איזה ציוד אני צריך בשביל מערכת בסיסית ?
eyaldav
הודעות: 19
הצטרף: 01 דצמבר 2009, 11:07
שליחה על ידי eyaldav »
שלום לכולם,
אני מעוניין להתקין מערת לווין בבית, וצריך קצת מידע.
קראתי פה הודעות ישנות, ואת המידע ב satil שהפנו פה אליו, ויש דברים שעדיין לא ברורים לי מבחינת החיבורים.
יש לי בבית משהו כמו 4 או 5 טלויזיות שיהיו מעוניינות בממיר כזה ...
הבנתי שאפשר לקלוט את עמוס והוטבירד על אותה צלחת, אם היא 1.2 מטר ומעלה...
אם הבנתי נכון, אני צריך בשביל זה:
צלחת 1.2 מטר.
רגל לצלחת.
2 LNB עם יציאה ל 8 ממירים
תושבת שמסוגלת להחזיק שני LNB
4 או 5 דייסקים של 2 ל 1 (או 4 ל 1, בשביל להשאיר לעצמי את האופציה לצלחת נוספת בהמשך)
ממירים
כבלים
זהו ?
איך יודעים שהLNB במיקום המתאים המתאים ללווינים שאני רוצה על התושבת שלהם ?
היא מגיעה מראש עם חורים במיקום הנכון ?
ראיתי שיש LNB שהם בעצם שני LNB באריזה אחת, זה מתאים לצרכים שלי ?
ראיתי בשרטוטים של מערכות, רכיב נוסף שנכנס בין הדייסק ל LNB :
http://i16.photobucket.com/albums/b21/z ... --8rec.jpg
אני רואה שהוא מאפשר חיבור של מספר LNB עם שתי יציאות להרבה ממירים....
diseqC with designated active port numbers
מה הרכיב ומה הוא עושה ?
ראיתי גם מערכות עם multiswitch במקום דייסקים...
בשורה התחתונה , איזה רכיבים יוציאו אותי בעלות הנמוכה ביותר למערכת?
יש איפושהו דיאגרמות חיבורים וחיווט כמו בתמונה ששמתי ?
מחירי הממירים מתחילים בפחות מ 300 ועולים עד למעלה מ 1000 ש"ח...
מה עושה ממיר של 700+ שממיר של 300 ש"ח לא עושה ?
תודה מראש לכל המגיבים :)
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
רשימת הציוד שלך נכונה.
הצלחת יכולה להיות גם 1 מטר.
1.2 מטר זה גם טוב. לא צריך יותר מזה.
כיוון הצלחת זה עניין עדין. ונושא נפרד.
אם אתה צריך לחבר 4 טלויזיות, כדאי לעשות זאת עם דייסיק.
אם אתה צריך יותר מ-4, כדאי לשקול שימוש ב-multi switch.
בהצלחה.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eyaldav
הודעות: 19
תודה על התשובה...
הכיוון זו בעיה שעדיין רחוקה ממני :)
בינתיים נראה שאני הולך לחבר 5 טלויזיות...
אז אם אני הולך על חיבור כל המערכת עם דייסקים, זה לפי הרשימה הקודמת.
ואם אני מעדיף multiswitch , לפי השרטוטים שמצאתי ברשת אני צריך את השינויים:
2 LNB עם שתי יציאות כל אחד (למה בעצם שתי יציאות??? אחת לא מספיקה ? ).
מולטיסוויץ .
ולא צריך שום דייסקים ?
אוי...
משהו שהבנתי הרגע, בכל מקרה אני אצטרך להוציא מהגג 5 כבלים ? אחד לכל טלויזיה ?
יש איזה משהו שאני צריך לדעת לפני שאני קופץ לחנות?
סוגי LNB, חברות בעיתיות שעדיף לא לקנות, הבדלים בין ממיר יקר לזול ?
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
לגבי עמוס לא תצטרך 5 כבלים, להוטבירד כן.
אם כל הערוצים נמצאים באותו בלוק של הלוין תוכל פשוט לפצל ,
למשל אם כל הערוצים נמצאים ב V כמו ביס. (ערוצי 2, 10 נמצאים באותו תחום)
אם אתה צריך לוין שלם במקרה של הוטבירד אתה צריך LNB מרובע עבור 4 טלויוזיות
עבור יותר מ4 תצטרך LNB מיוחד ומולטי סוויץ' כמו שכתוב למעלה.
