מגבר קו - באמת עובד?
tal7
הודעות: 8
הצטרף: 18 נובמבר 2010, 16:49
שליחה על ידי tal7 »
ראיתי לקנות מגבר קו 10db, עכשיו השאלה עם זה באמת משפיע, ובאיזה רמה?
מגבר קו עוזר רק עם הכבל יותר מ70 מטר אורך
מגבר קו בכניסה לממיר משפר את ה AGC ומשמש כמו מטהר
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
יא,
מה זה AGC?
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
AGC -Automatic Gain Control
ויסות אלקטרוני אוטומטי של אותות וידאו ואודיו לרמה מוגדרת מראש במכשירי הקלטה (ע"י בקר אלקטרוני)
בקיצור זהו מד עוצמת הקליטה שאתה רואה בתחתית המסך בממיר
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
יש מספר מגברים ששותים מתח מהממיר (אותו מתח שלהולך ל LNB)
ולא דורשים שנאי חיצוני - חשוב להתקנות חיצוניות
יש לוודא שהממיר מספק מספיק מתח לכל הציוד שמחובר (לרוב אין בעיה ממיר מספק 500MA)
יש להתקין כזה מגבר יחסית למשל ב 1/3 דרך או קרוב ל LNB ולא לממיר וזאת מכיון שיש להגביר את האות ולא את הרעש שנוסף לכבל עם האורך...
גם ה LNB הוא מגבר + מנחית תדרים
LNB = LOW NOISE BLOCK CONVERTER
ממיר קבוצת תדרים גדולה עם יחס אות לרעש נמוך.
לא תקבל שום שיפור ללוין חלש אלא רק לקו ארוך (למשל 70 מטר כבל כפי שצויין)
זה לא יעזור לך להתקין צלחת קטנה יותר לASTRA למשל.
כבל פחות מ 25 מטר בטוח לא דורש שום הגברה - אם כן יש נזק בכבל
תיאוריה לחוד ומעשית לחוד - לפני שנה היה תדר ב 28 שבדרים 800 היה מתקבל עם הפרעה. שמתי מגבר קו 10DB בכניסה לממיר והתמונה נהיית חלק לגמרי.
apex
הודעות: 74
שליחה על ידי apex »
קיים מצב של דגם דפוק, בעיית ייצור.
לפעמים מנחת דווקא עושה את העבודה...
תמיד שווה לבדוק את כל האפשרויות בדיוק למקרים כאלה.
זורו44
הודעות: 807
י א @ 30/1/2011, 21:53 כתב: תיאוריה לחוד ומעשית לחוד - לפני שנה היה תדר ב 28 שבדרים 800 היה מתקבל עם הפרעה. שמתי מגבר קו 10DB בכניסה לממיר והתמונה נהיית חלק לגמרי.
הגיוני בעלעיל.
מסיבה פשוטה שבדרים 2 טיונרים.תדר שנקלט מצוין בממיר עם טיונר אחד הסיכוי שיונחת ורק מגבר יעזור.
גם יתכן שתחנות מסוימות יורידו מתחנת השדור עוצמה וכתוצאה מכך הקליטה בממירים עם טיונרים כפולים הראשונה להיפגע.
בדרים 800 יש טיונר אחד
הודעות: 2583
יא לא הבנתי
אם אני מחבר את זה (הבנתי שמחברים בין הממיר לכבל של הצלחת נכון?) זה יכול לעזור לי בתדר שנקלט חלש בבמיר בסלון?
יש לי LNB עם 4 יציאות לניילסט קיצר רק בסלון יש איזה 3 תדרים בערך שלא ניקלטים בצורה חלקה. זה יכול לעזור שם? בשאר הממירים בבית שמחוברים על אותו LNB רואים הכל בצורה חלקה.
אגב, לפעמים רואים כמו גלים כאלה דרך הטלוויזיה אולי זה יסדר גם את זה?
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
apex
הודעות: 74
שליחה על ידי apex »
גלים דרך הטלויזיה או זמזום בסאונד זה הפרשי פוטנציאלים ברשת החשמל דרך ההארקה...
בדרך כלל יש את הבעיה מרשת הכבלים
האם יש לך הוט? נסה לנתק את הכבל...
אם זה עוזר בקש מהוט GROUND LIFTER
אם לא נסה לאתר את מקור הבעיה כנראה הארקה נכונה של הציוד תסדר את העניין
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
גלעד
זה מגביר את ה LEVEL שהוא לא חשוב לקליטה כמו QUALITY שאותו הוא לא מגביר
כך שאם לווין מסוים אתה לא קולט אז תמשיך לא לקלוט
חיברתי אחד כזה(10db) בין ה LNB לדייסק/מנוע ואחכ בין הכבל לממיר ושום שינוי% באיכות
במקרה אחר צלחת ל1W עם LEVEL 36% וQUALITY90 ועם המגבר קיבלתי LEVEL60%
הודעות: 2583
אז זהו שבלווין אחד אני לא קולט 3 תדרים מסויימים טוב רק בממיר בסלון. בשאר שלושת הממירים שיש לי בבית אני קולט נהדר.
