זיהוי צלחת לווין
danidani
הודעות: 38
הצטרף: 30 דצמבר 2008, 19:45
שליחה על ידי danidani »
שלום
יש לי צלחת 1M עם 5 עיניות 13E 9E 4.8E 4W 7W
אני חושד שהצלחת שיש לי (1M) היא מאיכות נמוכה
מישהו מכיר את החברה?
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
ההבדל לא כזה גדול בין צלחת חלודה וגרועה
לבין צלחת מחברה טובה וחדשה
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אני מסכים עם רז , זה מה שהנסיון אומר
זה די חרטא כל נושא האיכות
יותר חשוב:
* שהמתקן שמחזיק צלחת מפולס
* יש LNB שפחות טובים שוב לא עינייני איכות אלה אם ה LNB קטן יותר בקוטר הוא יכול לקלוט פחות טוב
LNB קוטר קטן שמים בצלחות מרובות עיניים כדי להשחיל כמה שיותר
מבדיקה שלי
LNB בעל קוטר גדול עם ספירת רעש 0.5 מול LNB עם ספירת רעש נמוכה 0.2 סיני דק וקטן
ה LNB השמן והישן עבד טוב יותר מ אשר LNB סיני שמוצהר עליו ספירת רעש נמוכה
הסיבה זה לא איכות או ספירת רעש אלה גיאומטריה הקוטר הגדול של ה LNB הוא שעשה את ההבדל לטובה
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
איך אתה קולט ? זה המדד לצלחת טובה או גרועה .
danidani
הודעות: 38
אני קולט 60% בערך
כדאי אולי להחליף צלחת ל 1.2M או אחת של 1M אחרת?
אני קולט את 13E 9E 4.8E 4W 7W
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אני שוב מזהיר את כולם[ובעיקר את החברים החדשים] לגבי הדברים הלא נכונים ש-drsignal כותב ב-99% מההודעות שלו.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
syaros @ 23/11/2010, 19:17 כתב: אני שוב מזהיר את כולם[ובעיקר את החברים החדשים] לגבי הדברים הלא נכונים ש-drsignal כותב ב-99% מההודעות שלו.
אשמח לשמוע את התיקון לדבריו לדעתך.
הודעות: 1068
SYAROS אתה אולי באת מעולם הלווינים
אני באתי מעולם התוכנה ואני יודע איך דברים עובדים
עובדה בתוך שנה מיציתי פחות או יותר את התחום
לגבי הדברים שאני אומר , אני יודע את זה אמפירית על סמך נסיון "בידיים"
וכל מכשירי המדידה זה "מותרות" קח דוגמה את הערבים המתקינים יודעים לכוון על פי מיקום השמש בחצי היום
זה לא מדעי אך זה מתבסס על פיסיקה וזה בקירוב נכון מאוד
אני באתי מחוץ לתחום וחושב מחוץ ל"קופסה"
לאנשי מקצוע יש נטייה לחשוב על כל דבר רק בטרמינולוגיה של המקצוע שלהם
"שהכלי היחיד אצל איש מקצוע ביד הוא פטיש , הוא חושב שכל בעיה זה מסמר שצריך לדפוק"
לגבי ה LNB אותו סיפור זה לא רק רעש סיפרתי , זה בעיקר הגיאומטריה
וLNB לראייה בעל גיאומטריה טובה יותר יעבוד יותר טוב גם אם ספירת הרעש שלו גבוהה
אל תקח זאת באופן אישי אני מכבד את מה שאתה אומר אני לא מסכים עם הדברים הללו
אין דבר כזה איכות של צלחות לווין , יש צלחות שלא תכננו אותן טוב
אין קשר בין מותג המסחרי לתוצאה
יש צלחות ללא שם שטובות מצלחות בעלות שם
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
לגבי הצלחות
את הדוגמא הכי טובה אפשר לראות בעכו צלחות חלודות ב 100 אחוז שעדין משמשות אנשים והרבה כאלו יש על הגגות
גם אצלי בבית ישנה צלחת מטר שהצבע יורד והיא מכוסה בחרא של ציפורים
ועדין 16E עובד מעולה