וכמובן כבל נפרד עבור כל ממיר
אצלי היה מותרן פעם מערכת של 4X4 ז"א 4 LNB ל 4 ממירים
קצת מסובך אבל ניתן לביצוע
syaros
הודעות: 902
eyaldav,
אני מבין שאתה רוצה להתקין הכל לבד. לדעתי המערכת שאתה רוצה היא קצת מורכבת (במיוחד אם אתה הולך על ה-multi switch). אתה צריך לצבור עוד קצת ידע לפני שאתה מתקין.
בין היתר, אתה צריך להבין למה אתה צריך LNB עם 4 יציאות כדי לחבר ל-multi switch.
יש כל מיני קומבינות אפשריות, אבל היציבות של המערכת נפגעת, ועלולות לצוץ בעיות.
[אחת הקומבינות - זה להשתמש במפצלים, כמו שהציע apex.]
כנס לאתר הזה, יש שם המון מידע - תשקיע זמן בלקרוא ולהבין.
בהצלחה.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 30817
אני חושב שיש היבט נוסף שלא דובר כאן וזה מה אתה רוצה לראות.
כתבת איזה לווינים אבל לא כתבת איזה חבילות ערוצים.
האם אתה הולך על חיבור שיתופי?
האם זה יהיה לכל 5 הממירים? יהיה יקר...
האם כל ה 5 טלויזיות צריכות להיות בשליטה עצמאית? כלומר האם תמיד צופים בהם בו זמנית אנשים שונים? אם לא (למשל סלון וחדר שינה לא צופים בו זמנית) אז ניתן לשים ממיר בסלון ועיינית לחדר שינה. זה יחסוך לך הרבה צרות.
איזה סוג ממירים אתה צריך? רגיל או HD? עם הקלטה או בלי?
ויש עוד שאלות כאלה אבל נתחיל מזה
eyaldav
הודעות: 19
אני לא מעונין בחיבור שיתופי, כי אני לא צרכן טלויזיה כבד, ואין לי עיניין בחבילות מיוחדות.
אני רוצה לקלוט את עמוס בשביל ערוצים 1,2, ו 10 שזה כל מה שחשוב לי.
את הוטבירד אני רוצה כי הבנתי שהוא באותו הכיוון הכללי של עמוס , כך שיהיה אפשר לקלוט אותו על אותה צלחת.
מה בהוטבירד?... אני לא באמת יודע איזה ערוצים יש שם. מה שבחינם, אני אשמח לקלוט, שיהיה על מה לזפזפ. אבל באמת לצפות אני יכול רק בערוצים בעברית או אנגלית.
מישהו נתן פה לינק לאתר של יצרנית מולטיסוויצים, ומהמידע שם הבנתי שיש פה קצת יותר סיבוך ממה שחשבתי.
תקנו אותי אם אני טועה:
1)
השידור יכול להיות בשני תדרים עיקריים 9750 , 10600 מגההרץ.
כשבכל תדר כזה השידור יכול להיות מקוטב אנכית או אופקית.
בסה"כ 4 אפשרויות...
2)
LNB אוניברסלי (עם מוצא יחיד לצורך ההבנה) מכיל מתנדים בתדרים : 9750 , 10600.
והמוצא שלה יכול להיות רק אחת מהאפשרויות, לפי מה שהגדרתי מראש בממיר, ובכל פעם שאני ארצה לצפות במשהו בקיטוב אחר, או בתחום תדר אחר (HB/LB) , אני אצטרך להכנס להגדרות הממיר ולשנות את ההגדרה.
כלומר הLNB הזה מסוגל לפענח הכל, אבל תחת הגדרה קבועה בממיר, הLNB מעניק לי רק אחת מ 4 האפשרויות ( LB-V LB-H HB-V HB-H ) .
לכן אם אני ארצה לצפות בשתיים מהאפשרויות האלה על אותו לווין, אני אצטרך שני LNB .
3)
מולטיסוויצ מצריך עבור כל לווין LNB מיוחד עם 4 יציאות ,LB-V LB-H HB-V HB-H.
