"הגנה" על הדייסק
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שליחה על ידי spikerg »
שלום,
יש לי שאלה לקראת החורף הקרב כי בעבר לא היה לי לפחות בחורף שעבר צלחת :)
אז השאלה שלי איך להגן על הדייסקים שיש לי? יש לי דייסקים עם מכסה פלסטיק פשוט עליהם שבא עם הדייסק?
האם זה מספיק בשביל שלא יחדור מים?
בנוסף יש לי 2 LNB שיש בהם 4 כניסות ורק 3 כניסות יש בהם חיבור וברביעי אין כלום זאת אומרת שהכניסה חשופה איך אני מגן שלא יכנס לשם מים?
ובמה בכלל צריך לעשות על מנת שלא יהרס כלום?איך להתכונן ל"חורף" הקרב?
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
הכיסוי שיש לך זה מספיק, אבל יש אפשרות לכסות אותו עם בקבוק פלסטיק
להגנה יותר טובה מהתייבשות של הכיסוי הפלסטיק מהשמש .
ולגבי ה LNB יש פקק פלסטיק תשים אחד או תכסה עם איזולרבנד.
בהתקנה נכונה החיבורים של הLNB מופנים כלפי מטה כך שמים לא אמורים לחדור. אבל בהחלט רצוי לשים כיסוי כי זה גם מגן מקורוזיה.
spikerg
הודעות: 518
י א - אכן ה LNBים מופנים כלפי מטה .
נראה לי שאני לא צריך לעלות לגג לצורך "תיקונים" ..
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
דייסקים גם אם כיסוי הרבה פעמים הגשם פוגע בגג ומתיז אליהם
המלצה שלי להכניס אותם לקופסאת חשמל (כמו שבהוט וביס עושים שצריכים להתקין מפצלים)
לדוגמא
http://www.niskoelec.com/Index.asp?Arti ... 117&Page=1
לגבי החיבורים ל LNB אם הם לא מגיעים אם גומי להגנה
אז הכי טוב זה לשים סרט חיסום (לפלפ)
זה מין גומי שנדבק ולא חדיר למים
קודם שיהייה חורף בישראל . ההגנה זה דבר פעוט . ולאיילה שעומדים על קוצו של יוד אפשר גם לגרז . עם מעט גריז נגד קורוזיה כולל ברגים של הצלחת
רק הטכנאי קרמר
קנה קופסת D-2 חשמל גדולה עם פקקים, התקן על הקיר וזהו, גם אטום , גם חזק וגם עמיד
spikerg
הודעות: 518
הבעיה שזה בניין ישן ואין קירות בכלל :/
כאילו קירות פנימים או בכלל קירות על הגג של הבניין :/
הצלחת מותקנת על מתקן שהותקן על קיר הבניין עצמו ..
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
או שתכניס את כל החוטים לקופסא ואת הקופסא תחבר עם קליפס גדול לעמוד, או שניתן להדביק את הקופסא לקיר עם דבק כגון קיט מונטאז שזה ממש דבק חזק
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
prince_amir @ 27/10/2010, 14:54 כתב: קנה קופסת D-2 חשמל גדולה עם פקקים, התקן על הקיר וזהו, גם אטום , גם חזק וגם עמיד
זה מה שעשיתי פתרון הכי טוב לחורף ובכלל.
לא בקבוק ולא נעליים למרות שזה מה שהמתקינים שמים
