שאלה לגבי מעבר לפלאזמה 50
gilg
הודעות: 68
הצטרף: 08 ינואר 2007, 17:25
שליחה על ידי gilg »
גלובל @ 16/1/2011, 18:44 כתב: כן יש קטנים יותר מסדרות טיפה קודמות למודל הזה ...שכחתי לציין מיקודם
שהמסך הזה הוא כמובן גם תלת מימד 3D מעבר לטכנולוגיית LED ,
יש לך את ה - KDL46HX800 LED של SONY שהוא 46 אינץ' וגם LED עם 3D .
המסכים האלה לא זולים גם בגלל השם של סוני וגם בגלל שהם 3D וכמובן LED
לא, זה לא התקציב שלי.
אין לי תכנים שיצדיקו 17,000 ש"ח.
אני רוצה מכשיר שגם SD וגם HD יראו בו טוב.
אצלנו לפחות 5 שעות ביום רואים SD. עד שערוצים 1,2 ו 10 ישדרו HD בלוויין תצא לנו הנשמה.
אז פלאזמה זב אופציה מס 1 (עד 6,000 ש"ח) ו LED אופציה שניה (עד 8,5000 ש"ח).
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
אני ממליץ לך על LG LED 37
יש לי כזה תמונה אדירה מחיר לא יקר
ראה בקישור
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JN37LE5500
בברכה
יוסי
האמירה שהפלסמות של פנסוניק הם הכי טובות זה שטות שנפוצה בפורום HT ואני לא חוקר יותר מידי למה.
פלסמה היא טובה לחדר חשוך ואיפה שאין ממול למסך מקורות אור חזקים כמו חלון כי לא תוכל לראות כלום בגלל השתקפויות.
מסך LED LCD הם היום עם בהירות מדהימה, שחורים טובים והטכנולוגיה של ה 4 צבעים של שארפ מביסה כל מסך.
אל תקנה לפני שתראה. לך לחנויות של אלמ - יש שם את רוה המסכים בהדגמה כולל את השארפ.
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
שליחה על ידי Pazzini »
י א @ 16/1/2011, 20:40 כתב: האמירה שהפלסמות של פנסוניק הם הכי טובות זה שטות שנפוצה בפורום HT ואני לא חוקר יותר מידי למה.
מסכי הפלאזמה של פאנאסוניק פשוט מדהימים בSD.. כמובן לא הזולים..
קניתי להורים שלי 42 אינץ' והם רואים הוט באיכות מדהימה בלי ריצודים בלי כלום.. והם צופים בא מרוחק 2.5 מטר..
יש לי פלאזמה 58 אינץ' של פאנאסוניק 58V10 ואני רואה בא HD בלווין פשוט חוויה בילתי נשכחת
אם אתה בא לעשות השוואות אז תשווה משהו למשהו אחר באותם תנאים.
אם אתה אוהב את הפנסוניק שלך - לבריאות. לא אמרתי לך לך תזרוק אותה.
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
הי י.א
זה בדיוק מה שעשיתי ביום שישי: הלכתי לא.ל.מ במרכז G ראשל"צ.
באתי לראות את ה C550 של samsung ליד ה ה X20 של פאנסוניק. שניהם פלאזמות 50 אינץ'.
ב ב550 צמצמו משמעותית את הבעיה של השתקפויות שיש בהרבה פלאזמות אחרות וזה חשוב. לכן אני נוטה לדגם הזה כרגע.
אבל מה הבעיה ? שכל הטלויזיות בחנות שידרו איכות גרועה ערוץ 10 בהשוואה ל CRT שיש לי בסלון.
אולי בגלל שמקור אחד מפצל ל 50 טלויזיות.
אז אמרתי: אני משקיע אלפים בשביל לראות ערוצים 1,2 ו 10 פחות טוב ממה שיש לי ?
ב LCD לא LED יש בעיה שאין בפלאזמה: כשמתקרבים למסך רואים תמונה דיגיטלית ולא טבעית.
דווקא העיוות שהיה פעם ב LCD כבר פחות בולט (זה שעיגול נראה אליפסה).
מה שנראה הכי טוב בחנות זה דגמים של LED שהם לצערי הכי יקרים.
שורה תחתונה, החלטתי להביא לשם את אישתי שתגיד מה היא מעדיפה.
אם פלאזמה אז כנראה את ה ב550 שאפשר להשיג אותה ב 5,500 ש"ח
אם LED אני אשקיע עד 8,500 ש"ח וגם ירד ל 46 אינץ'.
מה הדגם של שארפ שהמלצת עליו ?
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
Pazzini @ 16/1/2011, 21:16 כתב: מסכי הפלאזמה של פאנאסוניק פשוט מדהימים בSD.. כמובן לא הזולים..
ראיתי דגמים של פאנסוניק והאיכות נראתה מצויינת.
הבעיה שאיך שלא הסתכלתי, תמיד גם אני הייתי בתוך הטלויזיה.
בקיצור השתקפות חזקה מדי.