כך שאם ממיר אחד מעוניין בקונפיגורציה מסוימת, והשני בקונפיגורציה אחרת, שתי האפשרויות זמינות. בניגוד ל LNB האוניברסלי שיכול לעבוד רק באחת הקונפיגורציות.
אם זה נכון, אז במידה ואני ממילא מעוניין באותה הקונפיגורציה בלבד עבור כל המממירים בבית, לדוגמא LB-H , אז למעשה אני יכול להזין את המולטיסוויץ בLNB המתאים לאות הזה, וזהו ?
ובעצם, למה בכלל אני צריך מולטיסוויץ במצב כזה ?
4)
אני צריך עוד מידע לגבי התגובה:
העינין עדיין לא ברור לי כל כך.
אצל עמוס כל הערוצים צריכים את אותו התדר במתנד ה LNB, והקיטוב זהה, ולכן כל הממירים המחוברים יוגדרו באותו האופן, כך שלא יהיו "בקשות סותרות" מהממירים ל LNB ?
אז בעצם אני מחבר LNB עם יציאה אחת (אוניברסלי, או מותאם מראש למה שאני רוצה לקלוט), מוביל כבל אחד לבית, ובפנים שם מפצל פשוט לכל הממירים?
ובהוטבירד, אם אני מחליט על ערוצים מסויימים תחת אותו קיטוב (V או H ) ובאותו התחום ( LB או HB) , אני בעצם יכול לעשות את אותו הדבר?
4 LNB ל 4 ממירים ?
כלומר LNB לכל ממיר וחסכתי לעצמי את עיניין הפיצולים. שכל ממיר יעשה מה שבא לו עם הLNB האוניברסלי הפרטי שלו?
אפשרי למקם מספר LNB לאותו הלווין, על אותה הצלחת, או שהמיקום של ה LNB הוא כל כך מדויק, שאי אפשר להצמיד אליו LNB נוסף ?
י א,
אין לי הרבה דרישות מהמערכת.
מלבד הערוצים הישראלים, אני אשמח על כל דבר שיתווסף, ולא ממש אתאכזב מדברים שאצטרך לוותר עליהם למען פשטות המערכת.
אשמח להמלצות.
גם מהממירים אין לי יותר מידי דרישות. העיקר שיעבדו..
אני לא בטוח שאוכל לחסוך בממיר על סמך הרגלי צפייה של המשפחה.
syarus,
תודה על המידע.
אשמח לעוד אתרים כאלה, ביחוד אתרים עם שרטוטים.
drsignal,
יש חנות בחיפה:
http://www.mediagalaxy.co.il/aboutus.asp
כל הכבלים והלוחצים שהייתי צריך למחשב היו במחירים ממש טובים שם.
אני אבדוק אם יש להם גם ציוד שמתאים לזה.
אני לא מתכנן לצאת לחו"ל בקרוב, אז את הממירים אני כנראה שאקנה בארץ, אלא אם כן מישהו מכיר אתר זול בחו"ל שעושה משלוחים לארץ ועדיין מצליח למכור במחיר תחרותי.
בקשר לכיוון... אני אנסה לבד עם הממיר וטלויזיה על הגג.
אם לא ילך, תמיד אפשר לשלם למתקין שיטפל בעיניין הכיוון.
apex,
אשמח אם תוכל לענות לי על השאלות שהיו לי בקשר לתגובה שלך.
תודה רבה לכולם :)
הודעות: 30817
אם אתה חפץ רק בערוצים FTA אז הייתי בוחר בניילסאט במקום הוטבירד.
ובמקום להתסבך עם מולטיוויץ פשוט תשים LNB עם 8 יציאות אחד. ה LNB לעמוס אפשר להשתמש ב LNB עם 4 יציאות כאשר יציאה אחת תפצל לשניים ותקבל 5 יציאות שכולם יכנסו ל5 דייסקים פשוטים.
הודעות: 30817
מה אתה מתעקש לשכנע אותו כל כך??
אמרת פעם אחת והוא ענה לך. אז תרגע.
eyaldav
הודעות: 19
ה DM500:
http://cgi.ebay.com/DreamBox-DM-500S-DM ... 3cb5495ac5
באמת יוצא מחיר טוב, אבל איך המכס מסתכלים על מוצר שהמחיר שלו מתחת ל 50$, אבל עם המשלוח הוא כמעט 100$ ... ?
