טלויזיה שנקנתה בניו יורק
pazit_z
הודעות: 5
הצטרף: 26 ינואר 2011, 21:21
שליחה על ידי pazit_z »
שלום רב
אני גרה בניו יורק וקניתי לפני חודשים מכשיר טלויזיה lcd 46 אינץ
אני חוזרת לארץ ואמרו לי שהשיטת שידור בארץ שונה ובארת זה משדר בשיטת PAL
ואני כנראה אצטרך ממיר ...האם מישהו יודע?האן הטלויזיה הזאת תעבוד בארץ?
חייבת עזרה דחוף.
הטלויזיה הינה sony 46
lcd
שלום פזית
ברוך שובך בשלום לארץ
הממיר לא יעזור הרבה במקרה שלך,אבל יש כמעט בכל טלויזיה שינוי הגדרות
לשינוי שיטת הצבע ,רצוי לבחור במצב אוטומטי.
רצוי לבדוק את הדגם המדויק אם הוא מולטי סיסטם
pazit_z
הודעות: 5
שמתקשרים פה לסוני באמריקה הם אומרים שזה לא יתאים בגלל הטונר של הצבעים?
השאלה האם להביא את הטלויזה האם היא תעבוד באיכותטובה
זה הדגם
KDL46EX510
pazit_z
הודעות: 5
במקרה של החשמל אני צריכה שנאי?
אם לחברת הכבלים יש ממיר אם שינוי לשיטת NTSC אז לא תהיה בעיה ,עדיף להתקשר לפני
אבל יש עוד דרך להתגבר על המכשול הזה עם דיוידי מולטי סיסטם שמשמש
כממיר שיטת צבע.
pazit_z
הודעות: 5
תודה רבה
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
לפי הנתונים של טלוויזיה דומה (אותה סדרה)
http://www.docs.sony.com/release/specs/ ... 1_mksp.pdf
אין תמיכה ב PAL כמו שאמרו לך בתמיכה מה שאומר שלא תוכלי לחבר ממיר שאינו יודע להוציא פורמט NTSC , מה שכן בממירים של הצלחת הפרטית (הכוונה שלא דרך חברות הכבלים - כמו רובנו כאן) יש מספיק דגמים שכן יודעים לעבוד עם טלוויזיה כמו שלך :)
לגבי החשמל כמו שאמרו את צריכה שנאי מתאים, בכל חנות/רשת חשמל תמצאי אחד כזה ,
לגבי חיבור DVD אין בעיה, רוב המכשירים שבאים לארץ הם מולטי זון ויודעים לנגן תקליטורים שתביאי איתך R1 (אזור ארה"ב)
אם תחליטי להתחבר לחברות הכבלים או הלווין של הארץ - הוט או יס , פשוט תצייני את העובדה והם ידאגו לציוד המתאים.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
DJ
הודעות: 732
הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
לדעתי זה יעבוד בלי בעיה כול ה-TV החדשות כוללות את כול שיטות השידור
רק חשוב לראות שהטלווזיה מתאימה ל220V
דאנס יור לייף
אם אין תמיכה ב PAL ולא 220 V אז חבל על המאמץ. תמכרי אותה שם ותקני אחת שמתאימה לארץ. יש בניו יורק הרבה דילרים שמוכרים לישראלים חוזרים.
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
יש לי הצעה קצת אחרת:
להביא את הטלוויזיה מארה"ב לישראל זה הימור. יש את נושא שיטת השידור שתצטרכי למצוא לזה פתרון. בכל ממיר/ DVD שתקני תצטרכי לבדוק ולוודא שהוא מתאים לטלוויזיה - כאב ראש. יש את עניין מתח החשמל- אם בטלוויזיה אין ממיר תואם, תצטרכי לרכוש אחד כזה בארץ וזה עולה לא מעט.
יש גם את עניין עלות המשלוח לארץ שגם אותו צריך לקחת בחשבון. יש את עניין המכס בארץ.
