 ) נשארו 1.1
הודעות: 30817
אז בעצם אתה אומר שהמנוע לא זז גם בלי קשר לדרים 800?
אז אולי המנוע פגום?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
י א @ 16/10/2010, 23:17 כתב: אז בעצם אתה אומר שהמנוע לא זז גם בלי קשר לדרים 800?
אז אולי המנוע פגום?
המנוע עובד כאשר מחובר אליו satlock ואפשר להזיז אותו ידנית באמצעות 2 המפסקים שעל גבי המנוע.
כאשר מחובר אל הממיר אינו עובד אפילו ידנית (עם 2 המפסקים שלו), לא מקבל מתח או משהו אחר אולי...
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
כללית למקלטים אין מספיק זרם חשמלי להזזת מנוע דייסק
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
geosat @ 17/10/2010, 08:56 כתב: כללית למקלטים אין מספיק זרם חשמלי להזזת מנוע דייסק
האם ניתן לעשות משהו?
הכל טוב ויפה, אבל לבחור יש צלחת 1 מטר, שלא אמור להוות בעיה עם מנוע דייסק.
הודעות: 30817
תנסה לחבר אותו ישיר לממיר, בלי הדייסק
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
י א @ 17/10/2010, 14:00 כתב: תנסה לחבר אותו ישיר לממיר, בלי הדייסק
חשבתי על זה ופתאום נפל לי האסימון, יש לי בצלחת הממונעת LNB כפול כנראה שירשרתי ברוב טפשותי את הכבל שהולך לדייסק שני 1X4 שיש לי (לא מחובר כרגע לכלום) ובגלל זה לא הגיע המתח למנוע...;)
אני כרגע בעבודה ומת לחזור הביתה ולראות שטעיתי! הלוואי!
הודעות: 30817
מאד הגיוני שטעית
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
טוב , אכן היה כבל לא נכון מחובר, טעות גדולה שלי, עכשיו נראה שהמנוע מקבל חשמל אבל מתנהג בצורה מוזרה.
כשאני מבצע move east או west אני שומע את הממסרים מתמתגים אך לפעמים זז ולפעמים לא, איך שבא לו, בצורה כזאת אני לא יכול לכוון...
בדיקה מקיפה בחיבור ישיר למנוע אני יכול לעשות רק סוף שבוע כי די חשוך בערב. כנראה אני טועה איפושהו ולא יודע.
האם יכול להיות שיש תזוזת ממתגים ולדים ועדיין אין לו מספיק חשמל ?
geosat
הודעות: 1340
נאמר כבר שלרוב המקלטים אין מספיק זרם להנעת הדייסק
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
geosat @ 18/10/2010, 09:43 כתב: נאמר כבר שלרוב המקלטים אין מספיק זרם להנעת הדייסק
האם החלפת הספק ב Dm800 יעזור ?
או אולי פתרון חשמלי אחר ?
יכול להיות שיש חיבור על הכבל מהדיאסק אל הממיר ,וזה מוריד את המתח.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
MAYDASSA @ 18/10/2010, 22:35 כתב: יכול להיות שיש חיבור על הכבל מהדיאסק אל הממיר ,וזה מוריד את המתח.
אכן ישנו נקבה לנקבה מאריך. אך הצלחתי להגיע למצב, אחרי הגברת המתח (increas voltag) , בו אני
מצליח להזיז ידנית את המנוע על הגג לשני הצירים W ו E ,כך שאולי אין בעיית מתחים?!?!? אבל מהבהבים לי שם 2 הלדים E ו W במקביל כל 2 שניות, איבדתי את ההוראות ואינני יודע מה זה אומר.
בכל מקרה את הבדיקה המקיפה אני יעשה יום שישי...
אני מודה לכולם בפורום על העזרה הנדיבה
כרגע אני מנסה כמה נסיונות מהבית במקום מהגג ואחליף את מערכת ההפעלה ל גימיני 5.0 במקום 4.6
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אצלי הוא עובד עם 4.6
2 הלדים שמהבהבים כל 2 שניות מציינים שיש מתח
הודעות: 30817
רק שים לב, עדיף להזיז את הצלחת בתדרים H כי אז המנוע מקבל 18V
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
עדכונים מהשטח,
טוב התחלתי לעבוד, עכשיו המנוע פועל מצויין ונשמע לי לכל הוראה ישירות מהממיר בתצורה הבאה:
תצורה עובדת:
1- כבל חדש ללא הארכות
2- מערכת הפעלה חדשה גימיני 5 (במקום 4.6) שמתי לב שהוסיפו שם Tone volt לא יודע מה זה כיוונתי על 900mv
3- כבל מחובר ישירות למנוע!
עכשיו צריך לעשות דרך שלילה אחורנית ולראות שיעבוד עם הדייסק שלי ובמערכת הפעלה 4.6
נראה מה ייצא...
עדכונים בהמשך