זה נחשב למוצר של מתחת ל 50$ או מעל ?
יכול להיות שאני אקנה אחד כזה עבורי, אבל שאר הממירים מיועדים למשפחה, ואני לא רואה מצב שמישהו מהם ינסה להתעסק עם דברים כאלה.
יש איזה אתרים זולים ואמינים לציוד לווין בחו"ל שאתם יכולים להמלץ עליהם ?
FTA... כן... מה שאני רוצה זה לסגור חודש בלי חשבונית חודשית :)
מעולה!!!
אני אצא פה יותר בזול ממה שחשבתי :)
לא יכולתי להפחית מספר טלויזיות בבית, אבל יש מספר טלויזיות שיכולות להסתפק בעמוס בלבד :)
אז אני קונה שני LNB אוניברסלים עם 4 יציאות, ויציאה אחת באחד מהם אני פשוט אפצל.
אני צודק? צריך אוניברסלים ?
איך זה שאת הכבל מהLNB של עמוס מותר לפצל ?
איך אפשר לסדר את העיניין ככה שמהLNB של עמוס ירד לי רק כבל אחד לאורך הביניין ?
לא אכפת לי לקנות עוד LNB לעוד לווינים אם יש עליהם ערוצי FTA שעשויים להיות מעניינים.
על צלחת של 1.20, איזה לווינים הייתם ממליצים לקלוט בשביל שיהיה מעניין בטלויזיה ?
עמוס הכרחי, איזה קומבינציות לווינים אפשר לשלב איתו ?
איך אני יודע איזה ערוצי FTA יש על כל לווין כזה ?
יש טבלה איפושהו ?
הסיבה שרציתי את הוטבירד, היא שמדובר בלווין אירופי, ככה שהנחתי שיתכן ויהיו בו ערוצים באנגלית.
המלצתם על ניילסאט, מקבל את ההמלצה, אבל קצת סקרן למה :)
מה יש בניילסאט, והאם אוכל לקלוט אותו ביחד עם הוטבירד?
או את סיריוס עם משהו מהם ?
בכל מקרה, העדיפות מבחינתי היא לתוכן באנגלית...
מתנצל על עומס השאלות, אני פשוט רוצה לקנות את הכל בימים הקרובים, ומשום מה, יש מעט מאוד מידע ברשת...
הודעות: 2582
אני מצטרף ל יא שכדאי לך ללכת על ניילסאט בנסוף לעמוס שם יהיה לך המון תכני FTA באנגלית (סרטים,סדרות,מוסיקה וכ'ו).
אגב, אפשר לשים על אותה צלחת גם את הוטבירד שזה עוד LNB נוסף מה שאומר שיהיה לך 3 LNB.
אני חושב שעדיף לשים מונובלוק לעמוס וניילסאט ביחד וזהו.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
סטס 1
הודעות: 30
הצטרף: 25 ינואר 2011, 22:28
שליחה על ידי סטס 1 »
האם אתה מתכוון לניילסאט 7W?
אם כן אני לא מבין יש בו? רוב הערוצים זה בערבית והערוצים החופשיים זה רק חדשות.
הודעות: 2582
ישראל שכחת גם את
mbc persia. city 7, panorama action, top movies, kuwait 2, saudi 2
eyaldav
הודעות: 19
מעולה...
אז עמוס, ניילסאט, ואולי הוטבירד. סיריוס גם יכול להקלט ביחד איתם ?
אבל קודם כל לקניית הציוד...
אני צריך LNB לכל לווין, עם 4 יציאות...
אבל איזה סוגי LNB ?
יש הרבה סוגים:
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_noise_ ... nconverter
http://www.emp-centauri.cz/index_.php?page=theory
אני הולך להגיד למוכר שיתן לי 3 LNB, שכל אחד מהם מתאים ל 4 ממירים ( מזה של עמוס אני אפצל יציאה אחת). אבל רק בשביל לדעת אם הוא באמת נתן לי את מה שאני צריך, מה צריך להיות כתוב על האריזה ?
Quadruple נכון ? לא Quatro Universal ....
או שהמונחים על האריזה הם קצת שונים ממה שמצאתי באנטרנט ?
__________________________________
הצעתם מונובלוק לעמוס וניילסאט....