העולם צועד קדימה ....וברוב מדינות העולם לא מוכרים יותר בכלל פלאזמה ,
אני מודע ומסכים שלפנסוניק יש פלאזמות באיכות מעולה אבל זה לא אומר שהטכנולוגיה
הזאת תמשיך להתקיים ....עוד שנה או שנתיים הכל יעבור ל LED והמחירים ירדו אחר כך
בטח יעברו ל OLED והטכנולוגיה הזאת תהיה הכוכב החדש , למי שקונה היום פאזמה ותהיה האיכות
אפילו הכי טובה שפלאזמה יכולה לתת צריך להבין שהוא קונה טלויזיה טכנולוגיה ישנה ,
טלויזיה שיש לה צריכת חשמל גבוהה במיוחד ביחוד לעומת LED וכמו כן משקל עצמי גבוה ,
רוחב ועובי גדולים ...טלויזיה LED לעומת זאת שוקלת פחות משליש מטלויזיה פלאזמה צורכת הרבה
פחות חשמל ועוביה לא יותר מכ- 1.5 ס"מ בדר"כ ויש אף דגמים של 0.5 ס"מ בלבד כמו למשל לסמסונג יש דגם כזה חדש ...
אז תעשה לעצמך את השיקולים האישיים שלך, אם השיקול שלך הוא כספי ותקציבי זה משהו אחר ,
אבל אם השיקול הוא איכות ...אני אומר - לך אל האיכות הטובה בטכונולוגיה החדשה ולא הישנה .
Pazzini
הודעות: 284
גלובל @ 16/1/2011, 23:32 כתב: העולם צועד קדימה ....וברוב מדינות העולם לא מוכרים יותר בכלל פלאזמה ,
האיכות הכי יפה שצופים בטלוויזיה זה בפלאזמה..
עד היום אף אחד לא משתווה לפיונר של 2008
חבל על הויכוח אחי..
הLED שאתה כל כך הרבה מדבר עליו הצבעים לא טבעיים ולא יפים לעין..
OLED אנחנו רחוקים ממנו.. בינתיים מסך קטן OLED עולה כמו 42 אינץ'..
ובכל העולם מוכרים פלאזמות... אין דבר כזה אין פלאזמה בכל חנות שתגיע תראה פלאזמה..
היום חברת המסכים המובילה בעולם היא פאנאסוניק.. והם מוכרים בעיקר פלאזמות.
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
ב 2 מילים לא ממליץ בכלל על פלאזמה זו טכנולוגיה שיוצאת משימוש
גם המסך לא יחזיק מעמד יותר מ 5-6 שנים, יש בעית צריבה ומעטות הפלזמות שבאמת נתנות איכות
FULL HD וצבעים יפים
אפילו בשופרסל דיל יש מסך 42" לד ב 4000 ומשהו שקל
גם בחשמל הצריכה נמוכה יותר וגם פחות יעייף את העין מבחינת השתקפויות ריצודים וכאלה
מומלץ LCD LED או אם יש בידך משגת OLED
ולעולם אל תקנה מסך בלי שלידו יהיו עוד לפחות מספר מסכים.
לדעתי סמסונג הכי טובים וגם שארפ 4 צבעים זה אחלה. הופתעתי מLG סקארלט באיכות
אפילו יצרנים חסרי שם כמו FUJICOM נתנו איכויות טובות מאוד לעומת סוני למשל.
הסוד, תבוא עם דיסק מהבית ותמיד תשווה. מחיר ואיכות תמונה.
PAZZINI
אתה כנראה מאוד מאוהב בפלאזמה שלך .... :lol: סבבה תהנה לך
אבל תפתח עיניים לעולם ...בישראל ואולי עוד כמה מדינות עולם שלישי מוכרים עדיין פלאזמה
וביחוד כל מיני דגמים סיניים שמוצגים כאן כמציאות זולות לפתות את מי שלא מבין מה ההבדלים ,
תכנס לאתרים של סוני בריטניה , LG העולמית סמסונג העולמית ותראה כמה
מסכי פלאזמה יש להם בליין המוצרים ...אני בטוח שלא תמצא הרבה כאלה
היחידים שממשיכים לייצר לפלאזמה הם פאנסוניק ופיוניר ואכן אני מסכים איתך שהאיכות
שלהם טובה וגם שיפרו הרבה דברים זאת בחירה של היצרנים האלה ...
אבל זה לא אומר שבגלל זה עדיף לקנות לפאזמה ! ...יש עוד כמה שיקולים .
להרים פלאזמה של 50 אינץ' צריך 2 אנשים זה איזה 50 קילו ...מסך LED
בגודל דומה ישקול אולי 20 קילו , יצרוך שליש חשמל , ועוביו יהיה 1.5 ס"מ בלבד
אם אתה נהנה להמשיך להחזיק בסלון מפלצת ענקית זללנית חשמל פולטת חום בטכנולוגיה
שפותחה לפני יותר מ 20 שנה ...שיבושם לך ,
LED הוכיחה עצמה כטכנולוגיה טובה ואיכות תמונה מצויינת , משקל קטן , צריכת חשמל קטנה
עובי המסכים הולך ונהיה דק יותר ויותר והייצרנים מתחרים בינהם למי יש יותר דק .
