mtu size בראוטר משפיע על השיתוף??
DJ
הודעות: 732
הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
חש לי ראוטר של הוט ושמתי לב שיש שם
בין 0-1500 MTU ששמתי על 1392 חלק מהתחנות בשיתוף עובדות וחלק לא
ןששמתי על 1500 כולם עבדו ולפעמים חלק אחר מפסיק האם יש לזה קשר
ומה הכי הכי טוב לשים איזה MTU SIZE אצלכם?
דאנס יור לייף
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
ב TP-LINK הערך הוא 1500(ניתן לשינוי גם מעל זה)
בהסבר כתוב שזה ערך שמתאים לרוב רשתות התקשורת
לגבי ספקים מסוימים יכול להיות שיש צורך לשנות ערך זה לתקשורת עם הספק
MTU=MAXIMUM TRANSMIT UNIT
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
היה אצלי תמיד 1500 שיניתי רק בשביל הניסיון ל-1392
ומאז יש לי בעיות בשיתוף החזרתי מייד ל-1500MTU
כול פעם שאני מכבה את הממיר השיתוף מפסיק לעבוד. אם אני ניכנס לMTU
שוב ולוחץ APPLY סוגר ופותח את הממיר השיתוף חוזר
וכול הזמן ככה
מישהו יכול לעזור לי בבקשה
יש לי שני ממירים CUBEREVO250 בשניהים אותו דבר קורה מה לעשות
בתודה לעוזרים מראש
דאנס יור לייף
mola10
הודעות: 2405
הערך המומלץ 1472
תתקשר לתמיכה של הוט והם יסבירו לך מה מתאים
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
הבעיה היא שאני לוחץ APPLAY אבל שאני פותח את הממיר בהתחלה השיתוף עובד
אני סוגר אותו פותח נעלם
רק אם אני ניכנס להגדרות של המודם שוב אז זה חוזר אוף איזה עצבים
מה אני עושה ?
דאנס יור לייף
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
תבקש שיפתחו לך קו פתוח, ללא צורך בחייגן.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
כנראה המודם שלי זקוק לאיפוס ואני לא יודע איך לעשות את זה
להגיע למצב של SAVE AND REBOOT
דאנס יור לייף
מה הכוונה סוגר את הממיר והשיתוף נעלם?
קיוב רבו 250 אין לו מצב standby. כאשר לוחצים בשלט על כיבוי, הממיר עושה shutdown.
כלומר הוא נכבה ממש. אין לו IP והוא לא מופיע ברשת וכמובן שהשיתוף שלו נעלם.
bd1
הודעות: 191
הצטרף: 10 אוגוסט 2010, 12:40
שליחה על ידי bd1 »
יש לך טעות ל-250HD יש STANDBY רק שצריך לשים אותו ב-MENU על STANDBY
ולא על SHUTDOWN ...
תמונהתמונה
אבל בברירת מחדל זה עושה shutdown
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
drsignal @ 6/1/2011, 10:31 כתב: ...
*תמצא לך את הערך המתאים בהתאם למרחק של הכבל רשת
|pirate| זהירות, BS לפניך! |pirate|
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
bd1
הודעות: 191
שליחה על ידי bd1 »
@י.א
גם לגבי ברירת מחדל יש לך טעות .ב-PGI ברירת המחדל היא כתובית ששואלת מה אתה רוצה
לעשות SHUTDOWN- STANDBY- RESTART ואתה הוא זה שמחליט מה אתה רוצה.
אחר כך ב-MENU אתה יכול לסמן מה קורה בלחיצת ה-ON-OFF או -SHUTDOWN או-STANDBY ...
ה-IP תמיד מחובר והשיתוף תמיד עובד ובניגוד ל-DB 800 ה-250HD אף פעם לא מיתחמם.
תמונהתמונה
שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בא לזלזל בממיר הזה. זה ממיר איכותי עם תמונה יפה. הבעיה איתו שלקח המון זמן עד שיצאו עבורו תוכנות שעובדות כמו שצריך. לדוגמא זה התיקון ללחצן הכיבוי שהארת את תשומת ליבי שזה כבר ניתן לשליטה. בזמנו זה לא היה כך.
השאלה אם פותח השרשור מודע לזה.
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
מה שקורה אצלי מאז שהזזתי את ה-MTU בראוטר יש לי בעיות
היה 1500 הכול עבד תמיד תמיד תמיד מתי שכביתי הדלקתי הוצאתי מהחשמל
הזזתי פעם אחת ל1392MTU כיביתי והדלקתי את הממיר רק הנובה עבד
החזרתי ל-1500MTU כיביתי הדלקתי רק הנובה עובד השאר לא עובד
צריך לנתק מהחשמל את הממיר את המודם מיספר פעמים רק אז הכול חוזר
בנתיים אני משאיר דלוק כי ניתפס עובד לא יודע מה קרה מוזר מוזר
דאנס יור לייף
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
האם זה קשור גם לספק? אצלי 012
בדקתי בדרים 500 עם נובה עובד יפה מאוד CCCAM 2.2.1
ניסיתי בדרים 800 גם עם CCCAM 2.2.1
נתקע בתדירות גבוהה .
לי יש ראוטר Linksys WRT54G/GS/GL
וגם אצלי ה MTU 1392
למה ב 800 זה לא עובד טוב ?
ב 012 אמרו לי שצריך להיות 1390
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
איך נכנסים להגדרות הנתב?
מה שם המשתמש והסיסמה?
אצלי מופיע admin בשם משתמש,
לא מכיר את הסיסמה
אשמח אם מישהו מכיר,
ויכול לעזור
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
תנסה גם admin
zweiss
הודעות: 2162
ניסיתי גם,
לא עובד... :(
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
שליחה על ידי mbd »
Admin Admin
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
aela - שמעתי ש wrt עושה הרבה בעיות עם הכבלים בארץ. איזה firmware יש לך בפנים??