זה יאפשר לי לפצל את אחת היציאות בשביל לקלוט בה רק את עמוס, כמו שאמרו שיהיה אפשר ב LNB שיהיה מיועד לעמוס ?
למונובלוק כזה יהיו 8 יציאות, או שהוא כולל דייסק פנימי, ויהיו לו 4 יציאות ?
אני אבדוק אם LNB כזה יצא לי משתלם יותר משניים רגילים...
אגב,
מה אורך החיים הממוצע של LNB ודייסקים ?
eyaldav
הודעות: 19
ועוד שאלה...
הסתכלתי עכשיו בפורומים של ממירים שונים כאן, וראיתי "עדכון מפתחות" ,"עדכון קודים" ו "softcam"....
מדובר ב"קומבינה" להארכת משך החיים של כרטיסים פגי תוקף לערוצים מקודדים ?
כי אם כן... נראה לי שאני אבחר בממירים שמאפשרים את זה ..
[אופס]
הודעות: 30817
מונובךוק לא מתאים למה שאתה צריך.
אתה צריך KNB אוניברסלי 4 יציאות.
כל ה LNBים צריכים להגיע לדייסקים כולל היציאות של עמוס. אתה צריך 4 דייסקים ל 4 ממירים והממיר החמישי יקבל את היציאה המפוצלת של עמוס ללא דייסק.
הודעות: 2582
יא צודק אם אתה מתחבר לכמה לווינים על אותה צלחת ולא רק לעמוס וניילסט אז מונובלוק לא מתאים.
וכן אפשר להכניס גם את סיריוס על אותה צלחת.
והכי טוב שתתחבר לשיתוף מאשר שתשבור את הראש על קודים שכמעט ואין. הקודים לא מחזיקים הרבה זמן מעמד.
ממיר שיתופי יעזור לך כמו AZBOX HD או DM500/800 HD
eyaldav
הודעות: 19
קניתי ... B)
3 LNB QUAD UNIVERSAL
4 DISEQC 4:1
3תושבות ל LNB מפלסטיק עם מסילות מתכת
עמוד לקיר , מברזל (מחליד) צבוע + 5 ברגי ג'מבו
RG6 50M
40 חיבורים ל RG6 לחיבור ידני ללא לוחץ (הראה לי חיבור והשתכנעתי שהוא טוב)
ואיזולירבנד מתנה .
סה"כ 683 ש"ח :)
צלחת 1.2 ישנה, אבל במצב מעולה קיבלתי מדוד שלי.
על הממירים ויתרתי עד להתייעצות, כי רק אחד מהם זיהיתי מהרשימה באתר הזה, ה APEX 4900 שהיה לי פעם.
האפשרויות שהיו לו:
השניים שהוא אמר שלא יתאימו לי (למרות שהיה לי פעם אייפקס כזה וראיתי בו יופי יופי) :
ART הכי זול 250
APEX 4900 ב 300
והשניים שהוא המליץ :
SANYO SAT x8500 ב 350
JVC SAT x8000 ב 350.
יתכן ותהיה הנחה של 50 ש"ח לממיר, אם אני קונה 5...
מה אתם אומרים? מישהו מכיר את אחד הממירים ויכול להגיד עליו משהו ?
חוץ מהאייפקס, אין לאף אחד מהם קטגוריה פה...
נשאר לי רק הממירים, ולבחור קומבינצית לווינים.
עמוס, ניילסאט, ו ......?
מה השלישי שיהיה כדאי לקחת ביחד איתם?
הודעות: 2582
חבל שאתה הולך על ממירים כאלה. ממיר זה משהו שקונים פעם אחת וקונים משהו טוב.
לך על ממיר שיתופי ועדיף HD. לפחות שיהיה לך אחד כזה מתוך הארבעה.
ועמוס ניילסאט והוטבירד שם יש לך את סקיי איטליה את הפולניות ואת היווניות
או שאתה יכול גם את סיריוס ששם יש לך 2 ערוצי פורנו וחבילה רומנית. בהוטבירד יש לך בערך כ20 ערוצי פורנו.
eyaldav
הודעות: 19
פורנו זה מעולה, אבל רק אם לא צריך לשלם על זה :)
אצל סיריוס או הוטבירד יש משהו בחינם ?
