אין קליטה של ערוץ 2 ו-10 בעמוס
קליק
הודעות: 243
הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שליחה על ידי קליק »
שלום,
כרגע אין קליטה של ערוץ 2 ו-10 בעמוס.
לידיעתכם.
אצלי עובד !
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
עובד עכשיו!
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
כי ישראל פתח את המכשירים שלו
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
חחחח....
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
לא קשור לכיוון!
באמת לא היה שידור של ערוצים!
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
עוד פעם נפל השידור של ערוץ 2 ו-10!
הודעות: 2584
למה לקשקש אני לא מבין?
תרשום "עוד פעם נפל לי השידור של ערוץ 10-2" כי אצלי רואים נהדר.
דיי להפוך בעיה פרטית לבעיה כללית.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
בדיוק ! ...סוף סוף מישהו שאומר דברים נכונים בנושא הזה |כן|
ממש מגוחך לראות פה את כל הזמן אנשים שיש להם התקנות חרא או מיליוני
LNB ( עיניים בלשונכם ) ועוד מתפלאים שקולטיםן משהו כשכל גשם קטן מעיף להם את הקליטה והם חושבים שזה בעיה כללית בלויין
רק לידיעה כללית חברת הלויין והחברה שמבצעת את האפ לינק מחוייבות
בהסכם שנקרא SLA ללקוח במקרה זה חברת YES וכל נפילה של שידור
נמדדת כשיש התחייבות ל 99.9 מהזמן בשנה לשידור .כל סטיה
יכולה להיות מחוייבת בתשלום קנס וכו' ...אז לויין לא נופל ככה סתם !!
אלה אם ההתקנה לא תואמת את הלינק באדג'ט כלומר צלחת קטנה מידי
או LNB צדדי שזה שווה ערך לצלחת קטנה מידי ...!!
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
לפי דעתי הפורום הזה נועד לשתף חוויה כדי לבדוק אם זה בעיה פרטנית או בעיה של כולם לפני שמזמנים טכנאי.
דרך אגב עכשיו הערוצים עובדים כמו שצריך. איך אפשר להסביר דבר כזה? כנראה שהתקלה אצלהם היתה, לא? :)
לא , ממש לא ...זה אומר שהבעיה שהיתה לך חלפה ...
בעיות אפשריות -
גשם , ענני גשם לפני שיורד , רוח חזקה , רטיבות במחברים
בעיות בדייסק , תפעול לא נכון , בעיה במקלט בפיקוד
בעיה של הפרעה מקומית ...ועוד ועוד ...
אבל לא בעיה כללית בלויין ....ממש לא !!! :D ...זה נדיר
shir1
הודעות: 37
הצטרף: 03 דצמבר 2005, 23:08
שליחה על ידי shir1 »
גם אצלי יש את אותה בעיה שזה נופל כמו שיש לקליק לפעמים יש רק את ערוצים 1 ן 33 אבל 2 ו10 נעלמים וחוזרים בלילה הסגנל טוב ולא נכנס מים בדיסק מה יכול להיות הבעיה
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אתמול בערב אכן היתה נפילה זמנית של השידור של ערוצים 2 ו-10. באותו הזמן בדיוק היתה קליטה מצויינת של ערוצים 1, 33, 99, הכנסת ו-METV. בנוסף, בתדר בו משדרים את ערוצים 2 ו-10 היתה קליטה מעולה, BER = 0, פשוט לא היה בכלל שידור. היה נדמה לי שבערוץ 2 באותו הזמן היה איזשהו פס קול מוחלש כלשהו.
הבעיה בפירוש היתה גלובלית של הרשות השנייה ולא בעיות התקנה אי אילו או אחרות של צלחות בודדות.
mola10
הודעות: 2405
אצלי הצלחת היתה על עמוס מ שעה 17 עד חצות על ערוץ 10 ולא היתה כל תקלה(יש הקלטה)
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
טעות שלי. לגבי אתמול אני לא יודע. התבלבלתי עם התאריך.
הבחנתי בבעיה במוצאי שבת, באמצע השידור של האח הגדול ולא אתמול.
