טלויזיה שנקנתה בניו יורק
pazit_z
- הודעות: 5
- הצטרף: 26 ינואר 2011, 21:21
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
pazit_z
- הודעות: 5
- מתקין
- הודעות: 6092
assem
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
לפי הנתונים של טלוויזיה דומה (אותה סדרה)
http://www.docs.sony.com/release/specs/ ... 1_mksp.pdf
אין תמיכה ב PAL כמו שאמרו לך בתמיכה מה שאומר שלא תוכלי לחבר ממיר שאינו יודע להוציא פורמט NTSC , מה שכן בממירים של הצלחת הפרטית (הכוונה שלא דרך חברות הכבלים - כמו רובנו כאן) יש מספיק דגמים שכן יודעים לעבוד עם טלוויזיה כמו שלך
לגבי החשמל כמו שאמרו את צריכה שנאי מתאים, בכל חנות/רשת חשמל תמצאי אחד כזה ,
לגבי חיבור DVD אין בעיה, רוב המכשירים שבאים לארץ הם מולטי זון ויודעים לנגן תקליטורים שתביאי איתך R1 (אזור ארה"ב)
אם תחליטי להתחבר לחברות הכבלים או הלווין של הארץ - הוט או יס , פשוט תצייני את העובדה והם ידאגו לציוד המתאים.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
DJ
- הודעות: 732
- הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
- מיקום: תל אביב
satobacko
- הודעות: 708
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
- מיקום: דרום תל אביב
יש לי הצעה קצת אחרת:
להביא את הטלוויזיה מארה"ב לישראל זה הימור. יש את נושא שיטת השידור שתצטרכי למצוא לזה פתרון. בכל ממיר/ DVD שתקני תצטרכי לבדוק ולוודא שהוא מתאים לטלוויזיה - כאב ראש. יש את עניין מתח החשמל- אם בטלוויזיה אין ממיר תואם, תצטרכי לרכוש אחד כזה בארץ וזה עולה לא מעט.
יש גם את עניין עלות המשלוח לארץ שגם אותו צריך לקחת בחשבון. יש את עניין המכס בארץ.
העלות ששילמת על הטלוויזיה לפני חודשיים היא עלות שקועה. יותר כלכלי לנסות להחזיר את הטלוויזיה לחנות, או לפחות למכור אותה ביד שנייה, ולרכוש בארץ טלוויזיה חדשה.
הדברים נאמרו מהכירות אישית של ישראלי חוזר, שהביא קונטיינר שלם עם מוצרי חשמל מארה"ב ונתקע איתם בארץ ללא אפשרות להשתמש בהם.
- apex
- הודעות: 74
- הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
pazit_z
בו נעשה לך קצת סדר בבלאגן ...
הטלויזיה הזאת היא דגם סוני שנמכר לשוק בארה"ב ,הבעיות שיווצרו לך אם תנסי להביא לארץ הן כדלקמן :
1) מתח החשמל לא מתאים ורוב הסיכויים שתזדקקי לשנאי 230V ל 110V בהספק
די גדול של לפחות 200 W ,
2)הטיונר הפנימי של הטלויזיה אנלוגי או דיגיטלי לא יעבוד בארץ , הדגמים המקבילים של סוני
שנמכרים בארץ כוללים טיונר דיגיטלי ל DTT בשיטה הנהוגה בארץ ( MPEG-4 ) ולכן
לא תוכלי להינות מאפשרו לקלוט שידורי טלויזה חינמית ברשת עידן .
3)כל הכניסות וידאו האנלוגיות - לא יעבדו בישראל כי הן מותאמות לשיטת NTSC ולא לשיטת PAL
כלומר לא תוכלי לחבר ממיר לויין , או YES או HOT או DVD למשל ....לכניסות מסוג
קומפוזיט או קומפוננט או כל סוגי החיבורים של הוידאו ץ
4) האפשרות היחידה לכניסת וידאו שתעבוד היא כניסה דיגיטלית שנקראת HDMI -
אם את מתכננת להשתמש רק ב כניסות HDMI ולסוני שלך יש 4 כאלה !!
תוכלי לעשות שימוש בטלויזיה אבל אז תצטרכי ממיר לוויני עם HDMI ( לא בעיה ) או
ממיר של YES/HOT מסוג HD כרוך בדמי שימוש חודשיים גדולים יותר ...כי יש ערוצי HD
גם מכשיר DVD יצטרך להיות מהדור החדש עם יציאת HDMI ...גם לא בעיה מיוחדת !!
5) כניסה נוספת היא VGA לחיבור אנלוגי למחשב ( אם קיימת כזאת בכלל ) גם שם לא אמורה היות
בעיה לחבר מחשב נייד למסך בשיטה אנלוגית או בדיגיטלית דרך HDMI במידה ולמחשב שלך יש
יציאת HDMI ( לרוב הניידים החדשים יש )
6) שירות ואחריות - לבסוף קח בחשבון נושא של שירות שעלול להיות בעייתי קצת ...
7) הובלה ואםשרות לנזק בזמן ההובלה ....עוד נושא שיש לקחת בחשבון
מקווה שקבלת את התמונה המלאה ....בהצלחה
