בחירת ממיר לקליטת לויין אירופה ועידן+
השקמה
הודעות: 11
הצטרף: 15 ינואר 2011, 13:29
שליחה על ידי השקמה »
לחברי הפורום שלום
כמו כולכם אני אינני תחת חסותם של ספקי הכבלים
עד היום קלטתי את ערוץ 1,2 מהאנטנה ואת לווין אירופה מן הצלחת
לאור המעבר לעידן+ התברר לי שאצתרך לרכוש ממיר מתאים
אך אני איני מבין כלל בממירים
לכן כאן אשמח לקבל את עצתכם
אני מעוניין בממיר שיוכל לקלוט את שידור עידן+
ובנוסף שידורי צלחת (לא חייב להיות לווין אירופה)
אני מעוניין שיהיה לו יכולות קליטה HD כי הבנתי שנכנסים ערוצים חדשים בתכנולוגיה הזאת
אופצית הקלטה מUSB נחמד אך לא הכרחי
נכנסתי לחנות אחת ואלו הממירים שהיא מוכרת
מישהוא יכול להמליץ לי על ממיר מן הרשימה שעולה על הצרכים והוא אמין
או שמישהוא מכיר דגם אחר שעונה על הצרכים ואינו מופיע ברשימה
1) ORTON/GLOBO 4100C
2) OPEN BOX 800X
3) MAGNUM X-7300PVR
4) MAGNUM X-7300 Sharing
5) TOPFIELD 4000
6) APEX 4900
תודה רבה מראש על העזרה
השקמה
אלו ממירים ללווין, לא לעידן+
השקמה
הודעות: 11
אז אם אילו ממירים אוכל לצפות בלויין וגם בעידן+
ובנוסף יתאים לכל הפרמטרים שציינתי מעלה ??
או שתמצא ממיר עם שני טיונרים, אחד לוויני ואחד קרקעי או שתיקח ממיר כמו דרים בוקס 800 ותקנה USB סטיק DVB-T ותשתמש באימג שתומך בזה.
נראה לי יותר פשוט להתקין LNB נוסף לעמוס, ולקלוט את 5 תחנות הישראליות באמצעות הממיר הלוויני שברשותך.
זאת הדרך הזולה ביותר עבורך, וללא צורך ברכישת ממיר.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
ישראל הבחור בצדק רוצה לראות HD
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
israeln @ 13/2/2011, 22:33 כתב: נראה לי יותר פשוט להתקין LNB נוסף לעמוס, ולקלוט את 5 תחנות הישראליות באמצעות הממיר הלוויני שברשותך.
אני רואה הגיון רב בהחלטה לקלוט את הערוצים הישראלים דרך עידן+, בעיקר לאור החלטת הממשלה להוסיף בקרוב ערוצים נוספים. לפי דעתי הערוצים הנוספים הללו לא יגיעו ללווין בקרוב
ניר,
יש לי הרגשה שאתה צודק.
נשמט מעיניי העובדה שהבחור מעוניין בממיר HD.
דגם טוב וזול- AZ BOX ELITE.
ישראל
השקמה
הודעות: 11
תודה רבה על הדגם
אבל מישהו יודע איפה קונים אותו בארץ
הורי רוכשים את הממיר והם לא אנשי אינטרנט ובמיוחד לא יזמינו מחו"ל
הורי לא מבינים את החשיבות בממיר HD ולכן לא ישקיעו בממיר יקר
לכן משהוא יודע איזה דגם שנמכר בארץ מתאים למאפיינים מטה ועולה עד 1000 שח
(אני מעוניין בממיר שיוכל לקלוט את שידור עידן+
אופצית הקלטה מUSB נחמד אך לא הכרחי)
תודה רבה מראש
השיקמה
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
לפי לדעתי אתה קופץ קדימה מידי ,
אני מציעה כזה דבר-כרגע תשאר עם הלוין שיש לך..תוסיף עוד LNB שתוכל לקלוט שידורים גם מעמוס בעזרת הממיר הלוויני שיש לך...תקלוט מה שחשוב באמת..ערוץ 10+2 באיכות טובה..
