DM 800 סיני
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
ahmad saleh @ 4/1/2011, 08:46 כתב: Marcelos שלום
נא לעדכן אותנו אם הדגם M שיגיע אליך מתאים לדגמים הישנים.
טוב כפי שראיתי יש הרבה חברי פורום שממתינים שאני יגיד עם הטיונר M עובד או לא עם הדרים סיני הישן.
אז ככה הטיונר לא סתם עובד, עובד מעולההההההההההההההההההההה
הוצאתי את הטיונר שקניתי המקורי מגרמניה לפני חודשיים, חיברתי את הטיונר M שקיבלתי מטוני.
חברים אתם לא תאמינו שיפור של הסינגנל ב10%!!!!
היו לי כמה ערוצים שהיו נקלטים תמיד עם פריזים...תאמינו או לא...אין פריזים!!! שלא תגידו גשם לא גשם דקה או דוקתיים...
יש שיפור משמעותי!!!
10% בסיגנל זה המון...
לדעתי כרגע הדרים הסיני טוב יותר מהמקורי. (דעתי בלבד)
הסינים האלו פשוט חבלז.
VIPER - אני גם ראיתי בכמה פורומים שאמרו שלא יעבוד...איך אני יכול לבדוק איזה לוח יש לי?
אני קניתי את דרים הסיני הזה לפני 8 חודשים.
יאלה אני עובר להתקין את סיני השני שהגיע בסלון.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני לא בטוח בדיוק איפה בודקים
אבל 8 חודשים זה הרבה ליפני שיצא טיונר M .
יפה מאוד טוב לדעת - אני גם קראתי למישהו זה לא עבד .
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
בינתיים אני ממש שמח!
מי היה מאמין שטיונר סיני אתן ביצועים טוב יותר מהטיונר גרמני.
RAZ גם לי המאוור המזכן פעם עשה בעיות...פשוט נוסף אבק והתחיל להרעיש...אני ניתקתי אותו לגמריי, קניתי מאוורר חיצוני ב2$ מEBAY...
אם איני טועה VIPER המליץ עליו, יכול להיות?
בקיצור המאוור החיצוני עושה את העבודה מעולה וגם לא מרעיש.
עכשיו אחרי כל התגובות שקראתי כאן כנראה באמת שעדיף לקנות דרך הסוכן ולא מALIEXPRESS.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
assem @ 4/1/2011, 18:19 כתב: מישהו יודע איך אפשר למחוק תחנות שנסרקו?
לא מדובר על תחנות שהוספתי ל BOUQUET אלא שמופיעים ב ALL (כשלוחצים על הכפתור האדום)
ואם כבר מחיקה איך ניתן למחוק תדר מסויים שלא ייחפשו שם בעתיד?
מישהו הצליח להפעיל את השלט על מסך סמסונג?
למחוק רק דרך DREAMBOX EDITאו דומיו
תדרים דרך DCC ב SATELLITE.XML ב ETC/TUXBOX
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
היה די צפוי שאם הסינים אומרים שהטיונר לא מתאים לכל מכשיר אז אפשר לקנות אותו בראש שקט ולהתקינו ב-כ-ל דרים 800.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... t&p=256838
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
איפה אני יכול להשיג הכי מהר שלט DM800
השלטים הכחולים של הוט כבר לא ניתן להשיג
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
תשאל את יא יש לו חנות עם שלטים כאלו
Aeternus
הודעות: 70
הצטרף: 26 אוקטובר 2010, 17:14
שליחה על ידי Aeternus »
גם שלטים אוניברסלים עובדים טוב עם DM800, כמו אלו של לוג'יטק - אולי שווה לך להשקיע קצת יותר לקנות שלט ברמה גבוהה שלא יהרס מהר :)
אין ספק שהשלט הסיני מתפרק בשניות.
-ניר
DM800HD, 7W,4W,9E,13E,15.8E,19E - 1.20meter & 1meter dish
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
Aeternus @ 5/1/2011, 18:18 כתב: גם שלטים אוניברסלים עובדים טוב עם DM800, כמו אלו של לוג'יטק - אולי שווה לך להשקיע קצת יותר לקנות שלט ברמה גבוהה שלא יהרס מהר :)
בשביל שלט אוניברסלי צריך קודם שהשלט של הדרים יעבוד כמו שצריך
כדי ללמד את השלט האוניברסלי אני צודק?
לקחתי לחבר שיבדוק לי את השלט הוא אמר שהוא תקין
אצלי בבית רק שם סוללות ישר נדלקת הנורה של DREAM
כשהוא שם כאילו הכל בסדר יש מצב שיש בעיה עם הממיר חלא עם השלט?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
משהו לא מסתדר לי אם הדיאגנוסטיקה
אם אתה חושב שזה מהממיר תוציא אותו מהחשמל
ואז תראה אם יש שינוי בשלט
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
תאמין לי אני כבר לא יודע מה לחשוב
פתאום זה התחיל לעבוד כאילו כלום לא קרה
מאתמול אני ניסיתי הכל
העיקר שהכל הסתדר.
באיזה תיקיות נמצא CCCAM CONFING
הודעות: 30817
חברים - תפתחו שרשור נפרד לשאלות שלא קשורות לשרשור המקורי פה.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
בהחלט
מילה טובה לא עולה כסף
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי gabig »
האם ישנו מישהו מהחברים בעל DB800 הגר באיזור הרצליה , רעננה , כפר סבא, הוד השרון, בעת הצורך אני יכול להגיע עד ראשון או נתניה.
שיהיה אפשר לקפוץ אליו כדי ללמוד ולהבין כמה היבטים הקשורים לתפעול המכשיר.
אודה לו מאוד. מבטיח לא להכביד.
אפשר לתקשר איתי גם בפרטי.
תודה מראש.
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
הדרך הכי מהירה ונכונה ללמוד היא קריאה בפורומים ויישום על הדריםבוקס שלך
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
למישהו כבר יש ניסיון בהחיאת ממיר סיני 5.1 yao xinמ Gemini, sim 2.01 אחרי התקנה אימיג' המקורי?
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
תנסה להתיקן BL76 ואחכ את הGEMINI 5.1 שוב.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
דרך סריאל? כי הממיר כבר לא מגיב, על הלוח כתוב error
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אם קיבלת CA ERROR אז ההחיאה רק באמצעות קבל סריאל NULL MODEM ותוכנת DREAM UP
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אז מה להכניס לו?
זה מתאים?
http://www.dm800sim2.com/sim2/gemini/index.html