אני בעד הקידמה ולא בעד הנוסטלגיה ..תהיה טובה ככל שתהיה !!
Pazzini
הודעות: 284
לידעיתך..
יש פלאזמות דקות
ואני נשאר בדעתי..
רוב הLED הם לא דקות
ורוב הLED עם צבעיים לא טבעיים..
אין יותר טבעי מצבעי פלאזמה...
הLED האיכותיים עולים ממש יקר..
זה המסך שהמלצתי http://www.ralco.co.il/prodin-new.asp?c ... 105&tat=22
תמונה לא מהעולם הזה.
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
י א @ 17/1/2011, 12:44 כתב: זה המסך שהמלצתי http://www.ralco.co.il/prodin-new.asp?c ... 105&tat=22
תודה, רשמתי.
לפי זאפ זה הקצה של התקציב שלי. אני אקפוץ לסניף של א.ל.מ או מישהו כזה להשוות בין:
1. SHARP LC-46LE 810E עולה 8,150 ש"ח.
2. 46SL733 של טושיבה עולה 7,700 ש"ח.
3. או מסך פלאסמה.
מה שיראה לי ערוצים 1,2 ו10 הכי טוב.
לגבי ממיר: ראיתי באיזה אתר (משהו ביפו) ממירים HD ללא חיבור אינטרנט במחירים זולים (300 ש"ח).
זה שווה משהו למי שלא מעוניין בשיתוף ?
אני מוכן לוותר על כל התכונות הנוספות. רק איכות תמונה חשובה לי.
אם לא אז בלית ברירה אני אשקול ויזנט 9510 למרות שזה יקר לי (ראיתי ב 1,400 ש"ח)
או תואם DM800 ישירות מאתר בחו"ל שזה יעלה פחות מ 1,000 ש"ח.
רוב הLED הם לא דקות
רוב ה LED הם דקות ובטח לעומת פלאזמות , הנה בתמונה הדקה מכולם
הסמסונג 9000 שעוביה מס מ"מ וכול החיבורים נמצאים במתקן הבסיס
הודעות: 2586
לי יש sony 32 עם טיונר DVB-T מובנה (כמו שמצויין בשארפ) אבל האיכות של הLCD של סוני לא מהעולם הזה.....
אגב, בקרוב הם הולכים להוציא גם LCD עם טיונר מובנה ללווין:
http://www.mydigitallife.info/2009/09/0 ... -c-tuners/
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
כשבאים לקנות מסך איכותי במחיר כל כך גבוה הטיונר הפנימי לא מהווה שיקול בכלל ...
לגבי DVB-T או DTT לרוב המסכים החדשים יש כבר טיונר פנימי כזה ותאימות לתקן הישראלי
לגבי טיונר ללויינים ...זה ממש לא צריך להוות שיקול כשקונים מסך במחיר של 15 עד 20 אלף שח
וחוץ מיזה מקלט לויינים עדיף לבחור לפי הצרכים ...HD , יכולת שיתוף וכו'
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
ישראל
כיילת את המסך ? ואם כן איך?
apex
הודעות: 74
שליחה על ידי apex »
כמו שציינתי קח בחשבון שפלזמה פחות אמינה ונתונה לבעיית צריבות ומאבדת בטווח הקצר איכויות צבע.
אורך חיים של פלזמה - לפי הצהרת יצרן 100 אלף שעות. בפועל 30 אלף.
אורך חיים של LCD - לפי הצהרת היצרן 150 אלף שעות, בפועל 35 אלף (רק החלפת תאורה)
אייך חיים של LED - לפי הצהרת יצרן לכל החיים, בפועל 100 אלף שעות
יש לי 2 פלאזמות 42" של סוני, נדלקות ואחרי כמה שניות יש הודעת שגיאה, עומס על השנאי שמציין את סוף החיים!
הפלאזמות משנת ייצור 2001 וכבר שנתיים וחצי שהם דפוקות. ככה שלדעתי זה אורך חיים קצר מידי!
וכל אחת שוקלת איזה 40 קילו לפחות
אם התקציב שלך לא גבוהה ואתה לא צופה בטלויזיה המון שעות ביום
גם מקרן יעשה את העבודה!
תוכל לקבל תמונה בגודל של 100" (וניתן לכיוון לכל גודל רצוי)
זה מה שאני עשיתי, יש לי LG LCD ובנוסף מקרן DLP 4000ANSI
זאתא אומרת שרואים אחלה גם אם יש אור בחדר.
הקרנה לגודל של 50" מאפשרת צפייה גם באור שמש.
אגב, ישנם מקרנים חדשים עם תאורת לד, החסרון היחידי הוא שנדרשת החשכה של החדר
אבל נורות לא נשרפות.
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
apex @ 17/1/2011, 17:30 כתב: כמו שציינתי קח בחשבון שפלזמה פחות אמינה ונתונה לבעיית צריבות ומאבדת בטווח הקצר איכויות צבע.
כנראה שאקנה פלאזמה c550 של סאמסונג אחרי כל השיקולים.
אשתי לא רוצה מסך קטן מ 50 אינץ' ו LED בגודל כזה יקר לי מדי.