העלות ששילמת על הטלוויזיה לפני חודשיים היא עלות שקועה. יותר כלכלי לנסות להחזיר את הטלוויזיה לחנות, או לפחות למכור אותה ביד שנייה, ולרכוש בארץ טלוויזיה חדשה.
הדברים נאמרו מהכירות אישית של ישראלי חוזר, שהביא קונטיינר שלם עם מוצרי חשמל מארה"ב ונתקע איתם בארץ ללא אפשרות להשתמש בהם.
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
תשובה:
מה שבטוח הוא שחיבור ה HDMI יעבוד,
מעבר לכך הכל הימורלהביא LCD כזה לארץ זה לא זול (הוצאות הובלה לפחות 100$)
עדיף לך לפרסם ולמכור בקרייג-ליסט ובארץ לקנות חדשה ב1300$
אם היית באיזור קליפורניה עוד הייתי יכול להמליץ לך על מישהו שיבוא ויקנה אותה ממך.
הודעות: 2584
אני יודע שלממירים של הוט יש גם אופציה לשיטת שידורntsc
בכל אופן תנסי להחליף את זה בחנות לטלוויזיה אחרת שתהיה מולטיסיסטים ושיהיה לה קו מתח מתאים.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
הקיצר תיתפטרי מהטלויזיה שם. בשביל הנוחות והבילבול מוח כאן מכס הובלה . בנתיים המחירים ירדו בטלויזיות . הסוני שלי 46' המחיר צנח לחציא היום במשך שנתיים . נוחות =כסף .
ברוכה הבא לישראל
רק הטכנאי קרמר
pazit_z
בו נעשה לך קצת סדר בבלאגן ...
הטלויזיה הזאת היא דגם סוני שנמכר לשוק בארה"ב ,הבעיות שיווצרו לך אם תנסי להביא לארץ הן כדלקמן :
1) מתח החשמל לא מתאים ורוב הסיכויים שתזדקקי לשנאי 230V ל 110V בהספק
די גדול של לפחות 200 W ,
2)הטיונר הפנימי של הטלויזיה אנלוגי או דיגיטלי לא יעבוד בארץ , הדגמים המקבילים של סוני
שנמכרים בארץ כוללים טיונר דיגיטלי ל DTT בשיטה הנהוגה בארץ ( MPEG-4 ) ולכן
לא תוכלי להינות מאפשרו לקלוט שידורי טלויזה חינמית ברשת עידן .
3)כל הכניסות וידאו האנלוגיות - לא יעבדו בישראל כי הן מותאמות לשיטת NTSC ולא לשיטת PAL
כלומר לא תוכלי לחבר ממיר לויין , או YES או HOT או DVD למשל ....לכניסות מסוג
קומפוזיט או קומפוננט או כל סוגי החיבורים של הוידאו ץ
4) האפשרות היחידה לכניסת וידאו שתעבוד היא כניסה דיגיטלית שנקראת HDMI -
אם את מתכננת להשתמש רק ב כניסות HDMI ולסוני שלך יש 4 כאלה !!
תוכלי לעשות שימוש בטלויזיה אבל אז תצטרכי ממיר לוויני עם HDMI ( לא בעיה ) או
ממיר של YES/HOT מסוג HD כרוך בדמי שימוש חודשיים גדולים יותר ...כי יש ערוצי HD
גם מכשיר DVD יצטרך להיות מהדור החדש עם יציאת HDMI ...גם לא בעיה מיוחדת !!
5) כניסה נוספת היא VGA לחיבור אנלוגי למחשב ( אם קיימת כזאת בכלל ) גם שם לא אמורה היות
בעיה לחבר מחשב נייד למסך בשיטה אנלוגית או בדיגיטלית דרך HDMI במידה ולמחשב שלך יש
יציאת HDMI ( לרוב הניידים החדשים יש )
6) שירות ואחריות - לבסוף קח בחשבון נושא של שירות שעלול להיות בעייתי קצת ...
7) הובלה ואםשרות לנזק בזמן ההובלה ....עוד נושא שיש לקחת בחשבון
מקווה שקבלת את התמונה המלאה ....בהצלחה
pazit_z
הודעות: 5
תודה רבה |כן|