( אלא אם כן קנית מנוי מיוחד לאיזה ספק תוכן מארופה או מ מקום אחר... כנראה שאין לך "ממיר לארופה"
יש לך ממיר לוויני שיקלוט כל דבר שהצלחת שלך מכוונת אליו.. וכנראה מכוון רק ל "ארופה" )
עד שייכנסו תחנות חדשות לעדן+...יקח עוד זמן ( אם בכלל )
ונכון לעכשיו בחודש מרץ סוגרים את השידור האנלוגי אז גם דרך אנטנה וטיונר של טלויזיה לא תקלוט כלום.
בעתיד אם וכאשר יכנסו תחנות חדשות ובמידה ולא יהיו בלווין... אז תקנה ממיר שידורים קרקעי (לעדן+)
גם ככה זה עכשיו עולה בערך 300 שח הממיר
אני לא רואה סיבה כרגע לרוץ לחפש ממיר יקר מאוד שיש לו 2 טיונרים כאשר אפשר לקנות לו טיונר משני שיקלוט גם DVB-T ( עדן+)
זה שאומרים שאולי מצאו גז בישראל ( או בשטח גבולי עם מדינות אחרות? )
אני לא רואה אנשים רצים לעשות הסבה לרכב שלהם שיעבוד על גז...
המסקנה...אין לחץ ואין למה למהר ולרוץ ולזרוק כסף כרגע סתם... כשיהייה באמת רלוונטי תבדוק מה הכי כדאי.
ובכל זאת לתת תשובה...
כרגע בפחות מ 1000 שח האופציה היחידה שלך זה אולי ממיר DM800 ולנסות להתאים לו מקלט DVBT USB אם זה עובד בכלל? , כמו שנאמר כבר בפוסט הזה ע"י יא ..
ותקווה מאוד שבכלל קולטים אצלך באזור עדן+ בלי קימבונים של תוספות ואנטנות...
ולמי שעייף מלקרוא את המגילה הזאת...רק תחשבו כמה אני עייף מלכתוב את זה...
suprime @ 16/2/2011, 18:59 כתב:
:lol: |כן|
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
עייצה שימושית...
ממיר זול יחסית STB-8800 AMIKO
כולל HD+ CAM+ הרבה דברים וגם תמיכה בעידן+ (אצלי עובד פיקס)
ממליץ עליו אם אתה לא רוצה להשקיע בדרים (תומך גם בשיתוף)
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
גם Oron HD 2000ists הוא בעל שני טיונרים dvb-s2 וdvb-t.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
קונים בארץ או בחול ?
apex
הודעות: 74
שליחה על ידי apex »
אני את שלי ה AMIKO
קניתי בחו"ל אשמח לדעת אם יש מישהו שמוכר אותם בארץ
הייתי מעוניין לקנות STB-8900.
שמתי מודעה לגבי ממירים שאני מחפש ביד2... אשמח לקבל הצעה עבור חבר
yakovcs
הודעות: 38
הצטרף: 21 יוני 2010, 00:21
שליחה על ידי yakovcs »
עדיף משהו איכותי דרים 7025 ל SD או 7020HD שיוצא באפריל!
יש גם את ה 8000HD שהוא עולה הרבה מאוד כסף אבל שווה כל שקל!!!
כמובן יש גם את ה ipbox 9000 אבל אין מספיק תוכנה אליו.
לדעתי כל השאר זה בזבוז זמן וכסף ...
yakovcs @ 18/2/2011, 04:18 כתב: עדיף משהו איכותי דרים 7025 ל SD או 7020HD שיוצא באפריל!
אתה יכול להסביר למה ה-8000 שווה כל שקל ??
yakovcs
הודעות: 38
קודם כול DVI ולא HDMI .... dvi חיבור הרבה יותר יציב (פיזית)
המון כניסות כרטיסים, מהיר יחסית , 3 טונרים ... יש לך את כל האפשרויות שממיר לווין יכול להציע היום.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
במחיר של דרים 8000 אפשר לקנות 4 אורונים HD בארץ
yakovcs @ 18/2/2011, 20:51 כתב: קודם כול DVI ולא HDMI .... dvi חיבור הרבה יותר יציב (פיזית)
ריבוי כניסות לכרטיסים- אנחנו חובבים, ולרובנו אין אפילו כרטיס אחד.
גם 3 טיונרים לא רלוונטי אלינו..... :)
