מגבר קו - באמת עובד?
tal7
- הודעות: 8
- הצטרף: 18 נובמבר 2010, 16:49
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
assem
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
- apex
- הודעות: 74
- הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
יש מספר מגברים ששותים מתח מהממיר (אותו מתח שלהולך ל LNB)
ולא דורשים שנאי חיצוני - חשוב להתקנות חיצוניות
יש לוודא שהממיר מספק מספיק מתח לכל הציוד שמחובר (לרוב אין בעיה ממיר מספק 500MA)
יש להתקין כזה מגבר יחסית למשל ב 1/3 דרך או קרוב ל LNB ולא לממיר וזאת מכיון שיש להגביר את האות ולא את הרעש שנוסף לכבל עם האורך...
גם ה LNB הוא מגבר + מנחית תדרים
LNB = LOW NOISE BLOCK CONVERTER
ממיר קבוצת תדרים גדולה עם יחס אות לרעש נמוך.
לא תקבל שום שיפור ללוין חלש אלא רק לקו ארוך (למשל 70 מטר כבל כפי שצויין)
זה לא יעזור לך להתקין צלחת קטנה יותר לASTRA למשל.
כבל פחות מ 25 מטר בטוח לא דורש שום הגברה - אם כן יש נזק בכבל
- apex
- הודעות: 74
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
הגיוני בעלעיל.י א @ 30/1/2011, 21:53 כתב: תיאוריה לחוד ומעשית לחוד - לפני שנה היה תדר ב 28 שבדרים 800 היה מתקבל עם הפרעה. שמתי מגבר קו 10DB בכניסה לממיר והתמונה נהיית חלק לגמרי.
מסיבה פשוטה שבדרים 2 טיונרים.תדר שנקלט מצוין בממיר עם טיונר אחד הסיכוי שיונחת ורק מגבר יעזור.
גם יתכן שתחנות מסוימות יורידו מתחנת השדור עוצמה וכתוצאה מכך הקליטה בממירים עם טיונרים כפולים הראשונה להיפגע.
יא לא הבנתי
אם אני מחבר את זה (הבנתי שמחברים בין הממיר לכבל של הצלחת נכון?) זה יכול לעזור לי בתדר שנקלט חלש בבמיר בסלון?
יש לי LNB עם 4 יציאות לניילסט קיצר רק בסלון יש איזה 3 תדרים בערך שלא ניקלטים בצורה חלקה. זה יכול לעזור שם? בשאר הממירים בבית שמחוברים על אותו LNB רואים הכל בצורה חלקה.
אגב, לפעמים רואים כמו גלים כאלה דרך הטלוויזיה אולי זה יסדר גם את זה?
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
- apex
- הודעות: 74
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
